Блокировка заднего моста
vladimirm63
Какую можно ставить блокировку в задний мост Форд Эксплорер 2 ?
Quadra
Укротитель бешеной табуретки
1 648
Ты табличку на водительской двери смотрел? Может у тебя уже LSD стоит? У меня точно есть.
Quadra
1 648
На торце водительской двери есть табличка. На ней есть общая инфа по автомобилю, но вот в самой нижней части есть ряд обозначений. Под обозначением AXLE может стоять или дхухцыфренное число 41, 43 или 46 - тогда там стоит обычный дифференциал, или обозначение D4* - тогда в заднем мосту стоит Ford - Traction - Lok.
LSD
vladimirm63
CodeX сказал(а):
LSD
Так в итоге какой мост стоит?
Quadra
1 648
LSD, хотя фордовцы его по другому кличат. Если машинку на подемнике на неутраль поставить и заднее колесо рукой покрутить будет совсем видно. Если колесики вращаются в разные стороны - обычный дифференциал, если в одну и ту же сторону - LSD.
vladimirm63 сказал(а):
CodeX сказал(а):
LSD
ну тут же черным по белому написано: Limited Sleep
vladimirm63
CodeX сказал(а):
LSD
:oops: :oops: :oops: И что это значит?
CodeX сказал(а):
LSD
вот что это значит:
http://www.yandex.ru/yandsearch?text=Limited+Slip+Differential
http://www.rambler.ru/srch?set=www&words=Limited+Slip+Differential&btnG=%CD%E0%E9%F2%E8%21
http://www.google.ru/search?hl=ru&n...sult&cd=1&q=Limited+Slip+Differential&spell=1
http://search.yahoo.com/search?p=Limited+Slip+Differential&fr=yfp-t-501&toggle=1&cop=mss&ei=UTF-8
http://www.altavista.com/web/results?itag=ody&q=Limited+Slip+Differential&kgs=0&kls=0
dwalin
The deathless horsie
2 433
69
moderatorial: объединение темы
победил эту фигню, теперь всё про блокировку здесь. :)
Кирюха
А у меня никаких обозначений на двери нет :( Только RD1991 (или как-то созвучно)
Димчик
Неризновск
2Кирюха. Поддомкрать одно колесо, поставь нейтраль (тока заблокируй колёса упорами :!: ) и прокрути его. Если пойдёт легко. то обычный, а если не пойдёт . то LSD :) / НО: "убитый" LSD будет тоже вращаться. :roll:
izdatel
блокировка D4
Привет!С удовольствием почитал тему,нашел на двери табличку и вычитал что у меня блокировка D4,
Но!!!не не блокируется!!Постоянно грязь мешу!!!Переднее и заднее по диагонали блокируется,а задние нет..Это нормально?У меня механика.
Re: блокировка D4
у вас велосипед? квадрацикл? газонокосилка? :)
механика на какой машине стоит? :) мы вроде не провидцы тут собрались :)
izdatel
Re: блокировка D4
ехплорер 2. 4L механика.
Блокировка присутствует межосевая по моим наблюдениям,а не межколесная...
Тобишь сидя в хорошей грязюке я наблюдаю движение одного переднего и по диагонали заднего...Вот и все!
Димчик
Неризновск
Походу фрикционам пиzдетс. Ещё раз повторюсь, межосевой блокировки нет, но и диффера тоже нет. 8)
posadskiy
x ray
эт я тоже про блокировку заметил...... при проезде канавы словил диагональное вывешивание..... ну думал всё идти за народом -типа загружать бамер...... однако машин поехал как ни в чём не бывало? за счёт чего эффект?
