Ситуация следующая.
Май, надо было выкатить бронко из гаража, поставить на ночь туда мамину машину. Сделал, на утро хотел вернуть обратно все. Стартер крутит, но ни малейшей вспышки в цилиндрах. Подумал разобраться вечером, а вечером все завелось и радостно встало в гараж.
Летом покатался на нем в область разок, иногда выезжал проехаться по городу, все хорошо.
Начало сентября. Переехал на другую квартиру, решил, что надо перегнать и бегемота. Тут - опа - майские симптомы. Но я, крутя двигатель, усадил аккумулятор. Поэтому поставил на сутки заряжаться - зарядил, все завелось поехало.
Вчера. Радостно завелся, приехал к другу, погрузил велосипеды, поехали к месту покатушки, покатались. Не заводится. Нет искры. Грешили на сигналку (так как проблема проявлялась только после снятия с охраны), почесали репу, поплясали с бубнами, вкл/выкл режим wallet, после нескольких раз завелись и доехали до его дома. По пути автомобиль неожиданно заглох на ходу. Не заводился с теми же симптомами (уже с выключенной сигналкой). Видимо, проблема не в ней. Посидели, собираясь с силами, чтобы дотолкать машину до парковки да там бросить, в последний момент повернули ключ - завелась. Доехали до дома, поставили на парковку. Посидели отдохнули, я собрался домой - а фиг.
Причем двигатель, когда работает, работает достаточно ровно, намеков на пропуски вспышек нет. Заводится тоже довольно легко.
Подскажите, пожалуйста, с чего начать искать проблему?
