Вибрация по кузову. Хелп.
Postman
При 50 и более начяло трястись и вибрировать, впрям мелкой мерзкой дрожью в весь кузов, в руль... Каки мысли?
dwalin
The deathless horsie
2 433
68
для начала заедь на мойку и заставь мойщиков хорошенько промыть внутреннюю поверхность колёсных дисков, может там говна намёрзло и вибрирует. потом если не поможет, на шиномонтаж -- баланс проверять.
Postman
Данных то более и нету... Сначала на на 80-ти начинало потрясовать, а вчера вот и при 50-ти начало. Из последних починялок, сенил шары на колесах. У меня было 2 предположения,грязь и соответственно дисбалланс на калесах и крестовина. Кардану вроде не с чего.
dwalin
2 433
68
ты какую крестовину имеешь в виду? я честно говоря не копенгаген как в блейзорах трансмиссия устроена. там спереди что, крестовины или шрусы?
AriesExp92
Lincoln Navigator 2005
Пермь
А что за резина??? Диски??? Колеса не били???
Postman сказал(а):
, сенил шары на колесах.Кардану вроде не с чего.
По опыту проданного Экпа1, при смене шаровых (если вы это имели ввиду), у меня усилилась вибрация на кузов в промежутках 50-70 и 100-120 км/ч. Но вскрытие и тотальная замена расходников показали, что нужно было вначале поменять резину. Т.к. колеса были как "ятаган". А с новыми шаровыми пропали люфты и вибрация усилилась. Ну это у меня так было.
Карданы вибрирует конечно, но прежде их легко услышите при троганье вперед-назад. ИМХО.
Postman
Купер АТР(ка) резина.
Диски не бил, по грязи особо не ездил((
Вот сничего появилось сие! Крестовины имел ввиду те что на кардане. Клацкает когда на драйв вкрючаешься. Правда я их менял вначале года...
Так что поеду сначала проверю кардан с креставинами, если скажут, что все хорошо, то поеду мыцца-баллансировацца.
Димчик
Неризновск
Проверь кардан, оч похоже :roll: .... Бывало такое, нет раз :p .
Postman
Димчик
А вот с чего кардан начнет бить? я так понимаю ежели его специально погнуть, а тут то с чего?
AriesExp92
Пермь
Кмк, мгновенно с карданом ничего не происходит (если без фанатизма использовать, конечно :D ). А вот с резиной-дисками-тормозными дисками - запросто. :? Бывает же: помыл мафын - нарушил балансировку, заехал в грязь - то же и т.п. :wink:
ИМХО. Проинспектируйте колеса в первую очередь, то на чем они висят во-вторую, то чем их двигают в-третью.
Димчик
Неризновск
Да просто карданные болты могут открутиться, или крестовина того...Я не думаю что кардан погнут :roll: . У мну такие случаи были. Однажды выскочила одна чашка,люфта на осчупь не было, а вибрация на ходу присутствовала. :)
Postman
Димчик
вот и я чувствую что крестовина, колеса на вид чистые, грузики на месте, да и вибрация была по наростающей... от еле еле ощутимой до уже той которая стала волновать...
Люди, с дишенами также, то панос то золотуха? Я вроде сделаю все, а тут опять что то мелкое и мерзкое вылизает. Прям бесит.
D(r)iver
only Ford
1 173
Postman сказал(а):
Димчик
1) Слетел/отгнил балансировочный грузик
2) Разболталась крестовина(ы)
3) Ослабло крепление кардана к кузову/раздатке/мосту.
Это если кардан специально не гнуть...
Postman
Отбаллансировал колеса.
Заехал на сервис, подергали кардан, потрогали креставины, сказали - люфта нет у вас все тут хорошо. далее занимацца мной не захотели, вероятно не переспективен в плане дохода.
Вибрация не прошла. Осталась мысль заменить крестовины.
Есть ли еще мысли, господа?
Вибрация появляется на 40 км.час, при нагрузке усиливается, при сбросе газа пропадает.
ЭндрюС
продал душу мопару :)
3 749
217
jeep grand cherokee
а шлицы кардана живые? а двойной карданный шарнир(если он есть )со стороны переднего моста у раздатки живой? в нем кроме крестовине еще шар с игольчатым подшипником стоит он иногда умирает
Postman
это не тестировалось((( сервисмены не утрудились посмотреть...((( думаю поеду с корданом на днях...
AriesExp92
Пермь
Просто мысль..... Как ведет себя спидометр (точнее его стрелка) при наборе скорости (быстром - медленном)?
