Explorer 3 В двигателе появился металлический стук
273
31
Ford Explorer 2004г 4л.
тула
#41
Если вы легко сняли клапанные крышки то и метки цепей наверное проверили . я б диагностику начал с компрессии и далее снял бы поддон и если ничего не нашёл то маслозаборник хоть почистил. По фото у вас 4л то замена цепей со съёмом двигателя.
EvgeniyTV
Ford Explorer 2004
Талдыкорган
#42
Раньше у меня был дизельный Гранд Черокее от него остался пневмотестер проверю им.
Расход масла на 10 000 км составляет 200 грамм и то наверно часть вытекало из под крышек клапанов.
Новой прокладки у меня нет. Герметик будет держать?
Слушали стетоскопом цепи распредвалов металлического звона нет, а вот цепь балансира и промежуточного вала не слушали.
Также заменил перед этим: помпу, все ролики, натяжной механизм ремня и отремонтировал генератор.
Записал на телефон шум который исходит от двигателя:
Холодный двигатель
Прогретый двигатель
RENMOTORS
Ремонт американских авто
47
Ford Explorer 1995 года
мне кажется на фото кассета стоит не правильно.цепь не попадает на натяжитель
273
31
тула
#45
Новой прокладки у меня нет. Герметик будет держать? Будет на старую прокладку но очень аккуратгно минимально чтоб в масло не попало а коипрессию мерю на случай бюджетной переборки двигателя чтоб знать про клапана и кольца. Добавлю сразу при замене цепей болты на звёэдах менять сразу на новые . они одноразовые я раз обжёгся (резьба спецом подминается и он не отворачивается я так понял) (С бугра тормозил двигателем на свежеперебраном моторе)
EvgeniyTV
Ford Explorer 2004
Талдыкорган
#46
Пробег 208 000 км. В среднем какой ресурс у цепей?
EvgeniyTV
Ford Explorer 2004
Талдыкорган
#48
По некоторым запасным частям для ГРМ сроки поставки до 50 дней.
Если поврежден только натяжитель цепи балансира можно пока только его заменить без снятия двигателя?
Как придут все запчасти уже снять мотор для замены всего остального.
1. Открутить два нижних болта крепления АКПП к картеру.
2. Снять картер
3 Снять переднюю крышку двигателя и появится доступ к натяжителю балансира .
273
31
тула
#49
Если только в балансире дело. то резануть цепь и снять вал и в канал подачи масла на вал. ввернуть пробку по резьбе. пробку из болта с грм змз 406 и заказывай что хочешь если нужно. Фордом придумано дпя 4 на 2.Только пробка у них фирменная.
