При включении кондиционера иногда он работает, а иногда нет.
Лампочка всегда горит что включен A\C, питание на компрессор идёт, реле срабатывает, давление в системе есть. Но иногда компрессор работает, а иногда ни в какую не хочет. Может кто сталкивался с таким или куда смотреть ?
Специалисты говорят, возможно проблема в электро муфте компрессора, вернее в проводах, может проводок отпал, плохой контакт, то работает то нет. Снимать компрессор как я понял проблематично, он находится внизу двигателя.... Кто знает подскажите, на сколько сложно его снимать и можно снять электро муфту отдельно?
Машина Ford Explorer 3 V8 4.6
