Боди лифт - поднять кузов от рамы не удлиняя рулевые валы
Александр best bronco
BMW x7
захотел махнуть старые подушки кузова на новый лифт комплект есть 2 вопроса:
1) на сколько максимум можно поднять кузов от рамы не удлиняя рулевые валы или вообще чтоб ничего не надставлять или удлинять, хватило бы и 2" просто подушки уже старьё а такова же размера нет тока лифтовать.
2)сложная вообще эта оаерация? при хорошем раскладе отвинчивания болтов сока по времени и сил она может занять и какие есть ньюансы?
спасибо
Re: лифт кузова
спасибо
1. так не бывает, для 2" что нибудь 100% придётся...
вместо подушек прекрасно шайбы хоккейные ложатся...
2.часа два(при хорошем), а расчитывай на день...
нюансы: часть болтов не открутится, а отломается...
BMW x7
а запас вообще лифта есть у бронки или ток то что есть и боше даже не намного ничего не вкорячишь?
есть...вкрячишь...
bronco812
Нет
Москва, ЮЗАО
я себе 2.5 дюйма сделал, ничего не удлинял, не наращивал. проблем не возникло, ну кроме рычага раздатки, пришлось дырку в полу разделывать. Болты открутились только два, которые были меняны судя по всему перед тем, как эта машина ко мне попала. Что представляли из себя все остальные- есть у меня на фотках, поэтому отсверливал и ломал
Гаврик
почтиМосква
хоккейные шайбы в топку! они не настолько надёжные, как может показаться... хрупкие они! в качестве лабораторной работы предложу по этой шайбе подолбить с пол-часика пятикилограммовочкой.... а если ещё и при температурке за минус!? :roll:
не парся... я делал стальные на родные подушки... поднимал на 8,5 см без проблем для вала и коробки (кочерга)... смотри на форуме - отчет есть... конструктив Форд Эксплорер 1 1:1 с Б2...
http://www.ford-trucks-club.ru/forum/viewtopic.php?t=3941&postdays=0&postorder=asc&start=0
http://picasaweb.google.ru/chimik4x4/CHIMIKExplorerLift#
на такую же высоту задрали Б2 с автоматом без проблем для коробки и вала...
и ты будь!!!!! :D
отчет в студию!
смотри ручника трос и радиатора фартук!!!!!
bronco812
а подушки откручивать только из салона?
только из салона - нижний квадрат статичен!!!!!!
Сан
чо в итоге, поднял кто-нить кузов, или нет??
CHIMIK, 200 m?? 800 mm ???? Этож какой лифт будет?
2,5см~1 дюйм
у меня на ~3,5"боди+подвеска лифт, у многих есть сделан боди и подвеска, смотри темы в оффроуд тюнинг....
FLINT
X-Trail
слегка не втему, но какие подушки можно в место штатных поставить, щас вот всё меняю, там подвариваю, слышал про газ 53 вроди можно поставить, как раз подымиться малясь см на 4.
уже мусолили... тему... все пришли к тому что оригинал... а так - что подойдет...
BMW x7
Да тут собирать уж над, а оригинал над под заказ на 2 нидели минимум, а подрукой ток что подойдёт:)
ну насчёт оригинала на бронко 2 наших годов))) то я думаю единственное что можно найти так это лифт кик от 2" и более а оригинал я думаю уже не сыскать
лифт это лифт, а подушки это подушки... что вы все на этот лифт клините - он ставится под подушки , а не место подушек...
BMW x7
когда от своих подушек ничего не осталось то хоть лифт воткнуть лишь бы ездила ез вреда для кузова
тогда колхозь подушки и ставь лифт...
