Достал гул на скорости 80-90
Не Шурик
141
Mitsubishi Pajero Sport
Московская область
#41
maessatro, вот именно... планетарка скорее всего и гудит в раздатке, причем только под нагрузкой...
у моего пепелаца раздатка 4416 имеет больше 4-х подшипников, помоему 6...
ЭндрюС
продал душу мопару :)
3 789
231
jeep grand cherokee
Не Шурик, по поводу 4416 обратись к khatet 745
Не Шурик
141
Московская область
#43
ЭндрюС, спасибо! позвоню или напишу... :D
maessatro
Алтайский Край
#44
Не шурик.а что может давать вибрацию под ногами у водителя и гул на40км.ч?если крестовины переднего кардана новые в раздатке новые планетарка идеальная.подшипники калес все новые.в заднем мосту новые.передний редуктор снимал вместе с гранатами не уходила проблема.гул не меняется хоть с нагрузкой хоть без нее.хотьN хоть D.только до 40ка гудит потом пропадает.
Не Шурик
141
Московская область
#45
maessatro, по своему опыту знаю, что постоянный гул идет только из-за подшипников... может быть новый подшипник не качественный попал или уже умер (если из китая)...
возможно гул исходит от коробки, там тоже есть чему гудеть и вибрировать... даже бублик в контакте с самой коробкой... и последнее: в раздатке при выходе на задний кардан есть некая втулка, которая соскакивает с места и вызывает аибрацию и гул, есть про это описание в темах на форуме, поищи...
maessatro
Алтайский Край
#46
спасибо поищу.еще вопрос.крестовины заднего кардана могут?на вид сухие но в руках в снятом виде плавно крутятся.и если задний кардан в раздатку вставить на угад вибрировать не будет?
ЭндрюС
3 789
231
jeep grand cherokee
maessatro, посмотри как кардан передний установлен,если перевернули перед-зад то он легко дает вибрации
maessatro
Алтайский Край
#48
ЭндрюС подскажи пожалуста про передний кардан.у меня стоит шлицевой чтстью к раздатке.это правильно? а может его на 180 повернуть?
ЭндрюС
3 789
231
jeep grand cherokee
да,шлицами к раздатке правильно,посмотри люфт в шлицах и подвижность крестовин
maessatro
Алтайский Край
#51
в шлицевой части люфтов нет.крестовины поменял месяц назад.
