Форд Эксплорер 2 - какие проблемы по вашему вылазят больше всего
  • По кузову
    Голосов: 13 28.9%
  • По двигателю
    Голосов: 4 8.9%
  • Проблемы с АКПП
    Голосов: 20 44.4%
  • Трансмиссия
    Голосов: 1 2.2%
  • Электрика
    Голосов: 2 4.4%
  • Ходовая часть
    Голосов: 4 8.9%
  • Другое
    Голосов: 1 2.2%
  • Всего проголосовало
    45
Вопросы и ответы по Форд Эксплорер 2
В связи с тем, что предыдущие две темы набрали больше 150 страниц вопросов, создается эта тема, дальнейшие краткие вопросы и ответы в этой теме.
Тема для кратких вопросов и ответов, если у Вас более емкий вопрос - создавайте тему отдельно, в соответствующих разделах или подразделах.
Прежде чем задать вопрос, посмотрите эти 2 большие темы, возможно ответы уже есть в них.
FORD EXPLORER 1 (вопросы и ответы) - более 1500 вопросов и ответов в этой теме.
Различные вопросы и ответы от новичков по Форд Эксплорерам - более 600 вопросов и ответов в этой теме.
Здесь - Вопросы и ответы по FORD EXPLORER 1
Miha$
55
Ford Explorer 1995, ohv
Буду первым и спрошу. Хочу поставить на кенгурин дополнительные фары ближнего и дальнего света с нормальной стеклянной оптикой. Откуда лучше всего взять плюс для управляющей кнопки?
Силовые провода само собой пойдут с АКБ через реле и предохранителями.
И как сделать:
1. что бы допы включались только вместе с основными фарами
2. что бы допы включались не зависимо от основных фар?
Gorbat
Администратор
329
Был Explorer U2,U3
Москва | Севастополь
Я думаю, лучше подключать дополнительные фары не зависимо от основных. Плюс на кнопку управления фарами, можно взять с замка зажигания или с габаритов. Вот есть тема, там и схемка есть, может пригодится
Дополнительный свет
Miha$
55
Посмотрел, не понравилась схема. В интернете нашел лучше.
Думаю может взять питание для кнопки от магнитолы, у меня там как раз выведено с замка зажигания.
Но возникает вопрос, у меня допы Ближний дальний. Как управлять, точнее подключится куда что бы я мог ими управлять со штатного подрулевого.
mikolast
Ford Explorer 1998
Витебск
У меня сделано включение только вместе с основными фарами. Ближний/дальний переключается с подрулевого. В салоне одна доп.кнопка. Если она не включена- горят только основные фары, если вкл.- то горят основные и доп. На управление ближ./дальн. стоят еще 2 реле, управляющий сигнал берется с ближнего и дальнего основных фар. Получается что подрулевым переключается ближ./дальн. и на основных, и на допах.
Miha$
55
так то я знаю что можно сделать и даже нарисовал схему подключения.
Вопрос можно ли реализовать управление допами с подрулевого не включая основные.
Miha$
55
Народ подскажите сколько должны быть холостые обороты на полностью исправном OHV двигателе? Не могу не где найти.
Схему выложу позже, как сделаю. Решил делать на 3х позиционном переключателе допы.
73bizon73
95
Higer 6728 2007
Димитровград
Насколько помню около 750об.
Miha$
55
У меня 850 это можно уже завшиными считать или еще в пределах нормы?
Miha$
55
нашел на буржуйских ресурсах, написано что на двигателе OHV на исправном двигателе обороты должны составлять 600 об.мин. это если не включены не какие потребители.
Astartron
Ford Explorer 1995
А на 600 его колбасить не начнет? Маловато как-то
Chpome
600 норм. этож в6...Но это при условии что все ок и форсунки льют правильно и ровноитд итп.
750 это для рядных 4.
Муромец
68
Ford Explorer 2002.
Снегири
Частота холостого хода поддерживается электроникой и не может отрегулирована.БУ двигателем получает данные от различных датчиков . ХХод в пределах 800-850 об. для АКПП и 700-750 МКПП
Евгений Белый
Ford Explorer 1995
Красногорск
Всем привет! Новый человек я ,да и с У-2 впервые столкнулся. На раздатке оба сальника текут. Сложно самому менять и какие сальники подходят. Буду признателен за помощь...
Miha$
55
Дизеля бывают разные. У меня на транзите 850-900 согласно талмута.
А по Форд Эксплорер 2 с ohv движком по аллдате 600.
mikolast
Ford Explorer 1998
Витебск
Муромец, не мониторил я обороты с кондеем, светом, печкой и т.п.
При покупке прогревочных оборотов не было, заводишь на холодную- обороты были 600, как прогреется больше 1000. Был заменен насос и фильтр, промыты МАФ, КХХ, дроссельная заслонка. После этого появились прогревочные и ХХ на горячую стал 650
иван30
Ford Explorer 1997
Астрахань
Кто подскажет, после установки проставок 40мм на диски, нужно сход развал?
  • ТрансЛаб - специализированная мастерская Ford, Lincoln
    Здесь можно отремонтировать и заказать запчасти и тюнинг на Ford Raptor
