Explorer 2 Встречайте новичка, нужно много информации
Евген Э2
Так мужики сегодняшний день показал следующее....
ПРОБЛЕМЫ С ХХ НЕ РеШЕНЫ ни хрена. В общем, заводится норм, прогревочные вроде есть.... Тыкаю драйв, покатился, вроде все норм, но когда тахометр за 1,5 переваливает он начинает задирать обороты в движении. Останавливаюсь, на Д держит 1,5, перевожу на Н - около 3000 оборотов!!!!!!!!!!! По газу пнеш тышь до 5, обороты падают до 800......
Почесал репу, думаю датчик ХХ писда или недомыл.....
Побоялся коробка передач пожечь в пробках, поэтому чтоб до дому докатиться с ХХ разъем сдернул......
Но это помогло не совсем, симптомы те же, только ХХ не 3000 на нейтрали а 1,5.... Писец...... Направляйте куда копать кто сталкивался или мысли есть здравые :((((
Термостат купил, маздовский какой-то за 200 деревянных, на 88 градусов, других не было......
И о пиндык, объездил весь город и не нашел топливный фильтр.....
...ОПА :(
Добавлено через 9 минут
Сегодня еще унюхал запах бенза... полез смотреть....
В обещем рама возле бака, в районе крепехи рессора немножко в бензе.
Вопрос: что там за рамой стоит, топливник вроде в другом месте....
ПС: стульями не кидаться, была бы яма или эстакада, сам бы помотрел.... но нет ее, и все рем операции делаются в условиях Суровых Челябинских Дворов :))))
Andrew_572
Киев (где-то рядом)
#42
Сзади за баком стоит накопитель паров бензина, к нему от бака идет трубка, от него - две трубки в двигательный отсек. Но это далековато от крепления рессоры, думаю, дорога тебе на съем бензобака, и ревизию всего топливного хозяйства - штуцеров, бензонасоса (судя по общему состоянию, ему должны быть тапки, но это копейки, Бошевский для ТАЗа 10-ки кажется, подходит идеально), трубок, ну и в бак заглянуть не помешает.
chicha66
23
Пешеход
Сочи
#43
Евген Форд Эксплорер 2, Холостой ход так просто не победить. Там всё в купе вместе работает: датчик ХХ, маф, ДЗ, вакуумная система, катушки, провода, свечи и т.д. Например вот сколько тем поиском на ура нашлось: http://www.ford-trucks-club.ru/search.php?searchid=291113 и это далеко не все.
Топливный фильтр подобрать можно. Есть тема аналоги запчастей, там много возможных вариантов предлогалось
По бензу в районе бака. Была темка и не одна. Поищи поиском. Колхозили горловину и заливные шланги с трубками. Мнесто там нехорошее, всё обычно гниёт и разваливается.
Fedy
106
Ford Explorer 1995
Покров
#44
Это у тебя тросик газа мудит. Мотор ХХ не может такие обороты добавить, у него максимум 1500 оборотов.
Евген Э2
А вот что за 2 трос идет от ДЗ к какойто хрени на правом крыле стоит около бачков?
Добавлено через 38 секунд
Например вот сколько тем поиском на ура нашлось: http://www.ford-trucks-club.ru/searc...earchid=291113 и это далеко не все.
Извините, нет совпадений. Попробуйте указать другие ключевые слова. это ответ мне :)))))))))
Ну и в целом мужики если это кому то поможет дать более дельные советы: в общем ощущения такие, что я первый кто лезет в этот двигатель вообще.... Следов рук в нем бывавших пока не обнаружено :))))
Только я пока не понял плохо это или хорошо.....
chicha66
23
Пешеход
Сочи
#46
1) там два троса. Один идёт к педали газа, друной к круизу(это то, про который ты упомянул)
2)Ключевое слово для поиска: "холостые обороты" например.
Евген Э2
В общем даже при отключенном клапане ХХ обороты в районе 2000, накидываю на него разъем то ХХ до 3 поднимаются, и теперь это уже не зависит от положения кочерги..... Мысли перепутались..... Нужно ездить но я подозреваю что так и автомат сжечь как нехер делать да и расход поднялся до 25-30 примерно......
Тросик в паряде, посмотрел, ДЗ закрыта полностью.....
Я не знаю но у меня мысли такие появились что дело не в КХХ, а в том что мозг почему-то заставляет форсунки переливать по жесткому, т.к.
1. звук двигла другой какой-то стал..... не так приятно поет...... ну не знаю как это назвать.
2. Как буд-то моща пропала.......
Кто что подскажет, в какую сторону рыть?
997
ну тогда наверное подсос искать, он похоже недетский, если он. При заводе что холодного, что горячего одинаково? Как тормоза, влияют? Это я к рваной мембране вакуумника
... или круиза, я не разбирался, какой там принцип
Евген Э2
Подсоса нет, брызгал быстрым стартом.....
На нажатие тормозов реакции 0...........
С утра седня заводил со снятым разъемом КХХ, обороты 2000 были сразу, но на улице +20 было...........
Чет реально мыслев нет больше.....
Fedy
106
Ford Explorer 1995
Покров
#51
Это круиз контроль.
Это говорит только об одном, у тебя открыта дроссельная заслонка. Клапан ХХ не при чём.
Либо что ещё более вероятно мудит датчик или провода к датчику дроссельной заслонки!
997
Как вариант. Но воздух тогда откуда?
chicha66
23
Пешеход
Сочи
#53
Ром. Тебе-ль не знать, после всей твоей опупеи с поиском подсоса.;)
Искать надо. От ёжика трубки отключать, смотреть на поведение, Может из под всас. колектора тянет (заодно и отмыть его внутри), может износ самой заслонки и плотно не перекрывает, может действительно датчик ДЗ мудит. Там достаточная область для поиска подсоса.
Евген Э2
Это круиз контроль.
Дросселька зарыта 100 пудов... прием достатоно плотно, чтоб воздуха не хватало на 3000 оборотов....
Муики, а то на сет тупого перелива топлива, такое возможно или нет и почему?
Еще сейчас заводил вообще без датчика ХХ, обороты скачут : потчти глохнет - 1000 оборотов.........
Помогайте, реально уже не знаю кудалезть и что еще крутить..... 2 дня уже безвлазно воюю с оборотами....
И еще вопрос: что за Х стоит под аккумом на крыле, к нему ее 2 трубки идут, одна из них в дроссельку уходит? И на кой он нужен
Fedy
106
Ford Explorer 1995
Покров
#55
Абсорбент паров бензина.
Возможно если льёт форсунка, проверяется очень просто. Ставишь на рампу манометр для замера давления в рампе, поворачиваешь ключь зажигания что бы включился насос. Заводить машину не нужно. Давление должно быть в районе 2ат. Выключаешь зажигание и ждёшь минут пятнадцать двадцать. Давление не должно падать. Если давление не падает значит все форсунки закрыти и не пропускают, перелива быть не должно.
На 1000 оборотах машина не может глохнуть, даже на 500 не может глохнуть.
Не попадись как я, у меня мудил тахометр а на самом деле ХХ обороты были нормальные но тахометр показывал 1500-2000 об.
997
Так у меня его и не было :) А сказал к тому, что один бредящий ДПДЗ такие скоццкие обороты не выдаст, надобна еще дырка.
А абсорбер же через клапан работает вроде? Мож он в открытом завис и вакуум разбавляет?
Евген Э2
Короче, вопрос с оборотами вроде снят....
Дело похоже было в КХХ......
В общем за весь вчерашний день мудоханей под вечер и с пивом было придумано а затем сделано следующее:
КХХ был к хренам закрыт полностью... То бишь я тоненькой пластмассовй прокладкой закрыл обе дырки КХХ, чуттарь подкрутил ДЗ и усе, ХХ-850 примерно, работает ровно и т.д.....
Я пришел к единственному выводу, ОН ПРОПУСКАЛ СЛИШКОМ МНОГО ВОЗДУХА....
И к тому же при включении зажигания он тупо клацал, а сам клапанок не шевелил, в связи с чем и был помножен на 0 :)))))
Да возможно это писец как не есть хорошо, но лучше я так поезжу до нового клапана ХХ, чем бешеными холостыми умотаю коробка передач.....
Если у кого завалялся рабочий КХХ, готов принять :)))
Но это из другой ветки конечно но все же......
И да помогут мои мучения с КХХ кому нибудь еще :)))))
ПС, кстати седня с утра завелся в легкую, секунд 30 газом подержал 1,5 тыш ХХ, а потом тпустил и двиган сам норм тарахтел :))))
