Expedition 1 Вытекла жидкость АКПП, есть вопросы
Дан
FORD EXPEDITION 2001
Санкт-Петербург и л.о
Ремонт состоялся.
Установили коробку.
Начали залив масла.
При включении передач скорости перескакивали на одну вперёд. ( с паркинга уходила в нейтраль и тд., после чего не находила пониженную "1" В конце шкалы)
Отрегулировали тросик переключения передач. Вроде стало по лучше, скорости нашлись.
Первый старт внутри гаража:
Первое включение передачи - пробуксовка!
Задняя - пробуксовка!
Долили масло, ещё пару манипуляций кочергой и выезд из гаража, машина поехала,
1,2 полёт отличный пробуксовки ушли, задняя норм но чувствуется напряжение при включении. Отправился домой по трассе 1,2, 3, 4, полёт нормальный. Переключение на 2,3показалось грубоватым, а вот четвертая слишком мягко, очень плавный переход. Проехав 20-25 остановился на светофоре, решил поиграть с рычагом переключения передач, включив заднюю, машина заглохла.
Пробую завести, ноль реакций щелчок и не заводится, понял что проблема в рычаге, дернул его в верхнее положение паркинг и машина завелась.
При парковке задняя скорость очень тяжело включилась, почувствовалось механическое сопротивление и скачки оборотов. Попробовал ещё раз, машина глохнет, такое ощущение что передача недовключается.
Поставил машину, ищу инфу что делать дальше..?
Может кто нибудь подскажет в какую сторону смотреть надо?
Может это быть проблемой в блоке соленоидов?
Или вероятнее тросик и ещё может какие то побочные эффекты?
P. S блок соленоидов не менялся при ремонте, а только лишь обслужился. Сказали,если что то будт не так, лишь в том случае менять что бы не переплачивать.
Теперь сижу и гадаю, Он или не Он, вот в чем вопрос!!!???????
655
Нет,задняя включается чисто механически без электрики.
Возможно дело в тросе переключения/его регулировке.Надо вернуться в сервис,задрать машину на подъёмник/эстакаду и на заведённом моторе вдвоём(один в салоне,другой внизу) попереключать передачи кочергой(не смотреть на указатель передач на панели,ориентироваться чисто на щелчки) и с откинутым тросом переключения вручную на коробке.Потом заново отрегулировать.Если нормально не регулируется и трос не закусывает,то лезть под рулевую колонку и затягивать два болта в торце вала кочерги,которые частенько разбалтываются.
Симпатии: Понравилось meksika
1 035
А не в обгонках ли дело?
Ну и поскольку акк откидывался, то ум повредился у афты временно, надо обучить немного. Со временем оно и само должно нормализоваться при отсутствии неисправностей, но правильнее делать перед тем как ехать
Но если накладывается одно на другое, то немного веселее квест будет
Дан
Кочерга болтается, буду пробовать подтягивать эти два болта.
Там панельку прийдеться снять, какие там нюансы при съеме?
meksika
168
Ford F-250 2001
Новогрудок
Нужно будет лишь под рулём снять пластик и лечь на пол должен быть доступ. Лежать неудобно конечно, но сложного там нет ничего. Желательно эти болты взять на клей, что бы реже заглядывать туда. ))
Дан
Спасибо, залезу сегодня подкручу.
