АКПП. Ремонт, принципы работы и дефектовка
Fedy
106
Ford Explorer 1995
Покров
646,647,648. Что это за ошибки.? Я в инете не нашёл..
Эти ошибки означают, неисправны соленоиды SS1,SS2,SS3
Нет включения 2 передачи, 3 передачи, 4 передачи!
Но на самом деле эти самые ошибки появляются когда не хватает давления для включения пакетов. Где то утечка давления!
Сергей.
ФордЭксплорер
Нижний
Линейное давление мерил,в норме, где может быть, из под прокладок гидроблока,колокола, где ещё может быть.?
Соленоиды проверял , в норме....
машинист
73
Ford Explorer 1992
Оренбургская обл.
Сергей.
ФордЭксплорер
Нижний
Это не ошибки соленойдов.Ошибки указывают на неправильное передаточное число-это или пробуксовка или неисправность датчика скорости.
Пробуксовке в пакетах имеется в виду.?
Датчик скорости тоже работает нормально. У нас ведь не как на первом Форд Эксплорере двойной датчик (тросиком и электронный) здесь один штекер 2пин. он и на спидометр и на коробку. Но я рассуждаю как, если спидометр работает корретно , значит должно быть всё ок...Потом опять, когда снимал коробку он был в норме , почему же сейчас он должен хандрить...? Я его даже из раздатки не вынимал, только штекер сдёрнул и всё...
машинист
73
Ford Explorer 1992
Оренбургская обл.
Ну что, если верить документу вечные по вашему мнению Fedy соленойды склеились?
Сергей.
ФордЭксплорер
Нижний
Если я правильно понимаю , то при замене давления должно было показать нехватку дауления.?,но у меня норма..
машинист
73
Ford Explorer 1992
Оренбургская обл.
Везде в причинах ошибок есть "или",локализовать неисправность конкретно невозможно.
Fedy
106
Ford Explorer 1995
Покров
Ничего подобного. Всё как раз наоборот. В АКПП не включаются 2,3,4 передача. Как это определяет компьютер, а очень просто обороты большие, а датчик показывает малую скорость, вот мозг и видит что не включились скорости. Поскольку на включение этих скоростей влияют соленоиды SS1,SS2,SS3
комп и выдаёт ошибку этих соленоидов! Комп дурак он не имеет интеллекта, поэтому выдаёт то что прописано в памяти. И это совсем не означает неисправность соленоидов, но это точно означает что не включается или неправильно включается 2,3,4 передача. А вот человек уже должен думать почему.
Добавлено через 8 минут
А когда ты включаешь 2 передачу или задний ход, на каких оборотах машина трогается с места?
maksicom
87
Ford Explorer 2008
Бийск
Fedy, человек пишет тронуться не может, значит первой нет, отсюда надо плясать. Могу предложить после включения передней передачи, принудительно подать минус на соленоид ss1, если не поедет, значит потерян +, либо проводка, либо соленоид, Обгонка лоу. Но первым делом надо проверить TR-sensor регулировка, сигналы.
Сергей.
ФордЭксплорер
Нижний
Тормоз отпускают , начинает потихоньку ехать, при 1000 уже уверенно едет....
Tr сенсор проверяли только сопротивление, в норме. Какие ещё проверки можно с ним сделать.?
Соленоиды проверяли в снятом виде на открывание,закрывание,затем когда были установлены,в штекере повторно проверяли, всё ок..
maksicom
87
Ford Explorer 2008
Бийск
Можно проверить саму косу до РСМ. Может сам РСМ глючить Попробуйте принудительно включить соленоид ss1
Сергей.
ФордЭксплорер
Нижний
Принудительно это тупо подать питание на соленоид.?
Добавлено через 5 минут
При проверке лампочками показало что питание подаётся
На всех скоростях Р,R,N,D. Контакт 10-16. Соленоид SSA
На 1 скорости: 10-16 , 10-9 соленоидные SSA ,SSD
На второй 10-14 ,10-9 соленоид SSB , SSD
То есть получается что питание на соленоиды подаётся и соленоиды срабатывают...
maksicom
87
Ford Explorer 2008
Бийск
Получается, что питание подается, а соленоиды не срабатывают раз ошибка и движения нет. Что тут можно посоветовать, либо коннектор, либо соленоиды менять или чистить. Получается, что питание с РСМ поступает, в проводке коробки вы уверены и перед установкой ее прозванивали, давление в норме, причины отсутствия движения могут быть только в обгонке лоу, самом гидроблоке и закисших соленоидах. Может еще у кого какие мысли будут.
Сергей.
ФордЭксплорер
Нижний
Гидро блок перебирали дважды,при чём разные люди, не могли же они сделать одну и туже ошибку, соленоиды перед установкой чистили, и повторно снимали и проверяли по принципу как подсказал Федя. После установки со снятым поддоном щёлкали скоростями и было слышно,соленоиды срабатывают. Получается что остаётся только обгонка... Видимо так и придётся ещё раз снимать акпп...
Но у меня движения нет только на Д на первой и второй машина едет, правда на первой и второй только вторая скорость. И если включить 1или 2 потом переключить на Д ,то и на Д едет, только переключаться корректно не хочет...
maksicom
87
Ford Explorer 2008
Бийск
На первой вообще не поедет, на второй да. Действительно в положении 1 едет?
Сергей.
ФордЭксплорер
Нижний
В положение 1 и 2 едет на второй скорости. С положения 1,2 если включить Д она так же едет. Если Д включить с N,R ,P то машина не едет. Чтоб включились Д надо обязательно сначала включить 2..
