Замена лямбда зонда повлияла на расход топлива на Ford Big Bronco
stm
153
Stable of Broncos....
Moscow
Заменил тут на днях лямбду. Была бошевская от таза, с перепаянным разъемом. Отходила примерно года 3. Выкрутил - вся красно-рыжая, местами черная копоть. Поставил универсальный итальянско-турецко-тайваньский Ceradex из Академии - ессно тож с перепайкой разъема. Расход упал литра на 4!!!! О-о-о, маленькая победа.... Вывод - бензин - отстой, весь, не зависимо от заправки. У меня были Лукойл, Газпромнефть, иногда (очень редко) Шелл. Вывод второй - лямбда даже очень можеть влиять на расход.
Радость была не долгой - какой-то джигит на драной четвере поразил моего хорса в правое заднее крыло... Причем на стоянке... Я был припаркован и в мое отсутствие его тачила снялась с передачи и покатилась:-(((( Мать, мать, мать №%"№%;!"% отозвалось эхо... Теперь заниматься кузовней - не много, но у меня там шпакли прилично было и ржа по низу - не известно, на сколько далеко шпакля отвалилсь и насколько далеко зачищать. Операция назначена на следующую среду:-(((((
RoboCop
Зав. отделением пульмонологии
25
Ford Bronco II 1988,1989
Тверь
Гы-гы. Естественно лямбда влияет на расход. Не в актастрофических масштабах, конечно, но заметно. Комп же месит смесь в том числе и по данным с нее.
stm
153
Moscow
Да просто многие говорят, что от лямбды мало что зависит - типа чуть-чуть влияет. Не сказал бы:))))
Планктон
Ford Big Bronco 1993
Займусь эксгумацией тем...
Если отключить фишку лямды что то должно измениться в поведении машины?
Скинул фишку, реакции ноль. Ошибок не выскочило, динамика не изменилась.
zima4
52
Город Герой Сталинград
Я тоже поменял на новую ...не поменялось ничего ...как работал ровно ...так и работает . Скок жрать стал не засек ...
PAVEL P.V.
Econoline TRUCK DRIVER
236
Ford Econoline 1992
Волжский.
zima4, надо и мне тогда поменять...
А то 30 литров бенза быстро кончаются.... :lol:
174
Ошибка должна быть. Не факт, что выйдет чек, почитай коды на заведённом двигателе.
Я сделал универсальную. Соединил обжимом, чтоб избежать переходного сопротивления пайки.
И я бы рекомендовал предварительно осциллографом посмотреть форму сигнала. Может и заморачиваться не надо.
Кузен
Нижний Новгород
Не знаю, у меня был гранд чероки, 5,2, когда его купил, он переливал безбожно, с утра свечи почистил, к вечеру мотор колбасит, свечи черные! Замена лямбда на десяточную решила вопрос полностью, расход упал приблизительно вдвое, до 26л/100км. Это было лет 15 назад, черокез был 94г. Никакой обходной программы у него нет, пока лямбду не отключишь! А так она может врать и не а 4 литра...
269
31
Ford Explorer 2004г 4л.
тула
Форд экспл 4литра. Сорвало провод с лямды после ката .точно знаю на 2 литра расход увеличился .1000 км без провода домой ехал
PAVEL P.V.
236
Ford Econoline 1992
Волжский.
Ну километраж за тра дня :
4 поездки в стиле дом - гараж - дом
2 поездки в транспортную.
итог 50 - 60 км (максимум! ) расход 30 литров. :(
До замены форсов было больше .... на много больше...
PAVEL P.V.
236
Ford Econoline 1992
Волжский.
Что то все же охотно мне лямбду поменять.
От кого/чего её можно поставить?
amur
54
EXPLORER 3
V
и не заморачиваться с Обамой, на жигули то БОШ ставят, а Приоровкая так ыще круче, она же питерская
Mezolith
30
Chevrolet Caprice SS '96
Moscow
Какое должно быть сопротивление на лямбде у Бронки?
Сопротивление на лямбде вообще мереется по двум белым проводам?
Как проверяется работоспособность лямбды?
PAVEL P.V.
236
Ford Econoline 1992
Волжский.
Тоже интересует :?
Mezolith
30
Moscow
Начитавшись в инете про всяческие замеры пошел мерить показания лямбды на горячую (как раз приехал домой).
Сопротивление на горячую 170 Ом! Как-то лиховато.
Напряжение при холостых 0,06 В, при 2500 об/мин - 0,06 В.
Что с этим делать пока не разобрался. Надо еще померить сопротивление на холодной лямбде.
У кого-нибудь замеры аналогичные производились?
P.S.: лезть под мотор Бронки на 2500 об/мин страшно и очень горячо :) минута и хочется оттедова выбраться :)
stm
153
Moscow
А ты то мерял-то? Тебе надо сопротивление нагревателя мерять. И это ничего не говорит кстати. Основной критерий - сам сигнал даткчика. А его только осциллографом можно взять.
NechtoS
264
Bronco
Город герой Ленинград
мб поможет
и оно не меряется между 2мя белыми проводами
замер идет от массы относительно одного из проводов
там должно на один провод приходить 5 вольт и со второго провода идет в мозг - с него вольтаж,
вот его и нужно смотреть
http://www.fullsizebronco.com/forum/showthread.php?t=161438
