kaded
Респект, и работа и описание достойно, ин интересно
Ток не получится в итоге что кузов броника осядет на шасси экспа, в том плане что мож оно прощ было бы, или там в доноре кроме двига остальное совсем убиенное было?
Broncofan
49
Королёв М.О.
Денис, могу тебе свою снять, а себе от экспа поставлю. =)
Мосты с экспа у меня лежат, хочу передние проушину и пластину привезти с пружинами для лифта моста. Но злоебучие америкосы не особо высылать хотят. На этом все и застопорилось. Вот в раздумьях уже чирика на разбор взять и мосты оттуда перекинуть, возможно и рессоры вперед вкатить. Вобщем поле для деятельности огромное )))
"денис"
великие луки
за сколько отдашь?
Broncofan
49
Королёв М.О.
Пиши в личку пообщаемся. Попробуй еще на разборки звякнуть.
Что еще касается темы- я по сей день езжу на маленьком радиаторе охлаждения броньковском. В жарищу майскую справлялся нормально.
Chih-Pih
Новый Уренгой
Broncofan радиатора будет хватать без проблем. Как у тебя сцепление поживает? и мосты целые еще а то я дану 28 сразу сломал))
Broncofan
49
Королёв М.О.
Чих, В 28 у меня передний правый привод ломало два раза. (ухо куда крестовина вставляется). Сейчас у меня остался последний правй привод на котором и езжу. Жечь перестал. Поэтому и сцепа, наверно живая. Задний мост впоряде. Выдерживает отлично момент и отжиги.
Мосты однозначно пересажу, просто хотел заодно и подвеску лифтануть, раз уж туда лезть- помирать так с музыкой. А этот сраный ножничный мост что 28 что 35 при лифтофке ну просто мозг выносит.
Ты себе 35 подкатил?
Радиатор у тебя тож мелкий? И при долом насилии броньки в говнах тоже не кипит?
Chih-Pih
Новый Уренгой
Нет не кипит, температура отлично что зимой что в жару по говнам ползаешь. А мост я поменял на 35. и зад поменял и меня зад не выдержал 36 катки полуось сломало. А по какашкам катался так сцепление летело только так пока керамику не воткнул.
Makei
Ford Bronco ll
Химки
Парни извините что не в тему,на бронко 2.9 от экспа МКПП подойдёт?А может есть у кого МКПП на бронко маленький за адекватные деньги?
А от чего ставить мост задний когда кончится мой 7.5?
Broncofan
49
Королёв М.О.
Подойдёт.
Адекватных цен на МКПП нет. И с каждым днём они всё дорожают и дорожают...
Broncofan
49
Королёв М.О.
За выходные воткнули 4.0 на дорестайловый бронхит Дяди Алика. По механической части всё тоже самое как и на послерестайловом. По электрической нужно ещё один плюс кинуть. На моем бронке подкапотная проводка с проводкой двигателя состыковалась двумя разьемами, а на этом бронке только один разьем подошел. Второй совсем старого образца. Работало все кроме зажигания. Не было искры. лишних пол часа плясок с бубном. Вобщем на катушку зажигания приходит 4х контактный разъем, там три провода зеленых с разными полосами, четвертый оранжевыйи или хз какой не помню. Надо найти эти зеленые провода в ответной фишке которая на левом подкрылке под вакуумником (по идее должна крепиться) на общей косе движковской. И на один а можно и на оба подать плюс.
Думаю Дядя Алик в спокойной обстановке зафоткает. и напишет. И об ощущениях езды тоже напишет =).
Если есть оправка морковка для выставления центровки сцепления, то движок лучше засовывать без корзины сцепы ,а еще и лучше маховика. Ну а если не лень вискомуфту с вентилятором снять, товобще прекрасно движок в подкапотку войдет.
Бронко не лифтован и по высоте все прекрасно влезло. хотя визуально на 4.0 впускной коллектор повыше кажется.
spid
Хабаровск
Я новенький,много чего еще не понимаю.У меня BronkoII 1986г 2,9л автомат,хочу переделать на коробку и помощнее,желательно от японцев,у нас с ними проще,кто что посоветует?Кстати,какие проблемы могут возникнуть с регистрацией?
Broncofan
49
Королёв М.О.
Тупо на раму от японского коротыша и все что на ней я бы не задумываясь напялил кузов от бронки, если бы находился на дальнем придальнем Дальнем Востоке.
На наши старые форды в наличии ничего нет а ждать из за бугра приходится любую мелочь.
Либо укоротить раму под кузов. В общем от Форда должен быть только внешний вид. Иначе ты по человечески ездить на нём не сможешь на чужбине.
И сначала поставь его на учет, а потом кромсаловом занимайся.
дядя Алик
Бронконекромант
662
Ford Bronco 1984
Электросталь
Есть у нас в клубе парнишка, он своего Б2 скрещивает с патролём. рама и кузов от Б2, остальное патрольное.
ощущения отличные, чувствуется некоторая пузотерочность мотора. у Б2 он более тракторный.
есть один косячок: на кочках глохнет мотор. пока не нашел в чем трабл.
по подключеной фишке: она только физически подходит, провода там не те что надо.
заставил приборку работать сегодня, не всю правда. только температуру и уровень топлива. масло не успел сделать. юмор в том что когда эту фишку втыкаешь, указатель топлива говорит что бензин течет чуть ли не из горловины, а двигатель типа давно закипел. нужно откусить красный провод на экспофишке, и присоединить к нему провод от датчика температуры ОЖ, который однопроводной к отрезанному красному проводу. тогда указатель топлива начинает давать реальные сведения, как и температурный тоже. пытаюсь найи инфу по тахометру. как заставить его работать.
Ледокол
121
Ford Explorer '91
Самара
дядя Алик, про пузотерочность - это о четырехлитровике? Или о японских вариантах? Нивъехал... :(
дядя Алик
Бронконекромант
662
Ford Bronco 1984
Электросталь
это о 4-х литрах. ощущуния как от бронки со скорпомотором. вроде то же, может фазы газораспределения на скорповском другие нежели на бронхите. не знаю.
по причудам: нажимаю на педаль тормоза немного повышаются обороты двигателя, заслонку дроссельную смотрел, при нажатии на тормоз не шевелится(мало ли задевала педаль тросик).
дядя Алик
Бронконекромант
662
Ford Bronco 1984
Электросталь
можно попробовать заглушить вут и проверить. это мысль. надо попробовать.
RomaGTR4WD
а с автоматом никто не сращивал ? или легче будет взять эксповский автомат и переделать кардан ? ) (или они одинаковые ? )
