По моему мануалу (на свои, если надо, посмотрите где-то вверху или в базе файлов) программирование брелка делается так. Ключь в зажигание, потом из LOCK в OFF, потом 8 раз из OFF в ON и обратно в течение 10 секунд. Восьмой поворот должен закончится, когда ключь в положении ON. Должны сработать дверные замки (у меня не сработали). В течение 20 секунд после завершения драчения ключа - нажать любую кнопку на брелке. Также должны сработать двери (типа подтверждение, что брелок перепрограммирован). Повторяешь всю операцию снова (насколько понял, не поворачивая ключь в LOCK. Но кнопку (любую) нажимаешь уже на ВТОРОМ брелке, и так до посинения, пока брелки не кончатся. После чего ключ в OFF и должны сработать дверные замки.
Чипы в ключи стали вставлять давным давно. Не то с 97, не то 98 года изменили правила их программирования - новый ключ можно программировать только если есть два рабочих. Раньше новый ключ можно было запрагроммировать, имея один рабочий.Имею в виду по такой же процедуре, как описал. Теперь новый при одном рабочем - только у официального дилера. Где-то у меня была статейка по этому поводу надо будет выложить.
