Explorer 1-2 форд эксплорер 2,95г Казань
73bizon73
102
Higer 6728 2007
Димитровград
#41
Лента подтягивается даже без снятия коробки . ослабляешь контргайки закручиваешь шток до конца а потом выкрычиваешь на 1,5- 2 оборота! И снова контришь. Если ничего не путаю...
Шуруп
92
Ford Explorer-I 1991
Димитровград
#42
Malay78, лично моя точка зрения - ремонтируй коробку у профессионалов.Бублик (гидротрансформатор) по-любому вскрывать и ремонтировать.По крайней мере поймешь-увидишь нормальную работу коробки,гарантию получишь.Цена реальная 18 т.р. это снять -поставить -дефектнуть.Остальное-это запчасти.Дело даже не в деньгах,а в разочарованиии от несбывшихся надежд от самопально-неквалифицированного ремонта.Там ведь её соберут,проверят в ванне на герметичность,померят давление,ну вообщем сам через такое прошел-в надежде сделать самостоятельно,а потом все-равно поехал на сервис,только вот этого "потом" хватило километров на 200...
73bizon73
102
Higer 6728 2007
Димитровград
#43
ОтСаня, я на своем коробе пока косяков не вижу! Хоть и сам перебрал! Прошло около 12000км. Кстати ГТ поставил от 2 эксплорера. Заведомо исправный.
Dimonzzz979
Великий Устюг
#44
Dimonzzz979, а какие амморты поставил? нужны рессоры усливать? а ленту сам ( как?) подтягивал?
Аммотры каяба поставил
Рессоры от 24ки поставил 6ти листовые которые только убрал коренной и грузовой вместо их штатные фордовские поставил)по коробке где то была тема и картинки про регулировку)
Miha$
76
Jeep Grand Cherokee wk2
Регулировку делать динамометрическим ключом, 13-14 нм. Затем открутить на 2 оборота (1.5 оборота на 5r55e делается) и законтрить гайкой.
Кстати рессоры можно поставить от рафика, если найдете, встают отлично вместе с корренным листом и не гадо не чего резать и сверлить. У меня такие стоят, обе обошлись в 4 т.руб. саленты от волги. Машина замечательно стала ехать.
Malay78
Казань
#46
спасибо за совет,может психану - сам полезу. но близок к тому,чтоб в спецсервис заехать
Dimonzzz979
Великий Устюг
#47
да кстати читал что от рафика тоже подходят.
а про регулировку лент у меня получилось опытным путем чуть меньше чем 1,5 оборота и все пробуксовки при переключениях и дергания ушли.
Добавлено через 39 секунд
я сам в гараже с ямой делал,ни каких проблем.доступ вполне норм.
Miha$
76
Dimonzzz979, все правильно, у вас коробка стоит 5r55e для нее отпуск при НЕИЗНОШЕННЫХ лентах 1,5 оборота.
Malay78
Казань
#49
добрый день, уважаемые формучане. Загнал в машину в сервис по коробкам, сняли коробку - дефектовали, озвучили сумму ремонта - 119 000 руб. маленько выпал в осадок..
иван30
42
Ford Explorer 1997
Астрахань
#50
Не хило так за ремонт , я свою тачку за 110 взял ))
иван30
42
Ford Explorer 1997
Астрахань
#52
Цены я видел, мне непонятна логика продавцов,которые ставят такие цены.
73bizon73
102
Higer 6728 2007
Димитровград
#54
Malay 78 , посмотри на авито в Волгограде продают за копейки на разбор может лучше взять а что лишнее продать!
иван30
42
Ford Explorer 1997
Астрахань
#55
Естественно дорого,при условии что средняя стоимость данных машин в среднем 250 р.
Malay78
Казань
#56
посмотрел, но боюсь второго старичка приобретать мне резона нет. вечером заеду на сервис, посмотрю что они мне надефектовали... буду думать.
Добавлено через 12 минут
было бы конечно здорово, если ремонт и запчасти стоили пропорциональна рыночной стоимости..
иван30
42
Ford Explorer 1997
Астрахань
#59
Если уже пережила твоя акпп такой дорогостоящий ремонт, и опять навернулась,то я думаю в дальнейшем будет опять та же история, ну если у меня случится такая беда я просто выкину нах двс с акпп и поставлю за эти деньги UZ в сборе с акпп тойоты !
Miha$
76
Нехило у них запчасти стоят. В фирме автомат, которая не дешевая например ремкомплект оверкит стоит 9300 в который входят все прокладки коробки, резинки, сальники, диски, фрикционы.
Сальники раздатки оригинал на емексе стоят по 700 руб. Канистра меркона 4.6 л. стоит 2200 руб.
нужно 2 шт. Фильтр стоит 700 руб. Поршни по 1200 руб.
А что за барабан нужен? Пластина сепаратора, это если которая маслонасоса то я ее на транстаре за 1300 покупал. Если терпит время могу в понедельник номера и ссылки скинуть для заказа запчастей.
