Привет всем.
Конечно тронула до глубины души статья про Форд Бронко-2, ну это почти про меня. А теперь рассказ.
В мае месяце сего года из за жадной любви к автомашинам американского производства, и некоторого авто токсикоза прибрёл немного конченый Форд Аэростар ( на май он был немного конченый), цена данного авто об этом говорила 35000руб.
Покопавшись полчаса с сигналкой (хозяин потерял как бы брелок от сигналки). Авто запустилось........
О это был ужас, он тарахтел всеми вкладышами, и горшками. Всё понятно мотор стучит.И было принято решение, снять и разобрать мотор.
Двигатель сняли в одном сервисе через жопу, оторвав некоторые трубки, и заодно приговорив авто так, поболее........... чтоб жизнь мёдом не казалась. Ну :shock: вообщем Я был в шоке.
1. Замена тормозной по полной, цилиндры, трубки, шланги....
2. Все сайлемблоки, амортизаторы, пружины.
3. Система кондиционирования вся на выброс.
4. Течёт рейка.
5. Глушитель сгнил, трубы на замену (не смогли открутить, обрезали).
6. Двигатель капитальный ремонт.
Мотор разобрали и ужаснулись, вкладыши коленвала все провёрнуты, поршня родные а вот кольца увы нет.
И вот ещё сюрприз на зеркале 3-его цилиндра, трещина в систему охлождения. Ну вообщем полный писец ПРИПЛЫЛИ.
Ну решение созрело сразу будем делать всё, по тихоньку, но сначало Двигатель...........
Купили б/у блок, поддон. Заказали поршни и коленвал. Вообщем вот список того что насегдня куплено на данное авто:
1 Фильтр масленный
2 Масло мотроное 10W30 уп.1литр
3 Фильтр АКПП
4 Масло АКПП ATF
5 Ремень приводной большой
6 Антифриз 10литров.
7 Масло 10W40 мин. На сборку 5л.
8 Коленвал нов. + к-т. Вкладышей
9 Масленный насос
10 Поршни ремонтные 0,5 мм.
11 К-т.газо распределения цепь+2 звезды
12 Кольца поршневые к-т. 0,5мм.
13 Вкладыши распред.вала к-т.
14 Шланг тормозной передний
15 Шланг тормозной задний
16 Трос ручника короткий
17 Трос ручника длинный
18 Масло для ГУРа ATF
19 Жидкость тормозная STP
20 С-б. верхние к-т.
21 С-б. нижние к-т. Передние
22 С-б. нижние к-т. Задние
23 Стойки стабилизатора
24 Фтулки стабилизатора
25 Внешние подшипники ступицы
26 Суппорт передний тормозной
27 Колодки тормозные передние к-т.
28 Шаровые опоры нижние
29 Фиксатор резьбы высокопрочный
30 Герматик красный термостойкий
31 Свечи зажигания
32 Термостат
33 Датчик давления масла
34 Глушитель
35 Провода высоковольтные к-т.
36 Задний томозной цилиндр
37 Колодки тормозные задние к-т.
38 Ремкомплект подводки зад.тормозов к-т.
39 Ремкомплект зад.тормозов пружинки к-т.
40 К-т. Прокладок верхний
41 К-т. Прокладок нижний
42 Ролик натяжн. Гидроусилителя
43 Ролик натяжн. Кондиционера
44 Фитинг сист.охложд.АКПП
45 Краска для блока синяя высокотемп.
46 Краска для блока чёрная высокотемп.
47 Трубки охлаждения АКПП 3/8 бухта 7м.п.
48 Краска серебренная
49 Щётки генератора
50 Кольцо уплотн.форсунки к-т.
51 Крышка распределителя зажигания
52 Бегунок распределителя зажигания
53 Крышка клапанная б/у
54 Фильтр воздушный
55 Вакуумник +главн.тормозной цил.
Итого на сумму: 67356 руб.
Вот ещё некоторые цены:
Расточка блока,перепесовка порщней, вкладышей - 10850руб.
Вообщем с мая по ноябрь проведена большая работа, отремонтировали генератор, перебрали головки блока. Всё отмыли и немного покрасили. Ессть куча фоток но Я не знаю как их сюда выкладывать.
Ну и конечно мотор Я делаю сам, пусть лучше Я косяков напорю, чем кто то другой. Осталось собрать и поставить. Но это ещё не всё надо немного подварить кузов. Ну и конечно покрасить.
Надеюсь что в Январе Я наконец на этой машине поеду, а то всё на эвакуаторах, да на верёвке.
Так вот добавляю ещё некоторые запчасти которые хочу приобресть в январе:
Фильтр топливный
Труба приёмная глушителя б/у Труба приёмная глушителя мал.б/у
Гофра переходная глушителя б/у
Пружины задние
Диск передний тормозной
Шаровые опоры верхние
Амортизаторы передние газ.
Амортизаторы задние газ.
Сайлем блок задний разборный
А если ещё немного забежать вперёд то на март:
Радиатор печки
Радиатор охлождения
Патрубок нижний
Патрубок верхний
Патрубок печки
Радиатор кондиционера
Осушитель
Радиатор печки
Радиатор конд. Испаритель
Трубки кондиционера к-т.
Рулевая рейка
Рулевые наконечники
И апосля этого можно будет приступать к Проварке некоторых гнилых частей и покраски данного авто.
Вот конечно ещё останится АКПП.
Ну вот и приблизительный бюджет:
1. Покупка авто 30000руб.
2. Налоги, доверенность хозяину 5000 руб.
3. Запчасти 67356руб.
4. Рем.работы сервиса( установка мотора, кап.ремонт тормозов, кап.ремонт ходовой ) 24000руб.
5. Мотор Я перебираю сам
6. Малярные, жестяные работы (без стоимости материалов) 30000руб.
Итого: 156356руб. (вообщем приблизительный бюджет 165000руб.)
На выходе почти новый автомобиль.
4. Течёт рейка.
1 Фильтр масленный
3 Фильтр АКПП
4 Масло АКПП ATF
9 Масленный насос
31 Свечи зажигания
32 Термостат
34 Глушитель
49 Щётки генератора
54 Фильтр воздушный
Фильтр топливный
Пружины задние
Радиатор печки
Радиатор охлождения
Патрубок нижний
Патрубок верхний
Патрубок печки
Осушитель
Радиатор печки
Рулевая рейка
Рулевые наконечники
33.2 КБ Просмотры: 76
