Expedition 1 Ford Expedition 1 5,4 2001. "Фордик"
Денис 116
145
Ford Expedition 2001
Набережные Челны
Теперь надо править модель в доках на Ford Expedition Remanufactured Edition :)
Ага :)
Ну, и забыл написать
На днях прибирался и посмотрел даты производства некоторых узлов и деталей, замененных в процессе капиталки мотора.
Так вот, успокоители и натяжители ни разу не менялись, как были установлены на заводе. Маслонасос заводской и немного пропилен цепью. Помпа тоже родная и не текла. А правая голова была когда-то заменена, видимо, на контрактную. Поршня чистые, а кольца подвижные. При этом местами зазор между кольцом и канавкой в поршне просто адский.
Пробег авто, предположительно, находится в пределах 400-500 тык.
Короче, терпеливый бедолага Форд.
Да, и подскажите, кто знает, при замене приборки нужно ли прописывать ключи, и сложно ли мотануть пробег? А то у меня 77 тыс миль, а надо 500 тыс км.
Begszontom
198
Navigator 1999 32v
Миасс, Челябинск
ключи как раз в приборку прописываются, ага. Будь готов к этому
Arman
30
Ford Explorer xls 2000
Ереван
Всем привет! Продолжим.
Как и писал выше, мотористы ограничились самим мотором. Навесуху никто не приводил в достойный вид. Перебранные стартер с генератором даже щеткой не почистили, Насос ГУРа, как был снят, так и поставлен обратно. Пришлось чистить, красить, в общем, наводить красоту. Далее коллекторы, приемные трубы, бак с защитой, магистрали... На это ушел весь апрель.
Далее перерывчик почти в 3 месяца, и в связи с возможной скорой сменой места проведения дальнейшего ремонта, и огромным желанием завести всё-таки двигатель, было принято решение временно накинуть кузов,. По самому кузову к этому времени было сделано почти ничего - только демонтирован телевизор.
Как раз подошло время отпуска.
Были доделаны все недоделки по ходовке, отревизирована и перемотана вся электропроводка и прочее, прочее... снятый телевизор и использование только его нижней части, позволило смонтировать радиаторы на раме и заполнить систему антифризом. Кстати, заманался с надежным монтажем электротэна в блок двигателя.
Завожу кузов в цех
накидываю на раму, прикручиваю на несколько болтов, соединяю электрику, коробку, рулевую и тормоза (заодно хотелось проверить герметичность соединений самодельных трубок)
и завожу. Несколько раз повключал зажигание для заполнения топливом, секунда-полторы работа стартера, и он ожил. Пульс начал учащаться, чему способствовало отсутствие глушителя ;) Класс! Работает ровно, без посторонних шумов. Радостно выдохнул.
Прокачал тормоза и впервые с февраля 23 года этот Франкенштейн выкатился на улицу.
Подкрутил торсионы, протянул рычаги подвески, прокатился по территории, посмотрел, послушал, понюхал..
А чтобы на ходу капот не поднялся второй раз, привязал резинкой :)
Короче, оно живое и способно доехать до другого места ремонта. Кузов можно скинуть за пару часов. Двигатель работает, нигде ничего не капает - сожрал уже литров 10 бенза. Занимаюсь подготовкой донорского телевизора, подножками и прочими нужностями.
Продолжение следует...
да ты герой! Шикарная работа!
Денис 116
145
Набережные Челны
Привет! Да, вроде, норм. Но могло быть и лучше :))
Только в начале года нашел кузовщиков, которые в принципе взялись за эту работу. Всем подавай капоты в перекрас, а кариесом кузовным не хотят заниматься...
А как раз вчера пришлось машинку забрать на некоторое время по причине болезни мастера. Работы не доделаны.
Успели только частично внешку. По низу вообще не делалась ещё.
Когда перегонял к себе обратил внимание, что мотор на холостом периодически чуть подергиваться стал. На мгновение обороты проседают и сами восстанавливаются. Форскан за поездку 8 км не показал ни пропуски, ни ошибки. Хотя с августа сжёг литров 80-100 бенза и ни разу не чихнул. Ещё не разбирался. Подкапотка вся в пыли от шпакли, ну и провода там трогали... До этого радиатор засопливил, но это решил уже - новый приехал на днях. Менять уже после кузовных работ буду.
Короче, медленно боремся. Но похвастаться особо нечем ;)
DRB
140
Ford Expedition 1997
ЖLobnya Village
Очень постарайся сохранить молдинги и страйпы. :rolleyes:
Денис 116
145
Набережные Челны
Окрас местный с сохранением родных страйпов. Пластик цвета Аризона останется таковым. Никаких Блэк мэт эдишенов ;)
Да ХЗ. Это просто чтоб не зацвёл пока ждёт продолжения.
эдян
145
Lincoln Navigator 2001
Рязань
ПОЭТОМУ И СПРАШИВАЮ если не эпоксид или нитро всё ровно всё счищать
Begszontom
198
Navigator 1999 32v
Миасс, Челябинск
Вот за это отдельный респект!
DRB
140
ЖLobnya Village
Я про дверные молдинги. Их не бывает в луронах, как полулилритановых (с)
рулон любых одинарных-двойных-тройных страйпов 150 фт (около 45 метров) стоит около 6 труб - смысл над ними дрожать? :rolleyes:
Их еще накрасить же надо, а не только занамаскировать. Или ты про мерзкие наклейкинсы?
Денис 116
145
Набережные Челны
Всем привет!
По машинке изменений пока никаких нет.
Был подсос воздуха между датчиком расхода воздуха и дросселем - кузовщики откручивали.
Сами кузовщики "морозят". Да и мне не до машины было какое-то время.
Похоже, придется самому кузовом заниматься по нижней части... Готовлюсь морально и финансово ))
Периодически завожу, катаюсь по территории. Всё-таки, бернаут заставляет кипеть кровь! Не злоупотреблял, конечно, но Фордик его делает на раз-два. Тяга мотора чумовая, и какая ровная полка момента! Снег ляжет, нужно будет боком поездить) А всё это благодаря изношенной муфте подключения передка в режима 4AWD - не планирую ремонтировать.
Иногда не гаснет Theft (или как он там пишется), но на работу не влияет. Стал высасываться аккум. Не разбирался в причинах, так как жгутов много не подключено.
А так, моя история о том, как закопать пару лямов в авто на ходу и не начать ездить через 3 года ) Но не жалею о содеянном, честно.
Симпатии: Понравилось Gudwin
DRB
140
ЖLobnya Village
Так если он в только шпакле и грунте, там уже поди новые дырки на походходе.
Я-то думал, там уже давно всё готово..
Желаю скорейшего и лучшего завершения ремонтной опупеи))
1 059
Не, грунт уже норм,если мобиль не юзается в традиционных сценариях
ammiak
150
Ford F350 1983
USSR
Всем привет!
Для себя же делалось, о чем тут жалеть?
Денис 116
145
Набережные Челны
Да там шпакла и голый металл просто перекрыты временным грунтом. Где-то норм, где-то рыжики пошли... Всё заново готовить надо.
Сегодня закинул просьбу о помощи, может, найдется новый исполнитель.
