Глюк АКПП С6
stm
153
Stable of Broncos....
Moscow
Про этот лючок с жестяной крышкой я знаю. Он предназначен для того чтоб открутить бублик от маховика при демонтаже акпп. Пробка для слива жижи из бублика расположена за венцом и чтоб его открутить и слить жижу нужно отверстие в корпусе как на фото из интернета
Нет, это не так. Такие отверстия в корпусе и пробки на E4OD и возможно на каких-то других коробках.
На С6 и ее бублах отверстие для слива находится спереди самого ГТ, среди болтов крепления.
Kostya_im
Ford Big Bronco 1988
Значит нужно будет каждый болт наугад открутить пока не польёться жижа?
PAVEL P.V.
Econoline TRUCK DRIVER
236
Ford Econoline 1992
Волжский.
столкнулся я с другой проблемой. начал искать на бублике отверстие для слива АТФки и не нашёл его. Вернее оно может и есть на бублике а вот лючка в корпусе акпп нет. Теперь вот думаю как слить из бублика всю АТФку. Кто сталкивался с такой проблемой и как выйти из положения?
На С6 не встречал такого.
Ни разу не видел, что бы на бублике был слив масла.
sashaV8
278
FORD BRONCO 1987
Курск
1 — на с6 есть болт для слива масла.
2 — на с6 нет блокировки гидротрансформатора
stm
153
Moscow
Нет конечно! Посмотри внимательнее - шпильки, которыми ГТ крепится - это симметрично расположенные 4 штуки - крест на крест относительно самого ГТ. А пробка - это то, что дополнительно еще увидишь там - она может быть, как на моем фото - в некоем углублении, она может быть, как на том фото, что ты выложил, где ГТ окрашен в синий цвет - просто рядом с одной из шпилек. Да, это именно он.
Открути эту крышку с торца пластины, поставь рукоятку АКПП в нейтраль и покрути слегка двигатель ключом за гайку коленвала, что бы провернуть кругом ГТ и полностью его осмотреть. Скорее всего найдешь ее обязательно.
По поводу того, что на С6 никогда не встречал пробку для слива масла - во-первых, ГТ и сама С6 - это абсолютно не связанные, разные агрегаты. ГТ могут быть разных производителей, разных передаваемых крутящих моментов (тот самый stall) и соответственно они могут иметь разные корпуса и конструктивы. Я возился с 4 коробками С6 и на всех ГТ к ним слив масла был!
Про блокировку ГТ - да, на С6 ее нет. Применительно к бронкам она есть на E4OD, АOD, АOD-E коробках...
Burcly
196
Ford Expedition 2000
если нужно спеца с оборудованием то затруднительно а если там ничего сложного то могу попробовать сам собрать приспособление и подсоеденить в нужные точки подключения.
Найдите на коробке порт для подключения манометра, например на E4OD это болт сбоку с водительской стороны на 11, манометр потребуется со шкалой до 300psi
Прогрейте коробку. Замерьте stall test по оборотам по всем передачам, одновременно записывая максимальные показания манометра
После нужно будет сравнить значения с нормативами и думать.
Kostya_im
как я понял давление нужно мерять когда авто стоит на месте?
stm
153
Moscow
Не, ну некоторые извращенцы меряют и в движении!:)))
Берем очень длинный и прочный, толстостенный резиновый шланг высокого давления, пропускаем его в окно, на хвосте манометр - гоняем и радуемся:))) Если крышка лючка АКПП в салоне снята - шланг может быть короче...
Смысл есть - показания будут немного отличаться под реальной нагрузкой. Stall-test немного стремен и краткосрочен, к тому же при stall-test ты не увидишь возможных падений давления после некоторого времени при постоянной нагрузке. А тут можешь хоть до потери сознания и выработки бенза гонять:))) Есть время засечь давление абсолютно на всех режимах и при разной степени прогрева.
Я уже как несколько лет хочу сделать манометр в салон из этого порта, чтобы постоянно мониторить значения - но чет ломает:))))
Burcly
196
Я себе купил Licota. Шланг конечно длинный но не достаточный для экспидешена.
Длины хватает только до порога... так особо не поездишь )))
https://youtu.be/ZqtjjasG8Q4
Kostya_im
Я уже как несколько лет хочу сделать манометр в салон из этого порта, чтобы постоянно мониторить значения - но чет ломает)))
Неплохая идея. У меня так кто-то приколхозил манометр вместо датчика давления масла и вывел в салон:lol:
а какие параметры у переходного штуцера от акпп до шланга? Кстати зачётный музон на видео8)
Burcly
196
честно не помню, там в комплекте куча переходников с разными резьбами, поворотов...
музончик да ))
stm
153
Moscow
В коробке 1/8 inch US national pipe tapered thread Female
оно же 1/8" NPTF, оно же коническая 1/8 дюйма.
Да, и там Female, соответственно штуцер д. б. "папа"...
