To Kilroy: чтобы попасть в центр арки , мост можно ориентировать отвесом по центру отверстия в кронштейнах для пружин. У меня в начале именно так и стоял, потом подвинул вперед, ибо 37" задевали при поворотах за арку. Могу померить и сказать точнее.
Положение кронштейнов под рессоры сильно зависит от степени прогиба последних..., в твоем случае это уровнение со многими неизвестными, - я бы поступил следующим образом:
в заднем кронштейне запланировал несколько отверстий, с шагом, скажем, 30 мм...
Более важный вопрос, на мой взгляд, это продольный наклон , он же кастор, от этого зависит управляемость твоей техники. Я делал несколько отверстий в переднем кронштейне рессор, в последствии переносил точку крепления выше, тем самым увеличивая угол.
Короче , пока ты не нагрузишь свои рессоры той нагрузкой, которая будет, все расчеты это " пальцем в небо"
