Ford e350 4x4 5.4 2014гв. Начинаем!
Иаков
Ford escape 2008 hybrid
Батуми
Всем здоровья!!! В общем начну с того, что решил исполнить свою давнюю мечту. А именно стать владельцем econoline 4x4. Приобрести такой авто в хорошем состоянии и содержать его со всеми налогами живя в России было не легко.
Недавно переехал на ПМЖ в Грузию и решить этот вопрос стало легче (растаможка дешевая, налогом и страховками не душат, и переделки никуда вписывать и регистрировать не надо) . Тем более, что это стало необходимо, т.к. занялся извозом туристов по красивым уголкам этой страны.
Ну так вот: купил я на аукционе "copart" ford e350 super duty 2014 года.
И следом приобрел там же пикап ford f350 4х4 с тем же движком что и у меня(пойдет на запцацки)
Что бы не рамтомаживать пикап, мне его разобрали полностью и закинули это всё в экона
Всё это добро придет ко мне с америки уже в конце ноября.
Соответственно начнется скрещивание всего этого. Единственное что обламывает, так это то что АКПП у них разные. У пикапа 4r100 а у буса 4r75w.
Вопрос к знатокам: что осуществимее, установить 4r100 на бус, или поменять выходной вал и хвостовик на моей 4r75w?
Буду рад любым советам и подсказкам.
gemini
Ford E-250 2003, 5.4 4x4
Караганда
4r100 чтобы подружить-надо мозги еще менять. Подойдут ли от пикапа- не знаю.
Quigley не заморачивается с заменой выходного вала на 4r75w , ставят свой хвостовик подлиннее плюс переходник на 271-ю раздатку (на фото). Я так понял, что тогда и штатные карданы F-ки без переделок встают.
Фото хвостовика нет в компе, дома лежит.
Иаков
Батуми
Получается у них переходник длиннее стандартного? Если не трудно скинь фото.
Иаков
Батуми
А где можно замутить такой переходник на хвостовик? И еще вопрос, не придется ли сильно укорачивать бак?
завхоз
63
форд ф-250 7.3 турбо 2001
Брянск
Доброго времени.Если от Фки передний бампер не понадобится,я бы у Вас его купил.
По теме не знаю,но экон зачетный!
Иаков
Батуми
Я конечно, не в РФ. Но вопрос по лишним запцацкам решить можно думаю))
gemini
Караганда
Такой адаптер , его длина 345 мм (похоже из силумина сделан) и переходник длиной 150 мм наверное в квигле только. Бак надо укорачивать.
wdw
18
мерседес
бобруйск
что бы бы потом не расстраиваться, надо родной фордовый переходник под раздатку.
и короткий вал в акпп.
gemini
Караганда
Как вариант, на юсаванс в теме услуги предлагают прошивки. С беларуси. Может он поможет, чтобы с переходниками не играться, а пикаповскую сборку воткнуть.
Иаков
Батуми
Тоже рассматриваю этот вариант. Никто случаем не продает вал от 4r75w 4x4 и переходник?
gemini
Караганда
Точно не помню уже, но возможно 4R75W с 271й раздаткой может не состыковаться. Там вал по шлицам кажется не подходит. Лучше перепроверить, могу ошибаться конечно.
Иаков
Батуми
Короткий вал от 4х4 как раз под раздатку по шлицам.
gemini
Караганда
Тогда искать 4r70/75 на разбор.
Я еле нашел, если честно.
Думал с ибея тащить уже.
Иаков
Батуми
А ссылочку не кинешь? Не могу найти эту тему.
gemini
Караганда
Кстати, на пикапе 8*170 сверловка, а на эконе 8*165,1. Это к выбору дисков.
Иаков
Батуми
Это знаю и учитываю. Если что запилим проставки.
Диски сегодня оплатил уже))
Резина 325/60 r20
Диски 20х9.5 ет+10
Иаков
Батуми
