Big Bronco Ford Bronco 1992 года V 5.0 - Москва
KILROY
194
Ford Econoline
Молодец! Машинка попала в хорошие руки, на неё приятно смотреть, никакого страшного колхоза всё в меру.
От позднего зажигания могли и холостые плавать на холостом и плохо заводиться однозначно будет, но самое плохое что могут выпускные клапана перегреться тем более если коллектор до красна накалялся это очень не гуд.
Себе всегда ставлю зажигание чуть на опережение, заводится лучше, приемистость тоже.
Вот себе выбираю резину и метаюсь между купером, гудричем и китайской, купер вроде полно везде и цена приемлимая, но останавливает то что по отзывам она шибко изнашивается интересно мнение по этому поводу.
174
pturs, на выхлоп только из под клапанных крышек хорошо течёт.:) А менять сразу прокладку поддона, это развод.
pturs
Ford Big Bronco 1992
Прокладку — там действительно видно повреждение, а над коллектором все сухо. Пахнет не сильно — очевидно масло попадает ниже штанов, уже на трубу в ее нижней части.
Добавлено через 5 минут
У меня пока на них мало пробега, тысяч 10, может 15. Но износа практически нет. А вообще износ на мой взгляд это не так уж плохо, в конце концов резина стареет и трескается, дубеет, плохое сцепление, в общем палка о двух концах. Я эти брал по причине оптимальной для моих условий зубастости и приемлемой цены.
Про зажигание — спасибо!
pturs
Февраль
Встретил на дороге зверька.
Подробнее: http://forum.parashut.com/showthread.php?10329
У кого-нибудь есть правое крыло и монтажная панель (пластик перед телевизором)? На 1992—1996 г.
174
Да, лосик та ещё скотина. Напакостит и свалит.:)
Почитал на форуме, напоминаю, что гайки на колёсах крутятся 137 Н/м. В мануале прописано.
дядя Алик
Бронконекромант
647
Ford Bronco 1984
Электросталь
Неприятная ситуёвина. Только заметил что у тебя зеркала не от пятой генерации.
дядя Алик
Бронконекромант
647
Ford Bronco 1984
Электросталь
не, такие закончились с 4 генерацией годом раньше. проверить легко, если внутри есть кронштейн. и зеркало прикручено винтами - родное. иначе колохоз
pturs
На 1992 еще такие, а на 1993 уже другие, с электрикой.
pturs
Апрель
И вот мы снова на ходу. Перед как новый. Осталось только дождаться парохода с облицовкой.
Ну вот только пока чтобы ездить, прикручу фары. Правда, не к чему прикручивать. А, вот недавно фильм смотрел, там космическую станцию ремонтировали с помощью скотча. Значит, это надежный способ, хорошо...
Еще надо будет какую-нибудь решетку замутить, а то стремновато как-то выглядит, как-будто пасть без намордника.
Добавлено через 9 часов 50 минут
Кстати, кто подскажет, чем смазать шаровые шарниры зеркал, чтобы они плавно регулировались, но не складывались встречным ветром, и чтобы эту смазку не быстро вымыло?
sashaV8
278
FORD BRONCO 1987
Курск
Да вэдэшкой периодически смазывать да и все дела.
pturs
Май
Соорудил гриль от комаров. Пока такой будет, а дальше — посмотрим.
Это, конечно, вариант. Но я думал что-то погуще — или графитку, или какую-нибудь медную смазку...
NechtoS
264
Bronco
Город герой Ленинград
pturs, катай до конца лета так брутально =) с такой решеткой
думаю что к концу лета нужно будет успевать ну или чуть после лета
будет решетка как у раптора с надписью форд во всю решетку =) сам гриль скорее всего будет бентлиевского дизайна - монолитная
буквы уже вырезаны на лазере и решетка есть для экспериментов =) а вот со временем беда =(
sashaV8
278
FORD BRONCO 1987
Курск
Ну медная в основном в температуре нужна, например гайки коллектора или глушителя.
Здесь скорее нужна водоотталкивающая, а густая всю пыль и грязь собирать будет. Вот поэтому я и предложил вдэшку, просто, банально, но как вариант.:)
pturs
Ребята, хочу посоветоваться по паре вопросов.
1. Главные пары.
Не нравится мне тяга, по ощущениям трудно пятилитровому движку на 35-х колесах, коробка не заточена под них, не те передачи втыкает, хочу поменять главные пары. Какие лучше выбрать? Джеффовский каталог рекомендует 4,56 или 4,88. И какие, кстати, в стоке идут?
2. Спидометр.
У меня сейчас занижает скорость из-за 35-х колес. На 31-х показывал точно.
У спидометра есть сменная шестеренка, можно подобрать чтобы правильно показывал. http://shop.broncograveyard.com/Speedo-driven-gear-17-teeth-white-color/productinfo/37192B/
Но если не ошибаюсь, спидометр подключен куда-то к коробке, а значит на показания влияет не только размер колес, но и соотношение главных пар. Так ли это?
3. Блокировки.
Раз уж менять ГП, то задумался над блокировками. К тому же недавно позорно застрял в сугробе, так как шлифовал по льду. Почитал про разные блокировки, TRUE-TRAC показалась наиболее подходящей для моих условий — 15% город (в том числе зимние сугробы), 80% трасса (в том числе зимний лед), 5% легкая грязь/снег (без вывешиваний).
А может не заморачиваться, просто цепи купить?
И вот опять с чем столкнулся — как выбирать. Передний мост вроде определил как Dana 44 с реверсной ГП, а задний какой? 8.8"?
Вообще, где можно узнать про стоковую комплектацию своей модели, может какой-то каталог есть, или в техподдержке форда спрашивать?
Вот на Хонде просто — надо VIN или модель/год/комплектация — и на те каталог с номерами.
А тут — за что ни возьмись, а какой мост, а какая коробка, а сколько шлицов. Даже однажды генератор купил для своей модели на LMC, а у него монтажные отверстия вообще не там :eek:
4. И еще, подскажите, как добраться до форсунок омывателя?
Oleg3073
деревня, глушь, ..........
О комплектации попробуй тут http://www.ford-trucks-club.ru/showthread.php?t=17213&page=262
Vladimir_kz
96
Ford Big Bronco 1993
Алма Ата
Ну брат, тут покрутить придется...)))
1. Снимаешь поводки дворников (как снимаются знаешь? Выдвигается стопор и просто снимаются с шлицов, ключ на 17 хорошо под них подлезает и отжимаешь)
2. Выкручиваешь 5 или 6 шурупов в верхней части панели которая под дворниками (хз как она называется)). При взгляде сверху на нее видны углубления, куда они вкручены. Внимательнее, не урони шурупы, устанешь искать. Лучше отвертку магнитную возьми.
3. Открываешь капот и выкручиваешь еще 5 или 6 болтов с передней части этой панели.
4. Снимать ее лучше вдвоем и заклеить бумажным скотчем передние края этой накладки, там где она может поцарапаться об края открытого капота.
5. При снятии нужно отсоединить кабель антенны, ну и при установке не забыть поставить обратно.
Примерно так.
Ах да, при установке обратно, нужно попасть выступами этой панели в пазы под лобовиком. а то будет болтаться.
Ну и когда будешь закручивать болты что под капотом, постарайся выставить панель ровно по уровню крыла. А то некрасиво будет.))))
