Explorer 2 FORD EXPLORER 1996 года 5 литров
kott
Брянск
Я своего тоже за 140 брал, только с убитой АКПП. +зачинил переднюю подвеску год назад, но сейчас мост стал погуливать, я знал, что всем сайлентам подходит зверек пушной. А еще актаульна переварка порогов. Если руки, навыки и желание есть, остальное клубни подскажут. Главное не останавливаться на пол пути. Деньги - они собираются, Москва тоже не сразу строилась.
karlex
Рязань
Вот поэтому решил не морочиться и не уповать что рычаги не гнутые и не менять отдельно шаровые и сайленты а брать в сборе пусть дороже но за то поставил и забыл. А что касается порогов за это прошлому хозяину можно сказать спасибо пороги уже переварены и вместо родных вживили швелера)))
karlex
Рязань
Ну вот и пришли запчасти аж 52кг))) начал вчера с задка. Болты откручиваются по двум сценариям либо ломаются либо прокручиваются)))
kott
Брянск
по переду я открутил все несмотря на то что ржи было много.с задней будет сложнее, но уже начал отмачивать раст-стопом вишневым. на крайний случай болгарка и сварка придут на помощь. 52 кг это весело. и деталюшки там не маленькие:)
karlex
Рязань
Тут вопрос вчера возник а в мосту заденем как масло поменять или я проглядел или у меня ни залить не слить пробок нет.
Донец
Луганск
Есть. заливная смотреть со стороны хвостовика кардана из-под авто будет справа. А сливная...путем откручивания крышки сзади. сливной нет, масло сливают откручивая крышку редуктора заднего моста
kott
Брянск
если смотреть на мост спереди, то справа. пробка под внутрений толи шести-, толи четырехграник. когда менял масло не придал этому значения.
karlex
Рязань
Спасибо за инфу по мосту. А кто какое масло льёт в мост?
Вчера победил заднюю подвеску аморы + тяги попер уст. Кстати покиснув ночь замоченные в жидком ключе болты открутились!!! Единственное только мешал газовый баллон, к верхним болтам амортизаторов пришлось повыделываться чтобы подлезть.
Еще вопрос у меня в дополнение к рессорам поставлены пружины от девятки машинка задрата из-за этого ход у аммортизаторов минимальный остался может наростить их нижнее крепление ни кто не знает от чего можно приколхозить может от классики?
997
или брать аммы для лифта, или стругать проставки. Я по второму пути пошел. Размеры не дам - не сохранились. Помню, что по центрам отверстий не то 70, не то 75 мм
Romann
50
временно пешеход
Кемерово Кемеровская обл.
Заливать приятнее через датчик АБС -он сверху моста (болтик на 13)Через воронку -и нагнетателя не надо . 2,6 литра .
karlex
Рязань
Заколхозил проставки под стойки из 4х гранной трубы если кому надо могу выложить размеры.
Какое масло в мост льете? 75W90? фирма?
kott
Брянск
если мост с диффом повышенного трения то 75w140 + присадка для LSD мотрокрафт. я лил castrol 75w140 saf/xj, там пакет необходимых присадок еже есть.
karlex
Рязань
Столкнулся вот с какой проблемой - торсион не выходит из рычага и стучал и давил а ему хоть бы хрен((( кто как снимал резать рычаг?
И второй вопрос поменял свечи завел и АААхренел такой чад я думал что то загорелось))) вылилось дохрена конденсата и сажа когда подсохло прям черная сажа пыль что бы всё это значило? Мои версии либо цилиндры изначально не все работали и выгорают остатки т к свечи были в ужастном состоянии либо что печальнее колпачки либо что ещё печальнее кольца или клапана. (провода не перепутал все как в книге)
И третий вопрос может конечно я чего не вижу но блин не могу снять элекро замок двери передней водительской как его снять не могу допетрить подскажите пожалуйста
karlex
Рязань
На машине 96 года торсионы полюбому просевшие или не факт? А то с торсионами познакомился тока вот с приходом в мой автопарк Бегемота. Менять или нет?
uits
Челябинск
to karlex: наверняка уставшие - чудес то не бывает. Только зачем сразу менять? Может регулировки хватит.
karlex
Рязань
Ну даже исходя из того что они теперь работают не в тех режимах если можно так сказать т е той базовой упругости они уже не будут давать
karlex А вот я бы не стал экономить на амортизаторах, а вот ступицы поискал бы подешевле. 9500 за 1 ступицу в сборе реальный перебор - имхо.
