Хабы
Димчик
Неризновск
#43
Димчик сказал(а):
CHIMIK сказал(а):
Димчик сказал(а):
CHIMIK сказал(а):
конечно подожду...куда денешся зимой босый :D
я свяжусь с ними завтра, узнаю чё да как и отпишу.
ок! буду ждать
удачи и до завтра
Димчик
Неризновск
#45
CHIMIK сказал(а):
ок! буду ждать
удачи и до завтра
ффсё в поряде, сайт заработал так шта можно пошариться. меня мономакс прибивает, но тело по трубе казало що их ноу ин Рашша. А я б влупил бы се такие!!! :) .
Димчик сказал(а):
CHIMIK сказал(а):
ок! буду ждать
удачи и до завтра
все ок! работает, ща пошарюсь
shia1
Н.Н
#47
Димчик сказал(а):
CHIMIK сказал(а):
Народ, кто разбирал передний мост? где взять ссылку на чертеж...полетели хабы :!:
Ставь механические т.е. ручные, тока гайку придется скруглить (если новой нет в комплекте, от ентих хабов), сделать запилы и застучать(затянуть) зубилом , молотком и... ну ты понял. Можно ездить с включёными хабами и отключённой раздатке, не надо откатываться при отключении и т.д. (ессесна зимой, када скользко и выходить не хоцца).
Чот я не понял по поводу "можно ездить с включёными хабами и отключённой раздатке, не надо откатываться при отключении и т.д. (ессесна зимой, када скользко и выходить не хоцца)" - полуоси же с карданом крутятся, тобишь износ моста нехилый идет , за одну зиму мост запросто убить можно, особенно если зима не очень снежная и все больше в городе и по асфальту.
по прочности с зади стоит такая же DANA35.... ты каждый год задний мост меняешь :shock:
принципе можно ездить, но, нужно ли... жопу поднять и включить мост не так и сложно... а чтоб ручки не заморать - перчатки стоят от 3 до 250 руб, это зависит от того, какие хочешь - х/б или коженые...
shia1
Н.Н
#49
У меня Ford Bronco большая и dana 44
Семен
1. Можно, но "зачем?". Но можно, тебе за это ничего не будет. Это как нейтралка переднего моста получается (по аналогии с задним)
2. По автоматам, делюсь: Подехал к стоянке, воткнул ЗАДНЮЮ И 4х4, проехал 5 метров НАЗАД - хабы залочились. И теперь, пока ты не ВЫКЛЮЧИШЬ 4х4 ты полноприводный (что вперед, что назад). Утром выехал со стоянки, попал на асфальт, воткнул 4х2 - хабы РАЗЛОЧАТСЯ сами при движении вперед (ты ж лочил из назад.) Все довольны, все смеются
интересно... надо попробовать :wink:
30hgsa
мск
#54
Семен
слухай, а пападробнее!!! это так на автоматах или на ручных???
это на автоматах. На ручных сами должны расцепляца, но не всегда хотят :)
Tracker
Я вот тут в мануале вычитал (там по англицки, но примерно звучит так): "ни в коем случае нельзя использовать режим 4х4 при разлоченных ручных Хабах"... Вот и назрел вопрос: а почему, собсно?? Может кто-то просветИт...
потому что привода будут вертется в хабе вхолостую, а там нет подшипников или втулок...расхреначит всё в нём...
патамушта вся нагрузка идет на задний мост и можно порвать что-нить в раздатке, например цепь или планетарку, хотя это чистая теория. А так же полуоси передние крутятся в холостую, с нагрузкой, что по идее им жизни не добавляет. Практически, с разлоченными ХАБами я даже на пониженной передвигался, только не долго.
нее..раздатке пофигу...и привода БЕЗ нагрузки крутятся...
