Explorer 1 Возможно установить скарповую МКПП?
hpyrs
74
Ford bronco2
Азов
В переделке 3-й Эксплорер на волгокоробку. Лично не переделывал, но консультировал товарища который это делал. В принципе сложностей не возникло. Единственное , вал вторичный короче, и плита на Раздатка огромная получается. В остальном все как обычно.
Думаю поедет на ура!
машинист
73
Ford Explorer 1992
Оренбургская обл.
За работу респект.Отличная работа.Но вопрос-ладно возрождать из пепла старые экспы путём установки мкпп газ,но в третий думаю может стоило подобрать более приличную мкпп?
hpyrs
74
Ford bronco2
Азов
Других нет коробок, по ценнику и ремонтопригодности. Волгина стоит 5 тыр на разборе, и ходит довольно прилично.
Альтернативы нет!
безя
Ford Eksplorer 1994
базарный карабулак
Альтернативы нет!
Прилепил мехкоробку от автобуса Газель-Некст и раздатку с карданом от Газ 66.На передний мост задний кардан с Экспа приладил. Теперь голову ломаю как со спидометром поступить. Или от Газ 66 сбоку поставить, или от той же газели в приборку вделать.Может что присоветуешь?
Переделкин
Ford Explorer 1 1992
Киров
Честно говоря не знаю,я раздатку свою оставил,длины троса спидометра хватило.Возможно шишиговский приколхозить к приборке.
hpyrs
74
Ford bronco2
Азов
Ещё один на переделку экспик! Беленький!
Фотки
jedi34
Ford explorer xlt 1993
Хабаровск
Переделкин, подскажите пожалуйста,раздатки от АКПП мкпп разные?
Переделкин, и как крепили фланец к раздатка?
Шуруп
93
Ford Explorer-I 1991
Димитровград
Это все ставиться для о-о-очень узко специального предназначения-использования авто? Иначе не могу уловить смысл...Ну примерно вот так...
Переделкин
Киров
jedi34
Хабаровск
Если скорповск
Про раздатки не знаю,думаю одинаковые.Какой флянец интересует?
если от скорпа 2.8 коробку поставить,родная раздатка встанет?или надо что то колхозить?у вас через кардан сделано,интересует как к раздатке кардан смонтирован?там же вал с внутренней шлицевой.
Переделкин
Киров
Если скорповск
КПП от Скорпа МТ-75,раздатка через кардан: заказывал вал с одной стороны со шлицем под раздатку а сдругой под вилку от кардана Волга,Газель.На КПП проставка под флянец крестовины Волга.
Симпатии: Понравилось jedi34
jedi34
Хабаровск
А размеров этого вала не подскажете?траверсу под раздатку родную оставляли?хочу сразу все приготовить и потом собрать,что бы не стояла машина пока то да се выточится выпилится.
Переделкин
Киров
Вал сантиметров 20,траверсы делал сам(2шт).По месту надо делать,я ее повернул немного,чтоб ниже рамы ничего не висело.
