Grand cherokee ZJ бюджетное решение проблемы с муфтой раздатки
Gorbat
Администратор
395
Dodge Journey 3.6 AWD
Lost in the woods
#41
Ценовой диапопзон немного другой)))
Поэтому 249OD - Порвал шрус, едешь дальше, хоть и на заднем, но едешь, а не везешь на эвакуаторе в отличии от 249-ой обычной.
Почему ? Если колесо в воздух вывесить то она едет, для этого и стоит вискомуфта, там же не свободный межосевой дифференциал, а блокируется муфтой. На 249OD на пониженной блокируется жёстко, а на 249 блокируется муфта на пониженной, поэтому боится частых буксований в грязи. Ездил без переднего кардана и на 249 и на 249OD, едет как заднеприводная, но этого делать не рекомендуется.
а 231 она без виски??и что это ваще за раздатка???на чем стоит?
Да там нет муфты, это раздатка парт-тайм, на полном приводе можно ездить только по скользкому покрытию и не более 70км\ч. Самая простая раздатка, имеет только 2WD и 4WD HI и LOW, американцы любят её ствить для говен, да и тюнинга на неё много... в отличии от 249.
сегодня пробовал трогаться без нажатия на газ----тронулась без малейшего труда)
Если 249 раздатка, значит муфта работает нормально, не заклининная и не подклинивает.
Себе уже поменял 2 раздатка, эксперементирую, сейчас поставлю либо 242 или 231, попробовать) Хочется на заднем приводе иногда отжечь 8)
У меня трещала цепь, поставил старую цепь со старой раздатки 249 (лежала в гараже) на 249OD (которая сейчас стоит на машине), взуально они были одинакового размера, сейчас ничего не трещит на пониженной под нагрузкой.
Есть ещё раздатка 242HD по хорошему, нужно её ставить на гранда, она ставится на дюранго, дакота на хаммеры, но на хаммерах с маслянным охлаждение и без заднего привода.
NMCH
64
Truck
Ну ценник атласа, да, немного останавливает :) не спорю !
Я имею ввиду, что на 249 OD можно ездить, когда порван шрус, к примеру.
А на 249-ой нельзя, но, она едет с порванным шрусом в том случае, если муфта уже подклинившая.
Я сам езжу на 249-ой и когда рву шруса, машина едет, тяжко, но едет.
Муфта у меня подклинившая уже года три, если не больше...
А вообще, 231 HD и 242 HD тоже интересный вариант, но ценник если тащить...
Проще добавить и взять сразу АТЛАС.
Тут их просто мало...
Gorbat
Администратор
395
Lost in the woods
#43
неМОСКВАЧ, Атлас выйдет около 3000$... а 242 можно найти гораздо дешевле, не говоря уже про 231, на 231 есть киты, цепь больше, валы толще...
barracuda
32
Ford Explorer 1997
Балашиха
#44
231 разные бывают. не только на джипы ставились.
NMCH
64
Truck
Понятное дело, что бюджет ниже... Но не сильно !
Про тюнинг ясен пень, речь вроде шла о стоковых раздатках.
К примеру, б/у 242-ая на разборах ~ 25.000р
100% что то пойдет под замену, а если апгрейдить (ту же 231) то еще бабосы.
В итоге разница между тюнингованной раздаткой и атласом +\- 1000$ а то и меньше...
Тут проще взять Атлас.
Я как обычно считаю, к примеру 3000$ - это комплект колес 33" (средней поршивости) и лебедка с мелким такелажом (трос, домкрат,компрессор).
Итого : не такая уж и большая сумма :)
Но с другой стороны все привыкли считать, тут набираешь почти пол машины, а тут одна раздатка столько стоит )))
Да, только колеса, не забываем, средней поршивости и все остальное китайское :)
А тут реально брендовая вещь, которая будет служить и реально одно наслаждение и функциональность, чего не скажешь о колесах и посредственной надежности лебедки.
Только не понимаю, почему ушли от темы 249-й )))
Ну да, я ж выше писал 231HD и 242HD...и еще какие то есть...
Особо не углублялся, есть же ATLAS :good:
26
учалы
#46
получается что не в ней дело????а почему же интересно козлит при поворотах????
т.е. получается не так страшно если виска и правда подклинившая???ну раз ты 3 года так ездишь:)
NMCH
64
Truck
В моем случае, как было : заклинила муфта, вскрыл, выгреб остатки заводского гауна ( по сути там ничего и не осталось от заводское смазки ), прочистил и набил новой смазки. Эффектом новой виски - это не назвать, но ездить можно !
26
учалы
#48
ну эт ее разрезать надо???потом аккуратно заваривать???не так ли??
Gorbat
Администратор
395
Lost in the woods
#49
Становится заднеприводная... только на пониженной блокируется и тогда полный, но это если 249OD, а не дорестайловая 249
Я себе собрал 231HD, моща, потестировал класс. Звёздочки и цепь от dodge ram, планетарка от 241 раздатки 6 сателитная, новые сальники и подшипники, вилки переключения. На заднем приводе машина поехала гораздо легче на разворотах, чем с подклинившей муфтой в 249.
Видео, Кемаль - Айпетри, немного потягал УАЗа, ничего не скрипит и не щёлкает.
