Navigator 1 В масле двигателя бензин. Низкое давление масла двигателя
KILROY
194
Ford Econoline
Поменял насос, поменял масло. Поставил мех датчик. На холодную ( на улице +21) завёл давление 4.5 при 900 оборотах. Прогревается и давление падает до 0,5-0,6. Разница большая мне кажется. При этом гидрокомпенсаторы до замены постукивали пока прогревался, сейчас не стучат. Сразу после запуска тихо работает. После смены масла пока только пару раз ездил.
Буду снимать поддон, смотреть маслозаборник и вкладыши коренные попробую глянуть если смогу подлезть открутить. Пока план такой.
На счёт уровня масла, сейчас после замены смотрю. пока уровень Мах. До этого не обращал внимания. Было выше середины, чуть ниже максимума. Но смотрел крайне редко.
Где-то большой зазор в маслянной системе. Оно так себя ведёт, на холодную 4 очка, прогревается 0.3, пока масло новое чуть получше. Я так перебрал свой первый двигатель 20лет назад, распредвал оставил без расточки, но 150тыщ проехал с этим, потом дымил паровоз. Хотя движки разные бывают, на камри при ремонте головы в распредвале не поставили 1 вкладыш, клиент уехал и всё тихо, на следующем ТО спрашиваем клиента, как, проблем не было, говорит всё норм. Вкладыш потихому вернули назад и клиент уехал:)
Luck77
Екатеринбург
Я уже понял, что потеря где-то идёт. Буду искать.
997
А как будешь искать? Внутри нигде не померишь давку, только у фильтра. Промерять все зазоры пластигагой - но это все пихло взрывать и не факт что вычислишь
Luck77
Екатеринбург
Сначала как написал, гляну состояние маслозаборника и вкладыши. Если все норм скину головы и отвезу мерять зазоры распредвала. И думаю параллельно поставить насос более производительный melling m360 hv
хуже не будет. Пока так. Если есть идеи черкните.
Сначала как написал, гляну состояние маслозаборника и вкладыши. Потом скину головы и отвезу мерять зазоры распредвала. И думаю параллельно поставить насос более производительный melling m360 hv
Может попробовать клапанные крышки скинуть, закрыть пленкой и завезти двигатель. Интересно визуально можно будет увидеть потери давления из под распредвалов?
997
Наличие масла только увидеть можно, но это и в маслозаливной горловине увидеть можно. Но ты же не будешь до прогрева тарахтеть без крышек... Можно пластигагой (plastigage) проверить зазоры между распредом и его крышками, думаю достаточно показательная процедура
Luck77
Екатеринбург
Интересно. Не сталкивался с такой штукой. Попробую.
997
Но у тебя давка уже на выходе насоса пропадает, это не проблема головы... она далеко достаточно, думаю я... Возможно действительно постепенно к забору какой то хлам подтягивает и насос начинает голодать. Проверь на горячем после 10-15 минут простоя давление. А пластигагой можно и коренные/шатунные с поддона проверить. Резиновое колечко на входе в насос проверь/замени, трубку на трещины - может насос воздух начинает хватать
Более производительный насос хорошо, но ему другая труба может требоваться (диаметр)
Симпатии: Понравилось Burcly
Luck77
Екатеринбург
На горячем 10-15 мин простоя давление низкое 0,6. Проверил вчера. Поэтому думаю заборник врятли забит. Но проверить надо.
pferd
316
Navigator 1.Explorer 2
Бердянск
Плохо.
Если мотор капиталили должно просто стоять скажем 3 кг всегда.
Если сразу 5 на хх 0.5 то это во первых не работает редукционный клапан насоса. Во вторых износ чего то. Не знаю что капиталили. Возможно вкладышей а возможно и голов
Luck77
Екатеринбург
При ремонте точили цилиндры в первый ремонт. Вкладыши коренные и шатунные просто поставил новые т к старые были в очень хорошем состоянии, прям как новые, похоже до меня меняли. Распредвалы И постели тоже без потертостей были. Подозрения на необходимость ремонта не вызвали. Жаль после сборки давление не промерял мех датчиком. И про plastigage не знал. Так бы все промерял.
да машина у меня 9 лет.
pferd
316
Бердянск
Износ не определяется состоянием вкладышей .Нужно мерить эллипсность к/вала . В этом была ваша ошибка .Если элипсность превышает 0,05-0,06 то при установке новых вкладышей давление будет до тех пор пока не притруться вкладыши .На маслонасосе при установке проверьте редукционный клапан на предмет свободного движения плунжера и чтобы он не был затянут до жопы как тот что у вас стоит .
Luck77
Екатеринбург
Элипсность цилиндров это да, а вот элипсность коленвала что-то я про такое не слышал. И как авто 8 лет отходил и вкладыши как новые остались? Чудеса?
Думаю в моем случае было так: бензин попадал в масло и менял его свойства. При этом бензин испаряется и уровень мог не расти критически. После ремонта масло не доливал ни разу, хотя угар на v - образном должен быть не большой. Уровень проверял за год раза 3 не больше. Стоял между Макс-мин выше половины. Зато трение появлялось и пошёл износ. Где (колено или распреды) покажет вскрытие.
думаю так.
997
Эллипсность равно биение, видимо. У меня картина как у тс, в принципе. Тоже расточка, тоже новые вкладыши, биение колена и остальные параметры его в допуске. На холодную 6 очей, прогреется - ноль. Но лампа не горит никогда, кроме как перед пуском. Скоро буду менять масло, посмотрю на предмет стружки/пудры. Нужен авторитетный манометр с датчиком, механическому на длинном шланге веры нет
Luck77
Екатеринбург
Я масло менял 2 раза уже. Чистое было оба раза. Правда менял в сервисе. В первый раз подошёл посмотрел, пощупал запаха бенза не учуял. Второй раз на расстоянии был.
997
А насос говоришь поменял - старый поставил или что?
Burcly
200
Ford Expedition 2000
ну а если просто перейти на 5W50 ?
