Explorer 3 В двигателе появился металлический стук
барнаул
Подскажите пожалуйста.
У меня Ford Explorer 3, 2002 года, двигатель 4 литра.
В один прекрасный день в двигателе появился металлический стук. Загнал к умельцу ,разобрали посмотрели цепь стучит.
Оказалось натяжитель вышел из строя и цепь разбила успокоитель поэтому был звук.
Все поменял, заводить опять стук.
Подскажите в чем проблема.
DimA50
Lincoln repairing itself
100
Lincoln Navigator 2005
Volokolamsк
Алексей, а вы уверены в качестве поставленных деталей и сборке?
А так в двигателе стучать может много что.
Напишите конкретно где?
барнаул
Алексей, а вы уверены в качестве поставленных деталей и сборке? А так в двигателе стучать может много что. Напишите конкретно где?
Задняя цепь. Там был разбит успокоитель.
Поменял все.
Натяжитель, цепь, успокоитель звездочки.
ЭндрюС
продал душу мопару :)
3 760
221
jeep grand cherokee
Менять надо все четыре цепи, дорого, но кроилово дороже обходится.
И еще, поменяйте мастера, если он меняет грм по одной детали.
DimanoiD
jeep
воронеж
Самый простой вывод - цепь не меняли.
Для этого надо снять мотор.
Любитель Фордов
135
Ford Explorer 94
Двигатель не надо снимать.
У нас умелец и коробку не снимая менял.
Ну цепь поменять еще можно наверное подлезть как то :) Ну только смысл от этого, это как заменить 1 колодку из 2-ух. Возможно притрутся ;)
Алексей чучманов Надо брать комплект сразу, КИТ ГРМ - и все сразу менять, цепи, натяжители и т.д.
TransLAB
Ремонт агрегатов
277
Ford Explorer IV
Боюсь, ответа мы не увидим :lol:
Видимо что-то стучит. Вы своими глазами видели, как Вам меняли цепь правой ГБЦ без снятия двигателя или КПП?
Хотя,...Вы с какой стороны на двигатель смотрите - от бампера или с сиденья водителя? Что для Вас "правая сторона"?
malishz
Всем привет, Форд Эксплорер 2003г гремит цепь,хотел заменить,сказали пока ездит нечего лесть туда, говорят может еще долго проходить.Вопрос: когда ее провернет может загнуть клапана? говорят,что большая редкость. спасибо!
Fартовый
540
Dodge Grand Caravan 2009
New York, Queens
Интересный совет
Вот хочется понять... и простить
Любитель Фордов
135
Ford Explorer 94
процесс износа может пойти лавинообразно и привести к нехорошему. если есть уверенность в цепи, надо менять.
malishz
когда заводишь металлический звук через какое то время проходит,все кто слушали сказа,что походу цепь,человек 5.
Любитель Фордов
135
Ford Explorer 94
вероятно натяжитель, пока не набирает масла допускает большое провисание цепи и она пилит переднюю крышку. если повезет, то замена натяжителя, но учитывая объём работ лучше цепь поменять.
