Замена штатному домкрату
Пузотёр
20
Lincoln Navigator 1997
Всем, привет!
В выходные решил поковыряться в задних тормозах, подставил домкрат под полуось, сделал несколько оборотов кочергой и услышал характерный звук от проскакивающих внутри шестерёнок. Взял домкрат в руки и увидел хорошую такую трещину в основании. В общем, нужен новый домкрат. И вроде бы всё просто, пошёл и купил нужный, но...какой?
Есть несколько вариантов.
1. Оригинальный (F75A -17A083-HA). Плюс его в том, что он "родной", помещается в штатное место и крайне удобно позиционировать его штатной кочергой. На ибее такой стоит от 7500 рубликов. Дорого и долго.
2. Подкатной. Нормальный подкатной с высоким подъёмом имеет немалые размеры, вес и цену. Возить такую штуку с собой на случай "а вдруг" не хотелось бы.
3. Винтовой. Типа такого. Вроде бы ничего, но не нравится то, что у него ровная площадка поршня, овальная у родного конечно надёжней.
4. Гидравлический бутылочный. Например, такой. Небольшой размер, средняя цена. Под заднюю полуось думаю хрен такой подставишь, т.к. мешают обзору подножки, колесо, а с сзади длинная корма. Высота подъёма 535 мм, если его ставить прям под раму, хватит ли высоты, что бы задрать зад? Опять же поднять - полдела, как потом к клапану подлезть, если он будет стоять за колесом?
Есть ещё такой. Высота подъёма 610 мм. Может его? Хватит что бы поднять за раму и оторвать колёса от земли? Высота подхвата 270 мм, под передний рычаг скорее всего не влезет, только под раму.
В общем, кто чем пользуется? Какой брать?
warlok
460
Acura MDX
Александров Владимир
В машине с собой вожу гидравлику бутылочник,только насадочку надо на шток сколхозить,а то раму будет проминать если перед поднимать.А дома вот такой пользую i.jpg :D
Пузотёр
20
В машине с собой вожу гидравлику бутылочник,только насадочку надо на шток сколхозить,а то раму будет проминать если перед поднимать.А дома вот такой пользую Посмотреть вложение 70181 :D
Насадку типа такой?
А какая высота подъёма твоего бутылочника? За раму хватает поднять?
Рохля великовата для дома :D
корсар
393
инвалидка
1.2. Подкатной. Нормальный подкатной с высоким подъёмом имеет немалые размеры, вес и цену.
3. Винтовой.
Валяется где-то подкатной. Его использовать только на жёстких покрытиях хорошо. Если используешь один раз на грунте, то будет валяться ненужная железка как у меня.
Винтовые думаю, что надёжные, но все высокие. Если колесо спустит, то хрен куда подсунешь.
Гидравлических бутылок уже три лежит. Не умеют наши, да и не умели никогда гидравлику надёжно делать. Если только импортный где найдёшь. Но опять же с двумя штоками они всё таки высокие.
Сейчас купил ромбический. По сути наш родной, тут больше и добавить нечего. Цена по сравнению с оригиналом смешная. Но не у всех производителей двухтонные есть. Пока о надёжности сказать ничего не могу, только купил.
warlok
460
Acura MDX
Можно самому сварить из кусочка швеллера и трубы,что бы площадь опоры была побольше,а можно и такую как на твоем фото.Я с собой если на дальняк,кидаю еще треножку вот такую VSK-00011033-320x320.jpg очень удобно если что,плюс работать можно спокойно не опасаясь за свои части тела.Домкрат использую вот такой мне хватает и подлазит везде http://automediapro.ru/catalog/domk...shtokovyj-2-tonny-firmy-matrix-artikul-50715/ но если поднимать на мягком основании надо под него подкладывать что то что бы не проваливался.Например кусочек металла 5мм 30х30 см.
Пузотёр
20
Возникла мысль заехать на шиномонтажку, задрать за раму да замерить какая в мм нужна высота подъёма.
Упоры у меня тоже есть, не доверяю я домкрату когда лезу под машину.
Вот такие, трёхтонные.
warlok
460
Acura MDX
:good:
Нарский
38
5 американцев и 1 француз
Наро-Фоминск
Точно такой вопрос и меня мучает. Навигатор без домкрата, что купить - не знаю.
Штатных по разумным ценам не попадается.
Подкатной на обочине не поможет.
Гидравлике мешают подножки.
Склоняюсь к винтовому двухтоннику, но опасаюсь, что маловато его будет для лимузина.
Пузотёр
20
Сегодня завтра замерю высоту подъёма за раму, если гидравлического бутылочного хватит, буду заказывать его. Отпишусь попозже
JIbIcbIu
100
Ford Expeditopn 2001
Зеленоград
Зная качество дешевого инструмента, его маловато будет и не только для лимузина, я бы им что-то тяжелее нивы побоялся поднимать
deputat
222
Lincoln Navigator 2001
Севастополь
Пузотёр, Тоже штатный сдох, я давно купил себе домкрат Sigma 3 тонны гидравлика. Почти такой-же, как на фото. Ставится в штатную нишу, как родной. У него на штоке под упорной пяткой винт, его можно выкручивать на 15-20 см. То есть он легко подлазит даже под передние рычаги, а если за раму поднять - выкручиваешь шток и длины хватает.
А для гаражных работ я взял такой-же, но 5 тонн. Он длиннее, возить с собой не удобно.
Опоры такие у меня тоже есть, чрезвычайно полезная штуковина.
deputat
222
Севастополь
Вот фото пятитонника. Он тоже везде подлазит, тоже удлиняется шток, но он не становится в штатную нишу. Поэтому для гаражных работ.
deputat
222
Севастополь
Вот, сфоткал в штатной нише. Проволокой рычаг прикрутил, чтобы не болтался.
Поднять за раму до отрыва колес разумеется не получится, а под передним рычагом (или задний мост под кронштейн амортизатора) легко.
Главный секрет - это верхний упор с винтом. Выкручивается практически на 2 длины штока.
RSK
242
Был Ford Expedition
Попробуйте поднять таким домкратом машину с пробитым колесом, когда диск стоит на земле, думаю не получится.
deputat
222
Севастополь
Да, в такую ситуацию не попадал. Но на 2-тоннике вроде высота небольшая, должен влезть. На заднем мосту точно влезет.
А так - только подкачать спущенное колесо компрессором, и тогда менять. Если конечно покрышка не в клочья. Но в места, где можно порвать покрышку, обычно с хай-джеком выезжают.
deputat
222
Севастополь
Я как-то зимой в горах на камушек передним рычагом сел (в снегу не видно было). Снимался с препятствия именно этим домкратом.
Пузотёр
20
deputat, спасибо!
А как им сзади домкратиться? Не подлезть же за колесо, подножки мешают. А как опускать, клапан далеко получается?
Нарский
38
Наро-Фоминск
Заднее колесо осенью бахнуло на Форде.
Штатным домкратом с удлинителем в белой рубашке с галстуком и в светлых джинсах за 20 минут поменял. Надо изучить его маркировку, какая обозначена грузоподъёмность..
warlok
460
Acura MDX
У меня штатник то же лежит в родном рундучке ни разу не пользованный,так на всякий пожарный .
deputat
222
Севастополь
deputat, спасибо!
Ну я же как-то домкрачусь! :) (См. фото в снегу, это впереди, там реально неудобно. А сзади места побольше, главное глушитель затылком не зацепить)
Для этого в багажнике на полу армейская плащ-палатка имеется. Снимаешь пинжак с галстуком, и под передний (задний) бампер, лежа на пузе. Из под порога не подлезешь. Можно палку с хомутом к домкрату присобачить, чтобы как штатный дистанционно подсовывать, это чтобы коленки не запачкать (шутка).
А клапан на этих бутылочных домкратах открывается торцом рукоятки, с расстояния 40 см. Все равно потом рукой его (домкрат) из под машины выковыривать.
