Всем привет,
собственно хотел поделится опытом замены старого и хрипевшего оригинального динамика сабвуфера в моём Линкольн Навигатор 1.
Для замены понадобится:
1. Динамик 20 см (8") , с чувствительностью не меньше 91 дБ, к примеру "JBL GTO 804" ~ 2000 рублей
2. Набор головок (не помню точно размеры уже) и наличие Torx T50 для ремней безопасности.
3. Снять всю пластмассу правой стороны, т.к оригинальный динамик держится не только на 8 болтах спереди за декоративной крышкой, но и сзади в него вкручен болт. Так что не снимая корпуса саба, динамик не вынуть!! (Руководсво в атаче)
Заднюю часть корпуса сабвуфера придётся обрезать, т.к этот динамик выше родного. Заклеить образовавшуюся дыру можно вибропластом (~ 250 рублей лист) с двух сторон, таким образом поступил я.
Также придётся просверлить новые отверстия, т.к они не совпадают. ! Отцентруйте динамик перед тем как сверлить!
PS
Конечно супер-пупер баса вы не получите, т.к штатный усилок очень слабый для этого динамика, но "бумкает" однозначно лучше родного исправного.
PPS Наилучшего звучания я добился изменив полярность подключения динамика к штатной проводке (+ на -)
PS
21.1 КБ Просмотры: 94
26.8 КБ Просмотры: 104
850.6 КБ Просмотры: 143
79.7 КБ Просмотры: 114
95.9 КБ Просмотры: 206
