старый хозяин заменил термостат из него текло или еще чего вобщем его дела, залил туда тосола при сменге, я естественно его слил и залил зеленого антифриза, поначало при сильном ускорении пробило шланги два раза на вебасто,я их заменил , потом иногда дуло из печки холодным на холостых при движении прекрощалось, думал гдето завоздлушилось включая вебасто, поэтому решил что вебасто на хер не нужно, а сейчас ехал дует холодным из печки я подавил шланг вроде горячий идет но через пару км опять холодный, долил антифриза , думаю перелил потому что пер через расширительный бачок, снял крышку расширительного бочка думал выгонит лишние но температура движка зашкалилавала, может все таки помпа вышла из сторя. Гараж вроде нашел думаю с чего начать как протестировать помпу и термостат ни разу с иними не сталкивался. а ездил к родственникам на новый год с дочерью с женой не виделись 6 лет.
