Econoline Форд Эконолайн Е-150 5.0л - бывший кемпер из ателье SIESTA
Mmnt
19
Jeep Commander 2007
Вот ентого и забрал в итоге, за 160т.
1986г. Е-150, 5.0л бывший кемпер из ателье SIESTA.
При внимательном рассмотрении снизу ничего ужастного не обнаружилось. Пороги все целые (со всех сторон), двери тоже (только изнутри чуток). Снаружи краска в отличном (для 1986г) состоянии, родная. Красить машину конечно надо будет, годы есть годы - там коцнули, там царапнули и т.п. Но сколько-нибудь серьезные кузовные работы нужны только сзади - при ударе (давно), бампер на тягах уехал внутрь и подмял зад, двери при этом не пострадали. Где была деформация - там ржа (хотя за бампером не видать). Излечимо.
По докам категория В, легковой. Полная масса 3250кг. Мощность добрые люди обозначили в 148 л.с. Ввезен в 1997г. Последние два года прожил в Астрахани. Знакомые гайцы его пробили, говорят - все чисто...
Как уже информировал почтенную публику, ван нужен для конверсии его в 4х4. Поскольку мотор там полумертвый и с пробегом полмильона км, он будет заменен на 5.8 от ББронка. Оттуда же будет АКПП, раздатка и передняя подвеска. Задний кардан будет заказной. Надеюсь, Бронко-клуб справится... Будем делать Бронколайн...)))
а как же ему арки резать под большую резину? там же прямо за аркой дверь начинается... или ты не будешь его лифтовать. или как?
зы: поздравлямс :) аччоты о проделанном с тебя :)
зы2: салон как?
Mmnt
19
Jeep Commander 2007
Зачем его резать? Там арки как на ББронко по размеру. До 33 туда колесья лезут безо всякой хирургии, а больше и не планируеца..
Отлифтуецца машин неизбежно - при внедрении подвески от Бронко. А вот насколько - только процесс покажет. Дополнительно лифтовать переднюю бронковую подвеску я не стану, цеж афтобус, он и так высокий... Вот сзади неизбежно либо серьги переделывать, либо вообще другие рессоры будут. И айр-лифт пару инчей к рессорам добавит.
Старые Е даже в стоке имеют неплохой клиренс. Сидят низко они из-за просевших от возраста рессор и пружин. Навесные порожки под дверями однозначно под ампутацию. А так там ниже рамы ниче и не висит, очень правильный афто. Твой Ford Expedition в базе сидит ниже.
Смысл пресловутой "конверсии" - возможность съехать с асфальта на проселок, а вовсе не говнолазание ради процесса...
допонял. а стоковая резина какой размерности?
у Экспедишена клиренс 200мм, у Е-150 - 175-180.
т.е. экстрима не будет? :) жалко :)
Mmnt
19
Jeep Commander 2007
На Е-150 резина мелкая: 235/75/R15 Хотя на БигБронко она точно такая же штатно...)))
Клиренс - понятие растяжимое, измеряеца по-разному, зависит от загрузки, давления в твоей пневме, размера резины. Помимо абсолютных цифр, есть и такие вопросы, как размещение агрегатов, свесы и т.п. Ford Expedition - какой-никакой, а внедорожник, да и резина в базе у него больше. Хотя по свесам и висящим агрегатам он однозначно сливает старому Е...))) Ну что такое 2 (два) сантиметра у типа ВНЕдорожника на 31 резине штатно супротив афтобуса на штатной 29"... Бронко в базе тоже низко сидит. Дык ктож на нем в стоке ездит-то?...)))
ну на бронке они откровенно рахитичными выглядят эти колесики...
Клиренс понятие не растяжимое ни разу :)
"Клиренс (от англ. ground clearance) — расстояние от поверхности, на которой находится транспортное средство, до самой нижней его точки (не считая колёс)."
на Экспедишне нижние точки это подвеска и мост. даже пузатый бак и то выше. так что как пневмой не подымайся - мосты все равно ниже будут.
зы: а поставь на автобусик такие же колесики как ты на экспа ставил :) с такими же черными дисками. только резину наверное всетки побольше надо. и перекрась кузов в черный цвет. зеркала хром на него. и будет тебе щастье :)
зы2: для эстетства пустишь по бокам кузова узкие красные полоски :)
поздравляю! хорош, красавец. ровных дорог!
Mmnt
19
Jeep Commander 2007
Нащщет клиренса: формально так. Но понятие "дорожный просвет" несколько комплекснее... У машин с балкой моста сзади нижней точкой является обычно низ корпуса дифа. И те самые 2см разницы мы имеем из-за разности штатной резины. Поскольку меряем мы внедорожник с афтобусом, эта разница неактуальна вовсе...
Цепляют машины вне дорог не клиренсом, а дорожным просветом... И вот тут висящий под брюхом у Экспедишена (ниже рамы!) бак апупительно актуален (опять же, памятуя, что это не афтобус, а типа внедорожник)... Да жоппа там висит низко нибалуйся... И независимая подвеска спереди эротизм усугубляиТТ...
Нащщет переделки Е, ты почти угадал...))) Именно такие диски там и будут, черные. И резина вероятнее всего 285/75/R16, т.е. примерно 33". Но точно поймем только после вживления бронковой подвески, возможно, что ограничиться 32" придется, неясно пока...
А по цвету - в ПТС он "темно-синий". Ну так нехай будет черный с синим, выглядит даже интереснее, чем чисто черный. Зеркала там и так хромее некуда...)))
и клиренсом тоже цепляют. в гавнищщах именно на мосты чаще садяцца. хотя могут быть варианты... :)
в остальном согласен, кроме джоппы Экспедишена. в режиме 4х4лоу она сильно высоко, в багажник хрен залезешь :)
видишь как мысли сходяцца :) ну пусть будет темно-темно синий :)
зеркала я имел ввиду побольше размерчиком, на такой шкаф надо большие и дико блестящие какие нить откопать.
зы: и боковые стекла затонировайт. под цвет кузова. кмк должно получиться сильно здорово.
зы2: фары осваровские уже прикупил для него? :) хотя ему квадратное что нить надо. тогда хеллу :)
Пырзик
2 км. от МКАД
У меня такие сзади стояли, поместились со свистом, а впереди 265/75/R16, больше не помещались.Хотя передние пружины были с Е-350, морда приподнялась.
Mmnt
19
Jeep Commander 2007
Гы.. Вот именно, "на мосты". А при наличии только одного моста садяцца на все остальное...)))
Зеркала эти типично фордовые, такие же на Бронко и Бронко2. Есть еще всякие версии типа грузовых, на больших штангах, но они уж чрезмерно брутальны, имхо... В эти отлично все видно, кстати...
По-моему, етому афто всево хватило, даже с запасом...)))
Pratas
Старый бронковод
625
Ford Big Bronco 1990
Кандалакша
Красавчег то какой получиться, класс. Уважуха тебе однако ... подписаться на такой проект .. заранее зная что ждёт масса не простой работы ... это надо быть мужчиной - в полной мере этого слова. Удачи - в столь не лёгких, но крайне приятных начинаниях! :)
ну это запредельный лифт... шоу кар блин... надо пониже дюйма на два-три. ибо толку в таком лифте на бездорожье никакого. сядет на мосты сразу и все, а кузов будет гордо висеть в 6 дюймах от земли :)
Mmnt
19
Jeep Commander 2007
В общем да, этот голландец строил Бронколайн не лазать, а хвастать (судя по его сайту). Строить такую машину для грязи вообще смысла нет. Возраст во-первых. Да и база длинная, масса большая. Тут все упрется в прочность рамы и агрегатов, а у 150 серии она не запредельна, наоборот...
Серьезные машины строят из свежих Е-350, этак под 44 колесики...:
дааа, видел я этот. давно еще. он более реальный говнолаз конечно, да и просто кросавчег :)
Mmnt
19
Jeep Commander 2007
я все думаю, зачем ты цытаты в каждый пост загоняешь... еще и с картинками... добро бы не видно было предыдущий пост при ответе... дык видно вроде...
потому что:
1. привычка
2. кроме нас двоих тут все могут писать свои мессаги, и в этом разе без цитирования иногда бывает сложно разобраться что к чему относится.
3. картинки в цитате получаются автоматом. т.е. как было в оригинальном посте. в данном случае это перебор, но мне просто лень было выковыривать из твоей цитаты картинки. :)
Mmnt
19
Jeep Commander 2007
Ну такую картинку конечно и процитировать можно лишний раз...)))
Телефон звонит:
- Можно Рабиновича?
- Рабинович умер.
- Как? Извините, не расслышал...
- Рабинович умер.
- Простите, еще раз можно, не расслышал..
- УМЕР РАБИНОВИЧ!..
- Вот так бы слушал и слушал...
Поздравляю с окончанием первого этапа!
Сам мост присмотрел где-нить? По передаточным сходится с задним?
