Делаем дисковыми задние тормоза на Ford Big Bronco
Задние дисковые весьма интересны, если с полноценным ручником.
Makei
Ford Bronco ll
Химки
#62
Парни а на бронко 2 ни кто дисковые тормоза не делал?
снеголюб
снеголюб, а почему не рассмотрел вариант суппортов от ГаЗели ? они явно помощнее будут чем ВАЗовские ? да , и как стыковал трубки / шланги ?
А что касаемо негодования - как так от УАЗа на Форд ? так во первых - а как так от Сузуки на Форд , типа не стрёмно ? во вторых - если брать диски УАЗ суппорта ГАЗ -- всё в китае сделано , диски Сузуки и суппорта иномарочные -- тож будут китайскими , ну или рядом ,так что сранивать качество смысла нет, в третьих диск УАЗа - 22 мм (если память не изменяет) и вентилируемый -- как-то мне больше по душе , чем тонюсенький Сузуковски , ну а в третьих -- у меня УАЗовских дисков пара-тройка валяется , да и суппорта ГАЗ не проблемма - в продаже по 1790 - чудо Белорусской конторы Фенокс ( естстно китаёзкие) , так что мой выбор думаю понятен , в мае буду делать - всё зафотаю , выложу , ну а ручник -- жаль конечно , а но как - нибудь проживу без его пока, щас сначала решу вопрос с ручником на Патриоте , там то же без него теперь , после установки мотора-трансмисии от ТЛК 80 ... есть вариант сделать планшайбу под два суппорта , основной от ГАЗ 3302 , на ручник от ВАЗа , надо будет померить прикинуть , делать гидроручник врезаясь в основную магистраль не советую -- пробовали - фигня полная.
думал я про суппорта ГАЗ,но подумал что слишком уж мощные они(все-таки грузовая машина эта газель:). Вследствие этого придется заменить передние суппорта. Так что решил ставить от ВАЗ :)
Тормозит отлично!!Когда АВС отключается то на юз задние тормозят быстрей,при том что сзади броня осталась!И это все при не работающем ВУТ:)
По поводу трубок:
Суппорта купил со шлангом(шланг обязателен!) к нему взял трубку медную ВАЗ(взял 1шт - 1м с чем-то,хватило)
Потом перевальцевал одну сторону под Бронковский штуцер и все:)
Думал заменить Бронковский шланг к мосту на Газелевский,но до лета решил оставить пока родной.
Тормоза устраивают полностью.
Тормозные диски вентилируемые! что не может не радовать:)
По поводу ручника не парюсь, и без него норм езжу.
дядя Алик
Бронконекромант
662
Ford Bronco 1984
Электросталь
#66
обещанное фото дисковых тормозов от таункара 92 года на Б2
особого колхоза не наблюдается, запчасти есть в академии
Никитa
Подскажите пожалуйста, возник вопрос по покупке комплекта как указанно в первом посте.
1. вместо скобы
скоба лев. - TRW BDA 228
скоба пр. - TRW BDA 229 , экзист выдает TRW BDA 245 Скоба суппорта, это правильный вариант или как?
2. шланги тормозные - Jp Group 611635003, данный шланг в экзисте указан как для передних суппортов, для задних другой Jp Group 1161602700 Шланг тормозной задний
PAVEL P.V.
Econoline TRUCK DRIVER
236
Ford Econoline 1992
Волжский.
#68
Всем привет?
Чертеж на первой странице верен?
Собираюсь по нему комплект делать.
PAVEL P.V.
236
Ford Econoline 1992
Волжский.
#70
ну тогда активнее товарищи!
Седня рублю заготовки и буду фрезеровать/растачивать.
Добавлено через 1 час 54 минуты
Сталь листовая 12хнвфа
Лист 10 мм
Фрезерну до 8мм ,а там если удастся ,то шлифану.
Добавлено через 48 секунд
Пока два пробных комплекта будет.
дядя Алик
Бронконекромант
662
Ford Bronco 1984
Электросталь
#71
Лист 10 мм
У меня как раз мост лежит без тормозов в ожидании.
PAVEL P.V.
236
Ford Econoline 1992
Волжский.
#72
В работе.
Ледокол
121
Ford Explorer '91
Самара
#74
Красота!
Паш, их бы еще фигурно обрезать по ненагруженным зонам, - и вообще конфетка будет, хоть по всему миру барыжь!!!=)
PAVEL P.V.
236
Ford Econoline 1992
Волжский.
#75
Красота!
Рисуй чертеж! ))
Барыжить не получится - желающих на такую переделку мало.
По этому пока два пробных комплекта.
Шуруп
92
Ford Explorer-I 1991
Димитровград
#76
Спорный аргумент,немного погодя я вернусь,дорогой коллега,к вопросу сотрудничества именно в этом направлении.
PAVEL P.V.
236
Ford Econoline 1992
Волжский.
#77
Первые два комплекта готовы.
PAVEL P.V.
236
Ford Econoline 1992
Волжский.
#78
Завтра отправлю комплекты заказчикам.
А дальше жду отзывов от подходит или нет и о +/- моих деталей.
если все всех устроит - готов делать еще пока есть возможность.
PAVEL P.V.
236
Ford Econoline 1992
Волжский.
#79
Всем все отправил.
Кому еще надо - пишите!
Две недели до отпуска - могу еще успеть сделать!
MGnut
167
Ford Bronco II 1987
жду что народ отпишет) Выглядит круто) не дочитал только, на 8.8 подойдут?) если да, то даже может заморочился бы) Попроще наверное чем мост от второго экспа с дисками ставить :D
