Все добрый день. Поставил себе наконец то мкпп, только не стал ставить родной гцс и рцс, а заменил их деталями от газель бизнес. После этого возникла еще одна проблема, тугая педаль сцепления, решилось это установкой гидровакуумника от газ 3307, педаль стала выжиматься одним пальцем.На данный момент застопорился с проводкой.
Добавлено через 14 минут
Так вот проблема с проводкой в следующем.На акпп идет 2 разъема квадратный и овальный который подключался к датчика положения селектора акпп Вот на этом овальном перемкнул провода : красно-белый с черным для пониженной передачи,
розовый с красно-голубым для работы стартера
и кинул два провода с черно-розового и пурпурно-оранж. на датчик заднего хода на МКПП и на последние серо-красный и желто-голубой повесил резистор на 700 Ом. В предвкушении чуда завел машину и... Пониженная не включается(хотя только сейчас вспомнил что педаль тормоза не нажимал, а на сколько я помню без этого пониженная не включится) и мигает Od, разьве он так и будет мигать или там тоже что то делать нужно?
