Задние рычаги!!!!
Bad-boy
Ханты-Мансийск
Парни не могу найти шс на нижний задний рычаг????? Подскажите можт номер?? Верхний нашел, а нижний на схемах чет не вижу!
def7
57
All world
Bad-boy,Год то какой? И что такое "шс"
Если нужен нижний рычаг с 2003 то см здесь: http://www.usa-auto.ru/p1271084F2004.html
далее по расположению (правый / левый) и по ВИН.
Bad-boy
Ханты-Мансийск
2005г. там резинка идет как шс.
Мне не нужен сам рычаг мне нужна резинка которая там стоит! Вот ее на схеме нет! Я сегодня поменял на верхнем рычаге, а на нижнем я его не могу найти, нижний такой же только толще идет и он спокойно выпресовывается!
На схеме показана гайка и болт, а вот в рычаге ничего якобы нет! Не могу понять?
def7
57
All world
Bad-boy, Единственная резинка , которая идет в запчасть (крепление к ступице) 5A838- 6L1Z 5A838-A.
На схеме покажите о чем идет речь.
  • 28.8 КБ Просмотры: 86
TOP
Ford Explorer 2015
protiv.in
А какую ставил на верхний рычаг?
Добавлено через 7 минут
Писали, что Raybestos 5791016 идет на нижний
TOP
Ford Explorer 2015
protiv.in
Легко выпресовывается? Без снятия рычага?
Какая причина замены этих ШС?
Bad-boy
Ханты-Мансийск
TOP.
Спасибо большое!!!!!!
очень сильный скрип! Выпресовывается внатяжку! Нижний у меня вообще заржавел.
Bad-boy
Ханты-Мансийск
рычаг прийдется снимать!
на фотку выше смотри!
expd2
40
putincity
Привет! у меня то же заскрипели,заказал все ,2 верхних и 2 нижних. Вот с заменой думаю будет гемор,
слесарь хочет без снятия рычага ,вышибать.
Что посоветуете?
Ando
парни! Я что то совсем запутался! Расскажите пожалуйста, что реально можно купить, заказать (сайлентблоки, резинки), а то я прям аж разочаровался когда узнал стоимость нижнего заднего рычага (21 тыс/шт). если можно с номерами! Спасибо огромное, а то скрип уже доставать начал.
Не Шурик
141
Mitsubishi Pajero Sport
Московская область
не получится без снятия... там надо прессом давить...
Добавлено через 9 минут
я тоже один менял верхний... это скорее не просто сайлент, а полуподшипник (плавающий или подвижный сайлент)... там есть и смазка внутри, если манжета задубеет или лопнет, то внутрь попадает грязь и вода , а далее известный всем итог...
без пресса заменить сложно, нужно хорошее усилие... снимать придется однозначно... Я прессом менял, быстро и без проблем прошло...
