Белгородчане, Ростовчане, Крымчане - Нужна помощь!!!
Kurano
Двинул дальше в путь, Крым, жди, еду к тебе!
Иванович_23
127
Land Cruiser 80/4.5/1994
Разобрался, действительно колхоз со свечами не пройдет.
С колесом-запаской и тд. - все порешаем, но завтра с 8 утра, если будешь где ночевать - то с 8 утра шиномонтажка на повороте на Старомышастовскую, она будет вдоль трассы - если ты забьешь в навигатор поворот на Славянск не в Тимашевске, а в Новотиторовской...теж яйца, но в профиль....у ребят там все есть - от прокатки, до сварки и проча....и изрядный запас шин на докатку.
Только позвони если что.....ну и железо поправить или сварить - у меня там (в Старомышастовской) на фазенде можно, я утром буду....подьемник есть, яма тож есть, ну и сварка (любая) тож в наличии.....:)
Сейчас я в Краснодаре, туда утром еду.
Kurano
Спасибо, Иваныч!
Мы сейчас в хуторе Белый, в ресторане кушаем, дочь с женой проголодались, до Порта Кавказ пока не доехали...
Когда машын рывками при кик-дауне разгоняется и чек мигать начинает, а при плавном разгоне нормально, это с бензонасосом проблема, или с коробкой передач?
Алексей-самара
234
Самара
#45
Не Иваныч))) Точно не коробка. Маловероятно -насос. Свеча-катушка-форсунка-разъем-провод. Теоретически - потеря компрессии в цилиндре. Мигающий под нагрузкой чек - это пропуски воспламенения по цилиндру (или нечем, или нечего). Видимо, определяется датчиком детонации, который в совокупности с датчиком коленвала и определяет неработающий цилиндр. Именно на нагрузке (разгон, скорость) - и начинает мигать, потом перестает.
Это так, оффтоп: Вообще то 160км/ч на резине с вопросами и семьей в салоне - ну куда так гнать то?! Навики не рассчитаны на такие скорости, ИМХО. 100-110 = оптимальный по расходу и прочему режим.
МихаилКраснодар
181
Навигатор 1998
Спасибо, Иваныч!
Ты сейчас в Краснодаре?
Иванович_23
127
Скорее проблемы с зажиганием, выше я упоминал о возможных проблемах с катушкой.....потопливу - вряд-ли, ну разве что вода в баке + умирающий насос.
Kurano
Понял, мож свеча новая прирабатывается?
Резина не должна была подвести (гарантия 2тыс) и стояла сзади, плюс дорога на Сочи была хорошая, да и устал уже от всех этих передряг в пути, хотелось скорее добраться уже...
Ответ на оффтоп: По расходу канеш 110 оптимальнее 160, но 80 ещё более оптимально, однако я заранее подсчитал: при скорости 100 и расходе 12л на сотню за весь путь экономится сумма в 1600 рублей на бензин, в сравнении с 140км/час и 16литров на сотню. При этом расчётная разница по времени составляет 5 часов!!! Ну собсно отсюда и вопрос: Готов ли я заплатить 1600руб за сокращение времени в пути на 5 часов? А плюс 5 часов, это плюс два раза пописать и один раз покушать для дочери, т.е. Получается уже 6,5 часов!?!?!
Остановился в Коктебеле - дороги в Крыму вашпе больше 80 ехать не позволяют... Здесь отосплюсь/осмотрюсь... Очереди на паром не было совсем: три машины перед нами стояло...
Добавлено через 33 минуты
Вода в баке вполне - т.к. Траблы начались после сотни км на новом бензе, от которого видимо была повышенная детонация и выбило криво закрученную Автоликом свечу 1-го горшка. Правильно я понимаю, что вода в баке появляется от плохого бенза? Кста, после этого Газпроминформа (ГПН+Сибур=ИТСК) я заправился 95-м на Роснефти и дерганье при подгазовке стало поменьше.
Как видно на фото, у электрода сдохшей свечи вообще отсутствует тонкая часть: |*| - т.е. Вообще не торчит из толстой, не говоря о том что свеча полностью закопчённая(фото). Кароч у меня претензия к Автолику (напишу в их ветке). Если бы Ростовским парням из Бош-сервиса во главе с Игорем не удалось восстановить резьбу и вкрутить на восстановленную резьбу новую свечу, а пришлось бы ставить гильзу(ввёртыш) - то предъявил бы Автолику официально через суд.
Добавлено через 10 минут
Выпил 200 легендарного Коктебельского конька - чувствую Крымский воздух - как я рад что сюда домчал!!!
Алексей-самара
234
Самара
#49
Поздравляю с прибытием! Теперь расслабляться.
Убрать воду в баке -можно вытеснителем влаги, а можно спирта медицинского плеснуть.
Свечка может быть и неудачной. Если Моторкрафт особенно. Когда половина новых купленных моторкрафтов на стенде у газовщиков под давлением стала шить через изолятор- перешел на NGK-у них 100% нет потерь искры под давлением.
997
у меня дерганье и пропуски были от протертых и поломанных вакуумных трубок. В частности на РДТ, но у тебя его нет. Причем мисфайры вылазили кучей по разным банкам и горшкам без всякой системы. Пока вышел на вакуум - поменял свечи на иридий Денсо и накувыркался с перекидыванием катушек. Были моменты, когда вдали от цивилизации машын кое как на первой залазил в перевал, думал тут меня и найдут весной.
Kurano
Брось ссылку где NGK берёшь - у меня к запчастям моторкрафта на которых с одной стороны написано сделано в Канаде, а с другой в Китае (недавний пример ролик натяжителя, на котором подшипник китайский, штанга е
Канадская, а на коробке написано что сделано в USA) тоже последнее время скопилось претензий немалое количество...
Kurano
Фоту дочери забыл прикрепить!!!
Kurano
Странно что не опубликовался ответ на пожелание расслабляться: писал что после утренней бутылочки Коктебеля, ополовинил черный мускатель и колю с дочерью орехи на фоне догадайтесь чего?
Добавлено через 5 минут
А как узнать что вода в баке действительно есть?
Антоныч
170
Navigator 2005
Хабаровск
#55
Kurano, по свечам... На нашем году Motorcraft sp 515 (PZH14F). Аналоги Champion 7989 и Autolite HT15. Пользую моторкрафт, но заказывал через ибэй, брака не было. Доволен. Не Шурик писал, был опыт, что с неоригиналом бывают непонятки.
Горка
28
Ухта
#58
Почитал. В Астрахани нет НПЗ. Есть гпз. И не рекомендую. Пока.
Миха БАНКИР, +1
В Севастополе дождь - погода около + 20 градусов - похоже лето подошло к концу
