Expedition 1 Вопрос по трансмиссионным жидкостям Mercon и их аналогам
чингачгук
Ford expedition 2001
Киев
Братцы !...а хто шо думает (или знает) по поводу Кендал меркон 5, квартовая фасовка.....я себе такого купил ..в коробку 4r70W......правда еще не менял...
Rion
чингачгук, Есть у нас такое масло. Есть большая реклама на кольце и на болидах. Но я не менял на него,по этому сказать не могу за него.
Много льют.В основном стритрейсеры.
Larss, Дела после кризиса.
leva2403
Вобщем решел так в коробку Меркон 5 так как даже сервисная программа дает на не го замену, а в раздатку Ликви Моли ATF Top Tec 1100 так как у него есть допуск Меркон (просто меркон) и сервисная програма говорит что в раздатку только жижа класа мерко и точка. Да для тех кто не хочет заморачиватся типа оригинальным маслом моторкрафт меркон 5 то, у ликви моли atf top tec 1200 имеет допуск меркон 5. А вгур решил мобил 320 так как осталось от предидушей машины не выбрасывать же.:roll: http://catalogue.liquimoly.ru/index...w&article_id=132&catalogue_id=725&like_name=1 вот меркон просто
а вот меркон 5 http://catalogue.liquimoly.ru/index...w&article_id=132&catalogue_id=730&like_name=1
expd2
39
putincity
Оно и правильно,я на себе проверил,причем по итогу дешевле выйдет.А как ты собираешься менять масло, я за два раза менял. Второй раз при помощи насоса для замены масла.
FideLL
Екатеринбург
С этим все понятно. Теперь вопрос с другим: как быть с прошивкой коробки? Тут пишут что после замены на Меркон 5 коробку надо перешить. Сервис где был и я и leva2403 (дружим мы с ним и машины у нас одинаковые :)) говорит, что сколько они Фордами занимаются всем меняют на Меркон 5 и никому коробки не перешивают.
Отсюда вопрос - как я понял прошивка коробки это сброс ее настроек и замена каких то параметров. Со сбросом понятно, а какие параметры надо менять? Какие значения устанавливать?
Kostey
79
Господа, про раздатку споры в топе прекращаем, все уже перетерли раз 20-ть.
Вот вам железный аргумент (отметил стрелкой, это QMC).
Rion
FideLL,Меняются состав масла. Для избежания проблем с фрикцион коробки устанавливаются другой интервал включения передач. Программа поставляется интернетом на сканер, если сервис и сканер авторизирован.
В любом случае есть другое поведение коробки после замены масла и программы. На основном масле она работает лучше. На новом появляются не большие рывки при переключении передач что не является случаем для ремонта.
Энштейн
да изменяется время переключения передач но не на всех коробках на навигаторах только с 2005 год где акпп 6HP26 и экспедишенах с 2007 где акпп 4R75 они программируемые но не 4R100 ,e4od 4r70 они простые не программируются
Rion
Энштейн, Не вводите регулярно народ в заблуждение. Или Вам делать на работе нечего. как ремонтом вы занимаетесь если не знаете документов и за чем модуль управления коробкой.
Читайте бил Форда.
Kostey
79
Предупреждаю сразу, ребят, общайтесь уважительно, иначе будете читать, а не писать.
Dmitrii
Ford F-350 2008
А я залил универсалку PETRO-CANADA DuraDrive MV Synthetic Automatic Transmission Fluid (ATF) и все зашибись... Выбирайте надежного производителя смазочных материалов и соблюдайте допуски... И самое главное - не соблюдайте интервалы замены, а сокращайте их как минимум вдвое... Особенно касаемо АКПП- главный бич всех ATFок перегрев.
Радиатор АКПП надо ставить увеличенный если зажигаешь, а не сгоревшее масло почаще менять. ИМХО.
Хвалил-хвалил ЗИК/Мачманол/Равенол, а залил брендовое масло. ;)
Добавлено через 17 минут
А предыдущий хозяин похоже был не экономный, а следовал инструкции.
По поводу "мучать" машину- есть рекомендации как пользоваться коробкой в сильные морозы.
Смею Вас уверить в Штатах и Канаде есть места где холоднее чем у Вас.
Меркон 5 для коробок 4R100 (70\75) не только не запрещен, а есть прямое указание на замену.
Я не знаю, что у Вас за коробка, но если - 4R70\75, Вы вполне возможно в бытовых условиях все масло и не сольете для полной замены на синтетику,как естественно и не адаптируете мозги по новый тип масла.
Так что Вы определитесь, чего Вы хотите. И если синтетику -на сервис.
О "экономности хозяина" сужу по применённым фильтрам и по виду сливаемого при замене масла. :evil:
Штаты - общеизвестно холоднющая заполярная страна. Особенно это заметно по поголовно снабжённым предпусковыми подогревателями и вторыми отопителями автомобилям оттуда. ;)
Меркон-5 запрещён инструкцией (бумажной), перепрошить возможности нет - ищу низкотемпературный просто Меркон. Обращаю внимание на отзывы. "Рекомендации по использованию в сильные морозы" - это хорошо. Запуск в сильные морозы на "маргарине" из рекомендованной минералки" - это скверно. Буду ставить термостат в систему охлаждения АКПП, но в любом случае нужно хорошее масло.
4R100.
Tverskoy
276
МСК
Ребят, всю голову сломал.
Ситуевина такая, погнул поддон коробки, нужно поправить ее...то есть слить масло.
40000 назад, когда брал машину поменяли мне масло....А какое залили я хз, да и в сервисе не вкурсе(имбецилы еще те). Так вот, хочу залить 1200 ликви. Но чет я очкую про коробочные мозги.
Вдруг у меня там меркон простой был залит? И коробка передач будет фрикционы жечь.
Прозвонил 4х диллеров форд. Типо нужно коробку прошить под меркон 5й. На что мне ответили. Что это одно и тоже что и меркон. Только более живучий с крутыми присадками.
И коробасу ничего не будет.
Короче я вообще хз что делать. Не хочу на коробка передач попасть.
Так вроди ЛМ1100 - простой Меркон.
d_repnikov
141
Брянск
Не насилуйте себе мозги. Купите 20 литровую канистру Mobil-320 и произведите полную замену жидкости методом вытеснения , рассоединив магистраль на радиаторе.
Добавлено через 5 минут
И что за бред с перепрошивкой коробки?Откуда эта информация? Сколько работал с VCM-ом - ничего подобного не видел. Да и как смена интервала включения передач может повлиять на долговечность фрикционов?
Tverskoy
276
МСК
Я уже ремонтировал себе на 2х машинах автоматические коробасы. Самое страшное что на джипе WJ 4.7 коробку убило масло касторл сразу после замены масла(тышт 3000 проехало после замены), а на вольваке xc70 убило масло мобил. И там и там были как бы полные аналоги масел. Но вот про перепрошивку под новые масла я тогда не знал. А оно как бы есть в природе.
Вот и не думал не гадал......на Линкольн Навигаторе попадаю под замену масла....
Останавился на ликви, а вот где прошивку залить новую я не знаю.
Меркон v превосходит меркон, и просто глупо его не залить. Просто необходимо менять все масло в коробке.
Но если не прошить коробку под меркон v, коробка помрет.
Добавлено через 24 минуты
Новый меркон, обладает более высокми храктеристиками по сцеплению. Если не перепрошить момент переключения передачи, фрикционы будут перегреваться. А от сюда все вытекающие.
Добавлено через 6 минут
Ктати, Мобил 320 вообще нельзя лить в нашу коробку. Можно лить Mobil 1 Synthetic ATF или Mobil ATF SHC
d_repnikov
141
Брянск
Откуда сведения о том, что коробка прошивается под масло? Есть обновления прошивок, которые периодически выпускаются Фордом, но масло там никаким боком, это просто исправления каких то мелких косяков. В IDS я не нашел пункта перехода на другое масло.
Если вы ремонтировали АКПП, то должны понимать принцип ее работы. Каким образом изменение логики работы коробки (максимум что прошивкой можно изменить - это диапазон включения той или иной передачи)может повлиять на механизм сжатия фрикционов в барабане?
Принцип один - передача либо включена(давление подается на поршень, который сжимает фрикционы), либо выключена. Изменить силу прижатия ну никак нельзя.
Меркон - минералка, Меркон 5 - синтетика. Для 4R100 Меркона достаточно за глаза. Mobil 320 найти можно в любой подворотне. Цена вполне приемлемая. Если брать канистру 20 литров, то литр получается около 250 руб. Если менять масло раз в 50 000, то коробка прослужит долго и верно. Зачем переплачивать в несколько раз за пятый меркон я не понимаю, если по мануалу в нее идет просто Меркон.
320 Мобил еще к тому же это улучшенный Меркон, масло премиум класса среди минералок для АКПП. Лью его в AODE и в 4R100 несколько лет и нареканий оно не вызывает.
Меркон 5 для коробок ZF, которые пошли с 2005 года.
http://www.mobil.com/Russia-Russian/Lubes/PDS/GLXXRUPVLMOMobil_ATF_320.aspx
Mobil 320 соответствует спецификации Ford Mercon
Добавлено через 11 минут
Mobil ATF SHC - вообще не имеет допуск Ford, имеет допуск ZF
Mobil 1 Synthetic ATF - соответствует Mercon 5
Все это в коробку ZF. Для 4R100 это лишнее.
Tverskoy
276
МСК
d_repnikov, Я не буду коментировать то что вы написали, но это в корне не правильно. Гидравлика очень сложная наука, останемся каждый при своем мнении.
Проблемма в том, что я не могу найти кто мне зальет новую прошивку на коробку.
Она как раз под новый меркон. Форд перешел на новые спецификации масла и там где возможно их применение, изменил програмную часть под новые характеристики масел.
Для заметки, основная движущаяя сила в коробке это масло, а точнее его гидродинамика. И все прошивки напрямую завязаны с маслом.
