Explorer 3 Включение компрессора кондиционера, то работает, то нет
karbas
305
1999 f350 7.3
Филадельфия
Питание приходит-ни о чём не говорит………
С особым вниманием,то,очём написал Михаил.Сама фишка и провода от неё идущие на обмотку.
Нижнее расположение компрессора,увеличивает вероятность окисления.
Всё оказалось так,как написано в первой Святой Заповеди электрика:Электричество не приходит куда надо.
Ford EXPLORER 2005
Может уже не актуально но у меня был такой-же трабл , то работает то нет ну так вот фишка электро муфты вставляется раздвоенными усами в контакты обмотки,если они ослабевают то контакт пропадает , я пропаял фишку к контактам и залил эбоксидкой ---второй год всё хорошо , просто от вибрации фишка разбалтывается вот и начинается свистопляска.
Dmitry_V_Popov
Ford explorer 2
Ростов-на-Дону
Как снять компрессор без подъёмника и ямы на 2005 Ford Explorer 4.6 V8 (U3)
Сняли компрессор кондиционера, разобрали муфту включения, сняли шкиф.
Подшипник, зазоры всё в норме, прозвонили обмотку... и тут оказалось что нет контакта. Всё довольно просто, сняли разъём на обмотке в который вставляется фишка и оказалось, что там окислились контакты. Промыли, почистили всё, одели обратно разъём, прозвонили и всё стало звониться. Собрали в обратном порядке и кондиционер ожил!
Единственная сложность, это снять компрессор не разбирая ничего лишнего, кроме коробки воздушного фильтра и расширительного бачка. Далее откручивается компрессор и вынимается через правое переднее колесо из под подкрылка. Сделал подробные фото может пригодится кому.
Предварительно выкачали весь фрион естественно, то что нужно отсоединять (откручивать) трубки которые идут к компрессору. Собрали всё обратно и перезаправили систему кондиционера с заменой масла, если есть задний контур, нужно 1,59 кг. фриона. Все процедуры делали без подъёмника и без ямы, компрессор снимается.
Убираем лишнее, что мешает подлезть сверху, коробку с фильтром, расширительный бачок
Откручиваем трубки и сам компрессор, убираем мешающиеся провода и отсоединяем датчик коленвала
Вынимаем компрессор из под крыла
Из этого места
Откручиваем магнит и шкиф
Прозваниваем обмотку
Виновник, этот разъём нужно снять и проверить контакты, они как раз и закисли. Отгибаем усики и вытаскиваем его.
Так он выглядит снятым
Чистим разъём любым подходящим средством, мы использовали карбирклинер
Подшипник на шкифе в отличном состоянии, кому нужен сфотографировал номер подшипники шкива кондиционера
Чистим магнит
Ставим компрессор на место, так же как вынимали, через подкрылок
Вакуумируем, проверяем и заправляем систему, напомню 1.59 кг. фриона, если у Вас задний контур.
Хорошая работа и описание. Спасибо.
Симпатии: Понравилось Gorbat
