Доброго времени суток всем!
купли отцу такой же Экс, 1995 года, 4,0 литра, АКПП, кожа, и т.п. нет только люка. есть несколько вопросов:
1)из косяков - задняя правая рессора - один лист (перед самым коротким) - сломанный -на что можно заменить? на родное, или же полностью обе стороны на Волговские рессоры сменить?
2)ближний свет (включатель) - от малейшего толчка или шевеления - отключается... т.е то горит, то нет. шевельнешь - горит/не горит. - чем и как лечить?
3) стояла родная сигналка + какая то плюшевая. после установки ТОМАГАВК-Х5 такой трабл вылез. когда поставишь на охрану, заглушив машину - слышно как щелкает релюха какая то под капотом и свист стоит, как будто работает бензонасос. примерно в районо бака, из под машины. если же эту релюху вытащить из гнезда, и снова воткнуть - то тишина. установщки не смогли найти, где собаку зарыли
