Народ, нид хелп. Гудит, похоже задний мост. Диагностируется плохо. Гудит сильнее при надавливании на педаль, при чем сила звука меняется ощутимо. Под сброс газа звук уменьшается. Вообще сила гудения непостоянная. гул - низкочастотный. Передается и в виде виьбрации по полу - ощущается ногами. Только что поменяли подшипники полуоси. Слева был закаканый, но живой и без люфта. справа - с люфтом. После замены люфт справа не пропал, хотя стал меньше. Справа есть выработка на полуоси. После переборки характер звука если и изменился, то не сильно. Масло используется Castrol SAF XJ 75W-140 (для LSD).
Во всех остальных агрегатах масло менялось недавно. Прослушивание на ходу с помощью микрофона ничего не дало.
Вопрос: чего это и чего делать? Менять полуось (жаба зеленая - только из-за бугра)? Регулировать главную пару (выработки на главной передаче вроде нет)?
