Ford Explorer II 1995 года - вперед к мечте
Sten
221
20
Город
Н.Новгород- Сормово
Купил я машину в ноябре 11 года, состояние у нее было печальное, но это был тот самый момент когда понимаешь, что эта та самая машина и я хочу её купить).
Много чего с ней делал, но только сейчас решился на создание темы тут. В данный момент разобран салон, сняты все двери, убрана вся проводка и кузов отделен от рамы. Суть проблемы в обильном количестве ржавых мест, в том числе усилители под полом багажника и усилители 2 и 3 пары...
На данный момент основной вопрос вот в чем: восстанавливать этот кузов или покупать с разборки в лучшем состоянии. Тут есть тоже своя загвостка: для начала нужно найти достойный кузов и каким то образом доставить его в Нижний Новгород.:?::cry:
Sten
221
20
Город
Н.Новгород- Сормово
ещё фото
Sten
221
20
Город
Н.Новгород- Сормово
продолжу
maksicom
933
36
Авто
Ford explorer 1991
Город
Бийск
Можно пол поменять от донора, внутреннюю часть порогов вырезать из 3мм железа, во всяком случае, я-бы так сделал.
Sten
221
20
Город
Н.Новгород- Сормово
maksicom, Сам то пол в нормальном состоянии, вот тока проблема с усилителями, как ни странно но внутренняя часть порога цела, порог собираюсь делать из профиля 40х80 и усилители восстанавливать и него же...или кузов другой заказать, только с ним тоже могут быть неприятности, из-за этого и мечусь между восстановлением этого и покупкой другого
22rus
184
Авто
Explorer u2
Город
Барнаул
сильно кузову досталось !!! ладно бы оперение, а тут силовая часть сгнила ... По мне так менять кузов
Sten
221
20
Город
Н.Новгород- Сормово
22rus, тут дело в том, что и восстановить то возможно, но стоит ли оно того?
Добавлено через 46 секунд
Народ кто заказывал кузова в другие города, как происходит транспортировка?Что по ценам?
pankomat
435
Город
Курск
да, стоит взвесить по деньгам, времени, и нервам что будет выгоднее, восстановить можно, но уж очень усталый кузов, лучше найти другой кузов, но по баблу он может выскочить космос, у меня кузов был намного лучше и то очень много времени ушло на переварку, только сегодня красить отогнал, завтра к вечеру будет готов =)
Sten
221
20
Город
Н.Новгород- Сормово
Короче говоря...решился этот восстановить
Вчера сняли кузов, тяжелый он сволочь))) Как и говорил пол в нормальном состоянии нужно зачистить, заварить проблемные места и антигравием задуть
coyot
117
Город
Бюджет?
Sten
221
20
Город
Н.Новгород- Сормово
coyot, а черт его знает))) только резина с ГБО выходят в 80т.р , примерно 150 думаю,итого она мне встанет в 300тр...более детально опишу после ремонта.
coyot
117
Город
за 70 рупий кузовню тебе сделают?
Sten
221
20
Город
Н.Новгород- Сормово
Народ есть вопрос.
Имеем раму с налетом ржавчины, хочу её покрасить.
Как лучше сделать зачистить до металла потом грунт и краску или обработать кислотным грунтом и покрасить, либо фосфорной кислотой вытравить и покрасить?
Короче говоря кто как делал и какой результат, в инете много всего по этому поводу, голова от всего пухнет.
maksicom
933
36
Авто
Ford explorer 1991
Город
Бийск
Кислотный грунт без перекрытия красить не желательно. Я-бы сделал так: 1) счищаем до металла или пескоструим (по возможности) 2) преобразователем ржавчины с цинкарем(только обязательно потом смыть с чистящим), 3) эпоксидным грунтом, далее можно покрасить или антигравием задуть.
Sten
221
20
Город
Н.Новгород- Сормово
maksicom, Спасибо)Пескоструить не получается, буду снимать при помощи болгарки и бормашинки. Вот что то подобное и я хотел сделать! Какой лучше преобразователь брать?
Донец
359
Город
Луганск
Преобразователь по дороже, ьам не только ортофосфорная кислота. Слоистую ржу я сбивал молотком маленьким, где подлез щеткой на болгарке и дрели. Потом обязательно преобразователем и чем нить (я делал суриком железным) прогрунтовать и потом каким нибудь антикором... но толстый слой ни в коем случае нельзя!
Поройся, где то есть тема Химика про то как и чем надо мазать.
maksicom
933
36
Авто
Ford explorer 1991
Город
Бийск
Поищи преобразователь с цинком производитель не суть важен, цена его не высокая расход мизерный, 1 литра за глаза, главное выдержать сутки, не меньше, что-бы высох. Хотя видел бюджетный вариант краску уже с преобразователем ржавчины, дешего и сердито, как держаться будет не знаю.
Sten
221
20
Город
Н.Новгород- Сормово
Ну вот я и зачистил раму, почти 2 недели шкурил и отбивал куски ржавчины, заварил площадки под старые подушки( буду ставить от кабины Зила на 16 болтах), обработал все ржавые места ортофосфорной кислотой и покрасил остатками красной краски...как и предполагал хватило только на заднюю часть, но это не сильно огорчило так как раму будет в дальнейшем оранжевым цветом. Заодно раскидал переднюю подвеску, попутно сломав тормозную трубку( подскажите от чего по диаметру подходят трубки тормозные). Что меня обрадавало так это стандартные пары 4.10, так что можно 33 ставить)))
Чуть не забыл, подскажите пару вещей
1 номер пыльников рулевых тяг
2 есть ли отдельно сальники в передний мост, там где ШРУСы выходят( то что в комплекте с подшипниками идут это я знаю)
3 как разобрать рулевую рейку( Текла она со стороны левой тяги, после заливки химии вроде все пропало, но раз снял её то нужно сделать)
