5r55e нет задней и первой в режиме драйв.
иван30
Ford Explorer 1997
Астрахань
Ну вот и постигла беда, при обгоне был щелчок, встал на светофоре и все на драйве не едет, в режиме 1 трогается как ни в чем не бывало, далее в движении перехожу на 2 а потом и сам драйв, и пока не остановишься все передачи переключаются без проблем (но только в режиме нажатой кнопки OD), остановился и опять трогается только в режиме 1, при этом всем пропала задняя. Гуру по акпп подскажите есть ли смысл менять поршни делать регулировку лент или сразу снимать и дефектовать? Подключал елм ошибок нет, да и в принципе проблем не было, кроме затяжного включения 5 передачи и несколько раз уходила в аварию при переключении с 4 на 5.
