Explorer 3 Включение компрессора кондиционера, то работает, то нет
Gorbat
Администратор
394
Dodge Journey 3.6 AWD
Lost in the woods
При включении кондиционера иногда он работает, а иногда нет.
Лампочка всегда горит что включен A\C, питание на компрессор идёт, реле срабатывает, давление в системе есть. Но иногда компрессор работает, а иногда ни в какую не хочет. Может кто сталкивался с таким или куда смотреть ?
Специалисты говорят, возможно проблема в электро муфте компрессора, вернее в проводах, может проводок отпал, плохой контакт, то работает то нет. Снимать компрессор как я понял проблематично, он находится внизу двигателя.... Кто знает подскажите, на сколько сложно его снимать и можно снять электро муфту отдельно?
Машина Ford Explorer 3 V8 4.6
warlok
460
Acura MDX
Александров Владимир
На мой взгляд лучше заехать в профильную контору по кондюкам,сделают диагностику и все сразу станет понятно.Нормальная на алтушке есть и на дмитровке возле мкада.ИМХО.
Gorbat
Администратор
394
Lost in the woods
warlok, а я не в Москве.
Но заезжал, приговор такой, снимать компрессор и смотреть электромуфту, но компрессор снять не просто, не хочу чтобы разбирали пол морды, чтобы его снимать... поэтому заранее хочу узнать, может ещё в чём то может быть причина, например в электронике... где то что то не даёт его включить программно или ещё что то может быть причиной.
Алексей-самара
234
Самара
Ну чего проще-контрольку подсоединить к клемме электромуфты-сразу станет понятно. Но я б подозревал низкое давление и аварийное отключение по входному контуру.
warlok
460
Acura MDX
Просто у тебя написано москва-севастополь,вот я и решил что ты в москве.Что значит есть давление в системе,на манометры своими глазами смотрел когда замеры делали? Соглашусь с Алексей-Самара-тестер или контролька покажет подается напруга на фишку,в конце концов саму муфту можно проверить подав на нее напругу.Ну и если не уверен в количестве заправленного в систему хладогента ,то перезаправить(по весу,а не по давлению).ИМХО
МихаилКраснодар
181
Навигатор 1998
У меня немного другой компрессор,но была подобная ерунда на Чирке.Тоже то включается,то выключается.Оказалось,провод фишки прямо возле компрессора перетёрся.Еле заметил.Зачистил,заизолировал и уже пять лет нет проблем.Попробуй,может у тебя так же.Я так думаю,там вибрации не слабые,вот изоляция и сломалась в слабом месте.Провода то старые,изоляция уже не эластичная.
Сам провод перетёрся прямо на входе в фишку.Со стороны и не заметно.Просто тормошил провода и заметил.
Gorbat
Администратор
394
Lost in the woods
Контрольку так просто не подсоединить, компрессор в самом низу, к нему там не подобраться сверху вообще, а снизу тоже не удобно... еле сняли фишку, чтобы проверить, приходит сигнал или нет.
Реле работает, сигнал приходит на фишку, проверяли тестером.
Подключали станцию она взвешивает фрион, вакуумирует систему - проверяет утечки, давление проверяли тоже ей, потом выкачали остатки старого фриона и масла, далее закачали необходимое кол-во нового фриона, как написано на табличке, вроде 1.5 кг (система большая, из-за заднего контура).
Давление в системе 5 кг, при выключенном кондиционере, то есть должен запускаться же.
Смотрели, всё нормально с проводами на фишку... прозванивали, сигнал приходит.
МихаилКраснодар
181
Навигатор 1998
Я бы на твоём месте,снял бы опять фишку,накинул бы параллельно два провода и в салон лампочку.По ней смотреть питание на ходу.Сразу будет понятно питание с питанием.На Навигаторе у меня датчик низкого давление мозги делал,тоже периодически выключался.Заменил,всё заработало и пошли дальше утечку искать.А то пока ищут утечку,компрессор выключается.Датчик вроде простой,ломаться нечему,но возраст.
То что фишку прозванивали ни о чем не говорит.У тебя же плавающая проблема,поэтому нужно постоянно за ней смотреть в процессе движения.Лампочка поможет.Дёшево и гарантия сто процентов.
Gorbat
Администратор
394
Lost in the woods
МихаилКраснодар, :good: Тоже верное, надо будет провести такой эксперимент с лампочкой.
Добавлено через 51 секунду
МихаилКраснодар, Хотя.... фишку сняли проверили, питание приходит, фишку одели, компрессор не включается... если ничего не придумаем, буду городить лампочку наверное.
МихаилКраснодар
181
Навигатор 1998
Плавающая проблема на то и плавающая.Лучше её находить в работе.В любом случае бОльшую часть проблем откинешь.А там уже дальше будем думать.Наука об электрике-Либо обрыв,либо замыкание.
karbas
305
1999 f350 7.3
Филадельфия
Питание приходит-ни о чём не говорит.
Не забывайте,что муфта компрессора,довольно мощная штука и защищена,как минимум 20ти амперным предохранителем.
Если сама муфта,точнее обмотка проверена и при подключённом приборе и постукивании по ней,обрыва не показывает,то питание(на неё приходящее)нужно проверять не обычной контрольной лампочкой,а как минимум лампочкой от фары.Если будет гореть в полную силу,то значит и сигнал правильной мощности есть.Если в пол накала,или совсем слабо,то начинать с замены реле,проверки всех соединений,предохранителей с подгоревшими ногами и их гнёзд.
С особым вниманием,то,очём написал Михаил.Сама фишка и провода от неё идущие на обмотку.
МихаилКраснодар
181
Навигатор 1998
Соглашусь с Геннадием по поводу мощной лампочки,более точнее будет тест.
ЭндрюС
продал душу мопару :)
3 789
231
jeep grand cherokee
по существу,компрессор снимается из под машины,крепится на 3 болтах к блоку,шкив и обмотка отдельно тоже снимаются,сцепление на валу компрессора на одном болту или гайке,далее стопор и снимаем шкив,под шкивом катушка
Gorbat
Администратор
394
Lost in the woods
ЭндрюС, Как потеплеет займусь, спасибо за подсказку. Сейчас похолодало что-то... не до кондиционера стало 8)
ЭндрюС, Для уточнения, ничего больше снимать не нужно, патрубки радиатора, сам радиатор?
ЭндрюС
3 789
231
jeep grand cherokee
нет,радиатор вроде не снимали ничего
omen*
без коня
Не знаю, может поздно уже пишу, но у меня аналогичная проблема была, при этом кондиционер практически не охлаждал воздух.
Дело в том, что при включении компрессора падает давление фреона в магистрали и срабатывает реле давления. Через некоторое время давление опять вырастает и кондиционер опять включается.
Нужно просто дозаправить его.
Цена вопроса 1 т.р. http://134r.ru/produkciya/2447/
Gorbat
Администратор
394
Lost in the woods
omen*, Заправили полностью систему, перезаправили. Нужно снимать компрессор смотреть, ещё руки не дошли, только только жара пришла, на днях займусь. По результату отпишусь.
МихаилКраснодар
181
Навигатор 1998
На Драйве буквально вчера наткнулся на тему.У человека тоже была похожая проблема.Оказалось что заржавел сам диск.Что-то типа диска сцепления,плохо призналась муфта,от этого и была проблема.Он его снял,шкуркой почистил поверхность и обратно собрал.Проблема ушла.Попробую найти ту тему,буквально ночью её читал.
karbas
305
1999 f350 7.3
Филадельфия
С торца муфты компрессора,первой, стоит прижимная пластина.Крепится гайкой.Иногда ничем не крепится,т.к.плотно сидит на валу компрессора.Снимается съёмником на трёх болтах (на ней три отверстия с резьбой).
Под ней,на самом валу компрессора,маленькие регулировочные шайбы.
Если расстояние между прижимной пластиной и муфтой чуть больше нормы(около 1мм)
А то и меньше,то будут трудности с включением,возможна пробуксовка.
Нужно просто убрать лишнюю шайбочку(и),предварительно стянув приж.пластину с вала компрессора
""""".Он его снял,шкуркой почистил поверхность и обратно собрал.Проблема ушла""""
Скорее всего при снятии пластины потерял рег.шайбы(они легко выпадают и теряются),расстояние уменьшилось,муфта стала легко включаться.Ржавчина,скорее всего,не при чём.Она легко стирается при первых включениях компрессора.
Gorbat
Администратор
394
Lost in the woods
Как снять компрессор без подъёмника и ямы на 2005 Ford Explorer 4.6 V8 (U3)
Сняли компрессор кондиционера, разобрали муфту включения, сняли шкиф.
Подшипник, зазоры всё в норме, прозвонили обмотку... и тут оказалось что нет контакта. Всё довольно просто, сняли разъём на обмотке в который вставляется фишка и оказалось, что там окислились контакты. Промыли, почистили всё, одели обратно разъём, прозвонили и всё стало звониться. Собрали в обратном порядке и кондиционер ожил!
Единственная сложность, это снять компрессор не разбирая ничего лишнего, кроме коробки воздушного фильтра и расширительного бачка. Далее откручивается компрессор и вынимается через правое переднее колесо из под подкрылка. Сделал подробные фото может пригодится кому.
Предварительно выкачали весь фрион естественно, то что нужно отсоединять (откручивать) трубки которые идут к компрессору. Собрали всё обратно и перезаправили систему кондиционера с заменой масла, если есть задний контур, нужно 1,59 кг. фриона. Все процедуры делали без подъёмника и без ямы, компрессор снимается.
Убираем лишнее, что мешает подлезть сверху, коробку с фильтром, расширительный бачок
Откручиваем трубки и сам компрессор, убираем мешающиеся провода и отсоединяем датчик коленвала
Вынимаем компрессор из под крыла
Из этого места
Откручиваем магнит и шкиф
Прозваниваем обмотку
Виновник, этот разъём нужно снять и проверить контакты, они как раз и закисли. Отгибаем усики и вытаскиваем его.
Так он выглядит снятым
Чистим разъём любым подходящим средством, мы использовали карбирклинер
Подшипник на шкифе в отличном состоянии, кому нужен сфотографировал номер подшипники шкива кондиционера
Чистим магнит
Ставим компрессор на место, так же как вынимали, через подкрылок
Вакуумируем, проверяем и заправляем систему, напомню 1.59 кг. фриона, если у Вас задний контур.
