Всем привет! Принимайте в свои ряды!
Денис. Набережные Челны.
Немного истории. После нескольких лет раздумий о том, на что же поменять "Соболь" (7 мест, турбодизель, 2вд), и стоит ли это делать вообще, пришел к "Full size from USA". Далее были метания между Дишеном и Тахо... Expedition победил )) и был куплен. Соболь отправился в продажу...
Итак, Ford Expedition 2001. 5,4 Eddie Bauer с европейской светотехникой, приборкой в км и привычным нам форматом номерных рамок.
Куплен совсем недавно - в декабре 2021 года. За месяц успел "намотать" около 6000 км.
Что было при покупке:
- состояние салона на 4+ (до 5-ти баллов не дотянул из-за состояния обивки водительского сиденья и руля. 2-ой ряд - капитанские кресла - состояние на отлично. З-ий ряд - как вчера с завода. Багажник, похоже ни кирпичей, ни цемента не видел. Салон полнокомплектный и все работает.
- ходовая. Перед покупкой машины (брал в Казани) загонял дилеру на осмотр и диагностику. Сервисмены приговорили тормозные колодки по кругу, 2 шаровые, 2 наконечника, сайленты верхних рычагов, втулки и стойки стабилизаторов, левую ступицу. Короче, никакого "криминала".
- трансмиссия. Автоматическое подключение передка не работает. Режимы 4H и 4L исправно функционируют. Работает ли LSD пока не понятно. Шума трансмиссии не замечено. Немного зависало переключение с 1-на 2-ую передачу на режиме D. Овердрайв кнопкой отключается.
- двигатель при покупке. Заводится легко, работает ровно. Показания на приборке давление масла, температура ОЖ, напряжение в сети - аккурат, как в мануале, чуть выше середины шкал. Стучит гидрокомпенсатор (предположительно), есть подозрение на масложор. Компьютерная дагностика не выявила каких либо значительных ошибок. Только связанные с разряженным АКБ. Компрессию не мерили, но посмотрели в программе "условное сжатие по цилиндрам" - ровно. По масложору предварительно назначили виновного в лице сальников клапанов.
-по кузову. Некоторые недочёты есть, но в ДТП , похоже, не участвовал. В целом - очень хорошо для 20-ти лет.
И очень важное для меня. Авто не уколхожено. Полный сток. Разве что, заменены лампы головного света на светодиодные и установлены неоригинальные туманки, но старые родные шли приданным.
Заявленный пробег 225тк.
Фото на следущий день после покупки.
На этом пока все. Дальше будут вопросы ))
