Expedition 1 Вытекла жидкость АКПП, есть вопросы
fire679
16
Балашиха
Нежданно негаданно случилась наприятность. Завел машину, слышу странный жужжащий звук, напоминающий дохлый подшипник. Дал газку, вой как бы от оборотов меняет тон. Потом вой ушел. Включаю R трогаюсь и машина глохнет. Завожу, включаю D , машина опять глохнет. Заглушил, покурил и опять завел. Тишина, ничего не воет. Ну думаю отлично, ехать то нужно. Включаю D, трогаюсь, но что то нет тяги. Перевожу в P, даю газку, все ок, мотор крутит как положено. Втыкаю R и качусь назад, но по ощущению, что мотор не 5.4, а 0.4. Даю газку, толку нет. Заглушил машину и глянул под нее. Там лужа красного Меркона.
Набрал Эндрюсу и понял, что останусь без машины как минимум дней 10, так как он крайне занят и скорей всего сдох гидространсформатор. Потом заметил, что калипв месте где проходят трубки охлаждения. Вопрос вот в чем. Мог ГТ сдохнуть от того, что изначально лопнула трубка охлаждения и вытекло масло ? Или все же сначало сдох ГТ и потом выдавило масло ? Можно ли при вытекшем Мерконе заводить мотор ради подзарядки АКБ ? Не упорется ли коробка, если она еще жива конечно. Что интересно, только сегодня подумал о том, как же хорошо переключается коробка передач, без пинков и звуков лишних. (((
658
Гидротрансформатор так сдохнуть не может.Может провернуть втулку насоса и давануть масло оттуда,тогда капать будет из колокола.Трубки охлаждения можно заглушить временно или закольцевать,долить масло и доехать до сервиса.Без масла в коробке двигатель лучше лишний раз надолго не заводить,кратковременно можно.Ехать без масла ни в коем.
fire679
16
Балашиха
Да, еще я обратил внимание сегодня, что ремень приводной на половину в Мерконе и капли с передней части в районе навесухи, ремня и радиатора. Уж не сдох ли радиатор и почему то слишком низкий уровень антифриза. Может и вой был не от коробки с бубликом, а от залитого мерконом ремня. Масла на щупе коробки не обнаружил, но лужа под машиной.
Edvard Kask
Ford F-150 2012XLT
Maardu
Привет. Лужа где (под пер.бампером, перед двигателя, зад двигателя, под коробкой) если течёт спереди машины то может трубку перетёрло ремнём, или на радиаторе трубка, если тосол в коробке то уровень поднимется , ГД сломаться не может, залей пару литров Меркона, смотри под машину и пусть кто нибуть заведёт машину и сразу заглушит, сразу увидишь от куда течёт. НУ А ТАМ ПО ДИАГОНАЛИ И НАШЁЛ. Ничего страшного не должно быть.
Симпатии: Понравилось fire679
Дан
FORD EXPEDITION 2001
Санкт-Петербург и л.о
Всем привет. Только что у меня произошло все тоже что и в описании.
Проехал 500 м прохожий рукой помогал я и остановился, смотрю, а там шлейф меркона за мной и лужа под машиной прям где слив с коробки.
С чего начать, куда копать, к чему готовится, 4акие деньги? Подскажите люди добрые.!
658
Начинать надо с контроля уровня масла и поиска вменяемого сервиса по американским коробкам.Ну а там снятие-установка коробаса(у нас 8-10р)+сальник и втулка насоса(ещё около рубля) ,может ещё добавиться ремонт бублика и насоса(неведомая цифра,зависит от повреждений).
Дан
Может кто знает к кому в СПб с этой проблемой обратится можно???
Vinni, проверил уровень масла, все в норме.
Откуда тогда вытекло??? Позвонил, на счет ремонта, сказали 15 руб работа, остальное по запчастям.
maksicom
87
Ford Explorer 2008
Бийск
Ну из сальника и выдавило, это не обязательно сальник плохой, это значит масло вспенилось. По какой причине, узнаешь когда вскроешь коробка передач. Возможно маслонасос, возможно барабан какой-то буксует.
Дан
Спасибо люди добрые! Уже на эвакуаторе еду в сервис, будем смотреть.
Sergeevich
99
Ford Explorer 1992
Мичуринск
Глушить трубки нельзя, масло с выхода гидротрансформатора идёт через систему охлаждения и далее на смазку втулок и подшипников в АКПП, а вот закольцевать можно
Дан
Провернуло втулку, сгорело масло,стружка на крышке . В сервисе сказали что на практике ремонт выходит больше 100000т.р. так ли это? Знает кто?
Рассматриваю контрактную. 56-70 вроде стоят в нете. Есть ли при замене нюансы при подключении?
эдян
145
Lincoln Navigator 2001
Рязань
на днях на авито натыкался на объявление в москве типо фабрично восстановленные при сдаче своей 60 руб. что то про клуб ещё было приплетено.
Sergeevich
99
Ford Explorer 1992
Мичуринск
В большинстве сервисов накручивают на запчастях и часто тупо меняют всё подряд, если правильно делать, то сначала дефектовка, потом список запчастей под замену. А так, написали выше, есть конторы, где на обмен перебратую дают
Дан
Нашел это объявление, созвонился, мастера зовут Никита, произвёл впечатление предельно честного человека, знающего своё дело на 5, завтра отправляю ему коробку на ремонт. Как все закончится расскажу.
