Рыл поиск, нашел кучу тем, но ни в одной не нашел конкретного ответа.
Суть проблемы все та же - на скорости от 70-80 появляется гул спереди, апогея достигает на 90, на более высокой скорости пропадает, или нивелируется аэродинамическими шумами.
Поменял ступицы - эффект 0. Гудит и на D, и на N, и при сбросе скорости, и при наборе, если скорость ниже 80 - гул моментально пропадает.
Может гудеть передний редуктор, или крестовины кардана?
Подскажите, а то устал уже, машина начинает доставать потихоньку ((((
