Форд Эксплорер 2 - какие проблемы по вашему вылазят больше всего
  • По кузову
    Голосов: 17 28.8%
  • По двигателю
    Голосов: 5 8.5%
  • Проблемы с АКПП
    Голосов: 24 40.7%
  • Трансмиссия
    Голосов: 2 3.4%
  • Электрика
    Голосов: 3 5.1%
  • Ходовая часть
    Голосов: 4 6.8%
  • Другое
    Голосов: 4 6.8%
  • Всего проголосовало
    59
машинист
73
Ford Explorer 1992
Оренбургская обл.
#61
могут ли при этом возникнуть проблемы по электрике
Не должны,но если что не глобально.
переднюю поперечину рейлингов?
Два винта с каждой стороны держат перемычку.Вкручиваются они в кронштейн,который прикручен! под перемычкой к полозью.
Андрей___
Ford Explorer 1995
#62
Спасибо!
То есть ЭБУ не перекидывать ?
Примерно так и думал.... Винты крутятся в обе стороны, но ничего не меняется - видимо, сорваны.... Как быть, интересно? Ломать не хочется, а снять нужно
машинист
73
Ford Explorer 1992
Оренбургская обл.
#63
Fenoman
Ford Explorer 1996
Тверь
#64
Добрый вечер. может кто подсказать по двум вопросам:
1) где реально найти в короткие сроки найти скобы успокоительные на передний левый суппорт и фиттинг крепления тормозной магистрали к суппорту (может от другой машины подходят).
2) Подходит ли ремкомплект рейки ГУРа от 3го эксплорера ко 2му?
Авто Ford Explorer 2 (1996) 4L АКПП если это имеет значения =)
SDragon
Ford Explorer II'97 4.0AT
Екатеринбург
#65
Здравствуйте, подскажите пожалуйста по фарам на машине 97г.в., для исправления наверченного предхозами:
1) Правая фара с 3 отливками-пупырками, левая без. Это действительно нормально для оригинала?
2) Зачем спереди 4 лампы поворотников? Почему то справа стоят плоские втычные 27/7Вт, а слева "обычные" 25х5Вт. А какие должны быть?
3) Где то ещё можно найти фары Сонар с линзами и глазками, или аналог?
С английским пдф мануалом пока тяжело, а CD-версию никак не могу запустить на десятке.
АП:
На заднем дворнике, на самом поводке/рычаге - нет щёткодержателя/щётки. Какая должна быть? - разобрался - ww-1402 xl2z-17528-aa.
машинист
73
Ford Explorer 1992
Оренбургская обл.
#66
Возможно пупырки могли снести когда пытались полировать фару,авто европеец или америка?
SDragon
Екатеринбург
#67
По виндекодеру: Region/Plant: Louisville Kentucky United States
По ПТС вообще Остин-Лондон)) Приборка в километрах, без миль.
Закупаться на юсабай вообще можно? Или лучше ещё где то? Рокавто что то не сильно радует доставкой(
машинист
73
Ford Explorer 1992
Оренбургская обл.
#68
У америки может быть поворотник и габарит,под европу габарит могли превратить в поворотник,либо кто у нас уже залез.У меня передние оранжевые габариты подключены-гаишники с недавних пор перестали истерить на эту тему,и можно сделать как с завода мол того.
Андрей 041
82
Ford Explorer 2 1996
#69
Нужен совет.Поставил на своего ФЭ2 96 года раздатку 1350.Намыл мозги 1354 с проводкой,кнопкой.. Я так понял,что эти раздатки одинаковые,различие только в передних карданах.Значит,мозги будут одинаково работать.А куда кнопку режимов присобачить?Чтобы прилично выглядело и далеко не тянуться?
Андрей 041
82
#70
Андрей 041
82
#72
Кто подскажет,верхние рычаги подвески форд эксплорер 2 одинаковые право/лево? Кроме случаев с регулируемым правым.Я старые крутил вертел.вроде одинаковые... Однако отлито L и R прям возле шаровой. Вот в экзисте рычаги,..один артикул,право лево выдает.
Nty ZWG-CH-033
Рычаг передний ( ford explorer 95-01 l/r )
pferd
317
Navigator 1.Explorer 2
Бердянск
#74
У тебя на рычагах написано Rи L к чему вопросы ?Поменяй длину плечей убедишься .
Андрей 041
82
#75
Подскажите номера аналогов пыльника наружнего шруса. На канада моторс нашел несколько вариантов, но разные размеры. Какой правильный,не знаю.
Interparts BT-257 : большой диам 95мм,малый 29.5, длина/высота 133мм
-- BT-283 соотв 94.5/27.2/107мм
-- BT-290: 93,5/27,5/131.5
Masuma 08067F: 94/28/115
Вин 1FMDU34X6TUD28949
АлексейНСК
Explorer 1995
Пыльник наружнего шруса ставил от Паджеро полиуретан. Порвался за 3 года. Теперь стоит от Нивы. нормально натягивается, вроде он чуть по длине короче. Доли миллиметра ловить там не надо
Андрей 041
82
#77
Не хочу полиуретан или резину. Хочу термопласт или как там его....В общем, заказал такой 306329LOEBRO . 90х27.3х125мм Придет-там посмотрим(подойдет или нет))
Андрей 041
82
#78
Помогите в поиске! Где то попадалась статья о переносе передней буксирной проушины ФЭ2 в бампер или что то подобное. В разделе оффроуда нету. Попалась эта,но фоток нема..https://ford-trucks.club/threads/buksirovachnye-proushiny-na-u2.23186/
Сам тоже сидел,думал. В торце рамы приварены ухи для крепления бампера. Если сделать из 30 го уголка квадратную трубу и прикрутить ее вместе с бампером к ухам? По центру рымболт и готово. Кажущаяся простота не дает покоя. Где то подвох,но где?
не нравится штатная проушина. Случись засесть в воде(да пофиг где!),придется с головой нырять,чтобы зацепить крюк. Не дело.
АлексейНСК
Explorer 1995
По центру рым болт ставить не надо, надо максимально близко к лонжеронам рамы.
