АКБ является стабилизатором напряжения в бортовой сети и напряжение на клеммах скакать никак не может. Оно если меняется, то делает это плавно.
Советую померять напряжение на клеммах АКБ при работающем двигателе, а потом замерять на плюсе АКБ и "минус" на кузове и двигателе. Если будет разница, то дело точно в плохой массе.
У меня тоже свет мерцает на ХХ, причем доп. фары я подключал напрямую через реле к АКБ и они не мерцают!
В общем, проблему мерцания лечить пока не пытался, но есть подозрение что виноват выключатель света, греющийся шток тому в доказательство.
