Бремя содержания 7.3 L Ford PowerStroke Diesel V8 Turbo 1999 - 2003
Сергей69
Хабаровск
#81
Так тут в способности дизеля повезти 3,5 тонны никто ж не сомневается.
Повезет ли их 5,4, и как далеко, вот в чем вопрос же.
vnz
29
Красноярск
#82
Captain, Промывочные состовляющие в масле это тебе не серная кислота, вымывающая и сжирающая все и вся. Спорить не вижу смысла, каждый др...ит как хочет. Кто то меняет масло раз в 20-30к, кто то в 3. Не стоит пренебрежительно относиться к тем кто заботиться о двигателе, не о кошельке.
Есть у меня клиент , одна из пождопных машин Эскалейд последний (теперь уже предпоследний) бензин 6.2 литра 409 л.с. Несколько раз в год ему надо таскать катер весом 3 тонны в Астрахань и на Белое море. Для этих целей он прикупил ф250 с 6.4 потому как Эскалайд с этой задачей по ЕГО мнению не справлялся.
Если рассматривать бензин для ваших целей, то только 6.8 - расход такой же или меньше, приход больше )))
Captain
Diesel owner
82
Усть-Кут
#85
vnz, дело не в споре! человек родился с желанием менять масло часто? нет - навязанная идеология! Кому проще тешить себя мыслями, что частая замена масла это панацея от многих бед.... его личное дело! Кроме масла в ДВС тем паче в наших дизелях - много чего интересного)))
к маслу и замене отношусь серьезно: всегда синтетику заливаю, не из дешевых и приобретаю не из под полы... но делать это слишком часто - смысла не вижу! Это как дома ходить и раз в 30 минут руки мыть! Микробы же везде.... И такие бывают)))!
Это не пренебрежение в широком смысле! Но этим (частой сменой) начинают оперировать финансисты при подсчетах экономичности/прожорливости дизелей, типа в 2 раза чаще...! Т.е при сравнении в общем порядке это не должно быть аргументом!!!! а в частности - совсем другое дело и дело каждого!!!! но это не значит, что так правильно и так должен делать каждый! В конце-концов нужно условия эксплуатации учитывать! При пыльности - чаще менять! Зимой нет пыли. Нагруженность и т.д...
Сергей69
Хабаровск
#86
Собеседники!
А что говорит производитель - через сколько масло менять нужно?
Верхний предел межсервисного интервала каков?
Добавлено через 2 часа 35 минут
В поисках информации о периодичности замены масла откопал такой интересный мануал, с фотками, на 7,3 Поверстрок.
http://www.powerstrokediesel.com/docs/00_73L_DIT_Coffe_Table_Book.pdf
Там и коды ошибок, схемы какие то, показатели напряжения что ли...
Я с английским не дружен - гляньте, но должен же быть там период замены.
179
25
Ford Excursion 7.3 2003
Орша
#87
В Кувейте, где все нефтепродукты стоят очень дёшево, на АЗС вместе с заливкой топлива многие делают экспресс замену масла в двигателе и так при каждой заправке. :shock:
Сергей69
Хабаровск
#89
А это для тяжелых условий, которые производитель определяет как
* Drain fuel filter/water separator monthly, or sooner, if the WATER IN FUEL light illuminates in the instrument cluster.
**Special Operating Conditions include extensive towing, long idle time, extended low speed driving, biodiesel use, and off road/dusty conditions.
Что Гугл переводит так
* Слейте топливный фильтр / сепаратор воды в месяц, или раньше, если вода в топливе света освещает на приборной панели.
** Специальные условия эксплуатации включают в себя обширный буксировки, долго время простоя, расширенной низкой скорости, использование биодизельного и внедорожных / пыльных условиях.
Через 3 тыщи миль (4 800 км) менять масло.
Да ну нафиг!!!!!
KILROY
195
Ford Econoline
Да чего спорить зря можно просто посмотреть на наклейку производителя где чёрным по белому написано, что сколько везёт и какой прицеп цеплять вот и всё.
Captain
Diesel owner
82
Усть-Кут
#92
Да ну нафиг!!!!!
Не знаю ни одного форумчанина, который использует так свой авто))! Тяжелые буксировки, простои, и езда по пыли...)))! Это в Америке так делают: стоит авто, его берут для буксировки в епеня, потом снова простой..... В РФ так не бывает! в основном еври-дэй!!!!)))
Сергей69
Хабаровск
#93
Я не в Америке - но эксплуатацию пикапа планирую именно так - стоит авто, его берут для буксировки техники на которой потом едут в бездорожье\водную гладь, затем снова простой.....
Каждому авто - свои условия эксплуатации!
Пикап - доставлять технику, жип - в грязь лезть, гибрид - по городу ездить.
Добавлено через 2 часа 12 минут
В общем путем несложных подсчетов, не учитывающих многих существенных факторов, себестоимость 1 км пробега на 7,3 Поверстрок турбо получилась у меня минимум 10 рублям.
10 рублей = 1 км пробега.
262
Ford F-250 1995 7.3 PWS
Иркутск
#94
Круто получилось, я считал где-то 100 в 600-700 рублей выходит при масле шеврон 5/40 и 10/30, солярку по 35. замена где-то 9-11 тыс.
Сергей69
Хабаровск
#95
Исходники выше, но напомню:
Масло - 15 литров по 400 рэ литр;
Расход - 25 литров;
Соляра - 38 рэ
Воздушный фильтр - 2 000 (30 баксов)
Масляный фильтр - 2 000 (30 баксов)
Замена через 8 000 км (5 000 миль)
Топливный фильтр - не считал.
Получил 8,6 рублей на км.
В 1.4 рэ включил износ резины и амортизацию автомобиля.
Вот и получилось 10 рэ на 1 км.
degis
18
Якутск
#96
А не легче нанять грузовик чтоб отбуксировал прицеп и вещи. И почему именно форд есть доджи , шевроле, сними думаю надо сравнивать хотя бы с должем с каминсом с этих же лет что и поверстроке 7.2. Самый выгодный по моему газон некст обычный грузовик с двойной кабиной , борт короткая база влезет больше чем на форде и 5тонн, буксировать легко хоть 5тонн, движок ямз 4,9литровый турбо, запчасти по ходовой так же как и газ53 в любой деревне глуши найдешь. И он нюлячий будет.
KILROY
195
Ford Econoline
Поддерживаю, народ сам не знает чего хочет. Фильтр за 2000р гы
Сергей69
Хабаровск
#98
degis
18
Якутск
#99
Если исходить из экономии то Газон некст, у него движок поменьше значит меньше налог,страховка, масло влезает меньше , запчасти в наличии и дешевые, посадка намного удобнее водителя, 6пассажирских мест, жалко что он поздно вышел и нет 4х4, я бы газона взял вместо форда :)))
ooo1962
Ford F-350 2003
Севастополь
Исходя из экономии,сходите на форум,к примеру, ниссанов патролев и объясните местным дуракам,что
расходы на содержание их машин непомерно высоки,пусть покупают УАЗ и ездят дешево,а мы послушаем умную дискуссию,а потом на американский форум и убеждайте их,что автомат вообще,сплошное разоренье,пусть ездят на механике
