Двигатель на Линкольн Авиатор не заводится
Seguoia
Lincoln Aviator 2003
Большой Камень
Добрый день. Хотелось бы узнать, может быть кто сталкивался с такой проблемой, сегодня моя машина отказалась заводиться.
Топливо, масло, есть, аккумулятор крутит отлично, на улице +, да и стоит машина в теплом гараже.
Если кто сталкивался, подскажите с чего начать поиски неисправности.
Если кто знает, подскажите где стоит реле на бензонасос?
У меня как то была такая же беда на Опеле, закисла релюшка, а искали причину месяц.
alexys
Нижний Новгород
Было тоже такое, все в норме, но не заводился двигатель, оказалось провод от стартера оторвался))) прикрутили и все ок))))
ANT-ON
Так Линкольн авиатор ? Было такое сгнил - модуль управления бензонасосом.
Seguoia
Большой Камень
Да вот тоже чувствую, что подвох какой то,просто ничего не предвещало беды.
У меня Линкольн Авиатор, до этого была Тойота Секвойя.
Второй день пытаюсь найти неисправность, ползаю под машиной, ни гнили, ни ржавчины нет, наверное потому что у нас дороги реагентами не посыпают.
Не нравится мне датчик давления масла, замасленный он сильно, пойду попытаюсь снять его, просто без ямы неудобно.
Вспомнил еще, что как то летом в дождь машина заглохла, вылезла неисправность низкое давление масла, но тут же машина завелась.
Seguoia
Большой Камень
Борьба пока безуспешна, снял топливный бак, проверили бензонасос, все промыли, почистили, снимал кстати в гараже без ямы, сделал фото если кому интересно, как снять топливный фильтр, при помощи подручных приспособ. Так вот, интересная история, когда ключ в положении ON, насос работает как надо, набивает давление в рампу, начинаем крутить стартером, насос отключается.
Может у кого так было?
В чем причина?
Goleaf
94
Lincoln Aviator 2005
Калуга
Seguoia
Так и что, не заводится на том топливе что в рампу забилось?
Или заводится и глохнет?
Какие ещё работы проводились по поиску неисправности?
Диагностика сканером,проверка компрессии и т.д,что-то делалось (кроме бесполезной снятии бака).
Seguoia
Большой Камень
Вообще не заводится двигатель. Диагностика показывает неисправность в топливной системе.
amur
56
EXPLORER 3
V
А в рампе бензин есть?, когда нажимаешь на ниппель?, или тупо фильтр забился?
или прысни в воздухан быстрый Старт- если подхватит- значит искра есть и Датчик коленвала сигнал выдает
Seguoia
Большой Камень
В рампе есть, под давлением, фильтра чистые, бак чистый, топливный насос работает как надо
Приезжал электрик, отсканировал, навыдовало ошибки Р1000, С1710, С1707, Р3381, В2292 сейчас разбираюсь, что почем
Добавлено через 5 часов 11 минут
Разобрались, что с блока ЭФИ нет минуса на инжектора. Только замена блока? Или есть варианты?
Macar_4x4
137
Е-350 и Акулофордоуаз
Может замок зажигания? Попробуй при влюченном зажигании перемкнуть стартер вручную....
YoDo
30
Ford Expedition 2005
Есть предположение, что авиатор и эксплорер в этой части очень схожи.
Смотрел сейчас схему на экспа. На форсунки постоянно подается плюс. А мозг управляет минусами. Смотреть проводку нужно. От форсунок до батареи и до мозга.
Если есть осциллограф, то можно подключиться на любой выход с мозга на форсунку и посмотреть наличие сигнала. Если нет, то смотреть мозг. Есть сигнал - проводка.
П.С. Это мое мнение как НЕспециалиста, но электрика.
Seguoia
Большой Камень
Уже посмотрели, с мозгов не выходит минус. Где можно глянуть электрическую схему, дайте пожалуйста ссылку.
Macar_4x4
137
Seguoia, Я понимаю что стартер крутит. бывает при запуске из за замка стартер крутит но подачи сигнала на запуск нет.
Seguoia
Большой Камень
Спасибо за советы, ссылки бум рыть
Seguoia
Большой Камень
Подскажите, если в компьютере поменяли микросхему, то потом надо будет все прошивать заново, и как это делается?
TransLAB
Ремонт агрегатов
282
Ford Explorer IV
Хороший вопрос. На мой взгляд, лучше всего его адресовать тому, кто "поменял микросхему", ведь только он знает какую из микросхем он поменял, в каком компьютере и самое главное - зачем?
Seguoia
Большой Камень
Я думал, люди адекватные здесь. Если форум посвящен Авиатору, то понятно, что речь идет не о ноутбуке или каком другом компьютере, которым вы пользуетесь дома, на работе.:good:
TransLAB
Ремонт агрегатов
282
Ford Explorer IV
Вы действительно думаете, что в вашем автомобиле всего один компьютер, в котором есть одна-единственная микросхема?
"Микросхему" уже поменяли или все-таки решили сначала спросить?
