Expedition 1 Замена передней ступицы или ремонт с использованием запчастей от другой модели авто?
Goleaf
94
Lincoln Aviator 2005
Калуга
bichboy_tula, после такого издевательства над ступицами скоро думаю и их придется покупать.
bichboy_tula
Lincoln aviator
Тула
Все про ступицу, как узнать приходит пипец подшипнику???
Strelllok
KIA Mohave
у меня не авиатор конечно, но кмк что-то на него чуть похожее, на Форд Эксплорер 3 когда кончаются ступицы АБС дает ошибку....
Goleaf
94
Калуга
bichboy_tula, Проверить люфт, послушать шум на вывешенном колесе энергично покрутив его, лучше стетоскопом, но можно и деревянной палочкой приложив к уху (спецы знают как это делается) таким образом я выявил шум в задних подшипниках (люфта не было).
bichboy_tula
Lincoln aviator
Тула
Мне кажется, что Шум так и так будет только вот в зависимости износа и отсутствия смазки сильнее или слабее.
Так как наши подшипники что спереди что сзади я так понял из за шумки или в силу своих особенностей не шумят и не люфтят, к этому мнению я пришёл так как у тех кто их менял они (подшипники) данные симптомы не проявляли, в связи с этим думаю а не может быть ключевым фактором в этом вопросе являться перегрев или не обоснованно высокая температура в области ступицы передней, или заднего подшипника, изнутри их можно пожамкать))))) что скажите????
Goleaf
94
Калуга
Не углубляясь в начальную физику... повышенная температура-это излишнее трение, трение это отсутствие смазки или повреждение поверхности, протекающие процессы вибрации при трении-это шум.
Как-то так. Подшипники у нас ни чем не отличаются от других и шумят и люфтят, ни какой особенности нет.
А насчёт того что шум не проявляется... это у кого какой слух, не которые и застучавший двигатель принимают как нормальная его работа.
bichboy_tula
Lincoln aviator
Тула
Вот и я о чем, что одного без другого не бывает, и подшипники выходят из строя из за не достаточной смазки в большинстве случаев, из за этого подшипники без смазки начинают шуметь, а дальше мы знаем. Так вот если они должны шуметь, почему тогда они не греются ?
Я просто хочу понять и определить точный признак этой проблемы, не слух, не люфт, потому как ты уже сказал то каждый воспринимает по разному, а вот если они реально будут горячие как к примеру тормозные диски то это уже другой вопрос, и сразу все станет понятно))
Goleaf
94
Калуга
Шум может быть из-за разрушения дорожки (см.фото)
Температуру сложно определить,нужны константы, ну либо лазерный термометр и померить после езды длительное время без торможения (но это субъективно, может такой эффект давать подклинивание суппорта).
Miha$
76
Jeep Grand Cherokee wk2
Что вы мучаетесь, ступицу снять это не такая большая проблема, минут 30 с перекуром.
Снял и покрутил в руках, руки почувствуют. У меня на Форд Эксплорере тоже был шум , не могли понять. Люфта в ступицах не было, но все таки сняли и оказалось что в левой идет небольшой клин , при этом колесо свободно крутилось от руки. А в руках сразу стало понятно что хана ей.
Goleaf
94
Калуга
Miha$, Точно! Идеальный вариант, чёта я про него забыл.
Goleaf
94
Калуга
Б/у да, новая в руках туго.
bichboy_tula
Lincoln aviator
Тула
Ну не знаю, я свои и в руках крутил, вместе с колесом крутил, причем в сервисе так же ни чего мне внятного не сказали. Вобщем то, скрипы то были из за крестовины, а со ступицами отпишусь что и как, если будут проблемы. Лично я убежден, ( мое мнение) что когда ступице будет приходить капут то это дело я смогу определить по температуре, путем прислоненная руки изнутри колеса, а именно где шрус входит в ступицу, сейчас она чуть тепленькая, по сравнению с тормозным диском, хоть и крутиться постоянно.Вобщем как то так.
Goleaf
94
Калуга
Почти год и 25000 примерно пробега (уже сбился в подсчёте)
Goleaf
94
Калуга
Kass, Я этого точно не буду делать по не скольким факторам. Надо же гарантию предоставлять, а как если всё зависит от того как её будут регулировать.
Потом будут постить вот мол плохо сделал и т.д.
Да и другая у меня профессия, и сделал я ступицу не потому, что не могу новую купить и желание как то зарабатывать на переделках, а потому что скорей всего интерес к данному вопросу, в итоге всё получилось.
Miha$
76
на Форд Эксплорер ведь такая же ступица. У меня их три валяется, надо попробовать. А то уже 4 на подходе.
Как крепил подшипники сами и сальник.
По фоткам не особо понятно.
Goleaf
94
Калуга
Ни как не крепил, подшипники конусные, сальники как обычно-тугая посадка.
Miha$
76
Позавчера ступицу снимал, чет подшипник по моему нечем прижимать с внутренней стороны, только если гранатой
